самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 55 из 166
4981 сообщение
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей6319" пишет:
А что воспринимает? Нутро телека или выходное устройство?
Телик аналоговый. Это приставка цифровая. Картинка сыплется, понятно, в тюнере.
"Андрей6319" пишет:
сигнал от глушилки должен быть немного посильнее.
Боже, как давно это было... Поближе подойти пришлось бы. Тут сосед и спалил бы контору wacko2
"Андрей6319" пишет:
Ладно, увлеклись что-то.
Бывает... beer
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Собрал схему зарядного с диммером в цепи 220. В нагрузку подцепил лампы по 55 Вт. Выдает 13,8В и 4А с одной лампой, и 13В и 8А с двумя. АКБ под рукой нет. Вхолостую выдает 15В. Хватит этих параметров для зарядки АКБ, или домотать вторичку на трансе.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Кстати диммер 1000Вт 5А садит выход транса на 1,3В.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Tolya" пишет:
Конденсатор к выходу ЗУ на холостом ходу подключить и посмотреть напряжение. Наверняка будет больше 16В. Значит хватит.
12.12.2013 - 11:15
: 256
Сегодня переделал стабилитрон , проверил транзистор КТ805БМ , собрал все в корпус поставил на зарядку ,зарядилось до 14.5 и амперметр отключился . Получается заменитель стабилитрона работает .
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Sergey SVG пишет:
"Tolya" пишет:
Спасибо. Кондер 400В 0,047мкФ подойдет?
06.03.2010 - 00:45
: 14534
"Tolya" пишет:
Не подойдёт, там электролитический нужен, но с твоими параметрами не понадобится. проверяй на АКБ...
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"1969Игорь" пишет:
Дык сколько народу то его повторила и у всех работает.
12.12.2013 - 11:15
: 256
Проверял так называемую защиту от дураков не сработала аж провода поплавились , писалось в интернете что контакты в реле пригорают и реле не успевает сроботать . Проверял разряд акомулятора через лампочку , сделать еще автоматическое отключение при 11.5 вольта , билобы не плохо .
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"1969Игорь" пишет:
А что за схема?
12.12.2013 - 11:15
: 256
Андрей6319 пишет:
"1969Игорь" пишет:
А что за схема?
Вот схема реле через диод .
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"1969Игорь" пишет:
у неё определённые правила пользования. Сначала подключаете АКБ, а потом включаете сетевой тумблер в зарядном. Если наоборот и перепутать полярность, то провода и поплавятся.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Sergey SVG" пишет:
Как это так? Я например вижу что схема не сработает только если акб включить сначала правильно и включить зу, а потом не выключая зу отключить акб и поменять клеммы.
12.12.2013 - 11:15
: 256
Я эту схему сделал отдельно на плате , подключал отдельно к акб без зарядного срабатует . Поставил в схему не включая зарядного подключил акб не сработало и с включеным зарядным не сработало .
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей6319" пишет:
Так. А не в таком режиме провода поплавились?
12.12.2013 - 11:15
: 256
Вот сборка реле через диод КД202В и лампочка через диод Д226Б без зарядного работает .
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"1969Игорь" пишет:
А точно эта схема а не та которая в более раннем посте? Вот ранняя точно нерабочая.
12.12.2013 - 11:15
: 256
Сдесь простая схема диод пропускает ток и реле срабатует .
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"1969Игорь" пишет:
Включать можно и в розетку, а потом АКБ, и эта защита включится только при правильном подключении.
От АКБ подается питание на реле, через его контакты пойдет зарядка. Но здесь есть глюк, при отключении АКБ реле не отключается на "самоподхвате" так как запитывается от ЗУ.
По идее при коротком, напряжение на реле должно упасть до "0" и реле отключится но этого не происходит так как ЗУ через контакты реле из последних сил давит током горят провода, и греется шунт. Вот если между ЗУ и защитой поставить мощное сопротивление 1-2ом тогда при КЗ может сработать.
Короче схема не совсем защищает, от дурака.
Вообщим как то так.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Намотал вторичку на ТС-180. По 29 витков на сторону, получил 18В. У Анатолия Ивановича получалось по 32 витка на сторону. Откуда такие расхождения? dntknw
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Tolya" пишет:
Могут быть разные входящие напряжения, и количество витков на первичке и отличаться от вашего транса.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Понял. Это 18В при 220, а при моих 230 - 19 выходит. Так можно оставить или убрать по пару витков?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Tolya" пишет:
Я бы сделал несколько отводов на 13, 15, 16, 18 вольт, а на практике когда включишь нагрузку (зарядку АКБ) оно и покажет на какие, а так точно тебе никто не скажет.
А, вспомнил ты ж димер поставил, надо бы замерять на сколько меняется на вторичке под нагрузкой возможно, что и все 20в понадобится, если место позволяет то зделай с отводами и потом под нагрузкой выберешь scratch_one-s_head
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Диммер на другой транс поставил - для пускозарядного. на этом хочу по вторичке регулирование сделать.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Tolya" пишет:
Каким способом?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Пока не решил, не разбирался в этом. Транзисторное или тиристорное.
12.12.2013 - 11:15
: 256
Вообщим как то так.[/quote]
В этой схеме реле постояно включено а при не правельном подключении реле размыкает контакты .
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Tolya" пишет:
Тогда особо нечего заморачиваться лишь бы не меньше критичного для заряда, а это где то от 18 и выше....
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"1969Игорь" пишет:
wacko2
Игорь включи вот так и при исправных елементах должно все заработать.
А вот в инете нашел готовую схему, как я и говорил, что можно использовать в качестве реостата обыкновенные автомобильные лампочки. Схема проще не бывает.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"beedmeister" пишет:
Но здесь есть глюк
Вывод? Мои диод и предохранитель работают лучше smile3
"1969Игорь" пишет:
К стати. Игорь, я бы изменил немного схему вольтметр-амперметра. Надо бы переключатель режима перенести в плюсовую ветвь головки. Вольтметр окажется включенным после шунта и будет показывать более правильное напряжение.
Вообще-то у меня вольтметр подключается непосредственно к клеммам акб и на его показания не влияет сопротивление проводов и прочих прибамбасов. От зу к акб идут не 2 провода, а 4.
