самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 54 из 166
4981 сообщение
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Прибарахлился laugh
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Tolya" пишет:
Прибарахлился
Недурно.
Шунт можно доработать и использовать с головкой на 200А практически без переделки шкалы( точки перед последними нулями нарисовать и получится 5.0 10.0 15.0 20.0), а вольтметр лучше сделать с растянутой шкалой.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Интернет барахолка есть любые приборы и головки http://aukro.ua/listing/listing.php?department=%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D1%80... регистрируйтесь и покупайте .НЕ РЕКЛАМА hi
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Андрей6319" пишет:
Я его на пусковое взял. А вольтметр доработать всмысле чтоб вся шкала не 30, а 20В была?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
У шунта класс точности 0,5 а у амперметра 1,5. Будут они вместе нормально работать (имею ввиду показания)?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Tolya" пишет:
Нет, чтоб начиналась не с нуля. Самая простая схема
Вольтметр будет показывать напряжение не от 0В, а от 10В и до 15В. Для контроля акб такой вольтметр информативнее, тем более когда в банках нельзя померить плотность электролита.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Tolya" пишет:
Конечно будут.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Андрей6319" пишет:
Спасибо. А какой конденсатор на выходе моста для питания реле12В поставит?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Tolya" пишет:
Вообще ни какой не ставьте. Он нужен только если напряжение низковато или если не мост, а один диод.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Андрей6319" пишет:
Так этот маленький транс только реле питать будет. Для реле без конденсатора нормально?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Tolya" пишет:
Нормально. Если что - поставить кондер никогда не поздно smile3 10 - 50 мкФ.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Андрей6319" пишет:
Нормально. Если что - поставить кондер никогда не поздно 10 - 50 мкФ.
thank_you
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Tolya" пишет:
А я не понял, зачем он вообще нужен? Нельзя на большой намотать еще одну обмотку тонким проводом( 0,2 - 0,3) для питания реле? Или это для пускового?
12.12.2013 - 11:15
: 256
Анатолий Иванович пишет:
"Андрей6319" пишет:
А передающие ламповые приставки к приемнику
У меня до сих пор те тетрадки с этими схемками сохранились....
Нашол свою тетрадку схема на 6П3С и глушители телевизора , интересно а цветные будет глушить .
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"1969Игорь" пишет:
дросель какой делали на выходе .
Вы посмотрите в теме про сварочники,там про дроссели неоднократно говорилось.Раньше я делал двухобмоточные,на кольцевых сердечниках от ТС270 и т.д.Потом методом научного тыка пришел к Ш-образным,сейчас ярый их(дросселей)сторонник.Знающие люди,здесь на форуме,подтвердили мои находки и догадки.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"1969Игорь" пишет:
Да,да,да! laugh Мы с другом одного деда этой глушилкой до белого каления довели,схемы их еще и с микрофоном были.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Андрей6319" пишет:
Там нужно постоянное независимое питание. Реле будет давать команду на включение транса пускового.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"1969Игорь" пишет:
Да, были времена, где то до сих пор такая лежит. Ему всеодно что глушить, главное частота.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"1969Игорь" пишет:
Цифру наверное нет, а аналоговое будет. Глушит то вч сигнал, а не кинескоп smile3
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей6319" пишет:
Цифру наверное нет,
А что? Цифра не люди? Несущую транспондера забить и 8 программ как не бывало.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Sergey SVG" пишет:
Помехозащищенность намного выше, не думаю что такая простейшая штучка справится.
Если сосед подъезжает на своем газоне в тот момент когда у меня включен аналоговый канал - мне не надо смотреть в окно. Цифровой не воспринимает его трамблер.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей6319" пишет:
Воспринимает. Достаточно посмотреть на цифры уровня и качества сигнала. Вопрос в уровне помехи. Когда она превысит какое-то значение, цифровая картинка или замрёт и начнётся "слайд-шоу", или начнёт рассыпаться на квадратики.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Sergey SVG" пишет:
Воспринимает
Вам мой телек видно лучше чем мне. Лучше соглашусь: помехозащищенность цифрового сигнала абсолютно такая же как и у аналогового.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей6319" пишет:
Я на свой смотрю. Когда электричка по проводам искрит (до железки метров 300) качество сигнала падает с >90% до примерно 70. Картинка при этом нормальная. Сыпаться она начинает когда качество падает примерно до 50%. От чего оно так падает пока не понимаю. Редко случается.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Sergey SVG" пишет:
yes3
v-a-d-i-m
если на трансе вторичка намотана проводом 1.53 можно её домотать проводом 1.0 мм ?
06.03.2010 - 00:45
: 14528
"v-a-d-i-m" пишет:
домотать можно любым, но при большой нагрузке он больше будет греться... Возьми в две жилы намотай...
v-a-d-i-m
вот можно будет , получится с одной обмотки 2 выхода
06.03.2010 - 00:45
: 14528
"v-a-d-i-m" пишет:
Хоть 3 !...
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Sergey SVG" пишет:
Вот именно. Порог. Но порог этот устроен немного не так как в аналоговой схеме, поэтому думаю что для создания помех сигнал от глушилки должен быть немного посильнее. Говорите воспринимает электричку? А что воспринимает? Нутро телека или выходное устройство? Вот в том и дело. Ладно, увлеклись что-то.
