самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 53 из 166
4981 сообщение
06.03.2010 - 00:45
: 14528
"Tolya" пишет:
Диаметром 2-2,5мм, какой найду...
2мм. для 10А. с запасом....
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"v-a-d-i-m" пишет:
на фото транс как то не очень похудел
v-a-d-i-m
"Анатолий Иванович" пишет:
Можешь их убрать или так оставь, дело хозяйское...
для чего они вообще нужны ?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Вот спасибо, а то по таблицам чуть ли не 2,7 выходит.
06.03.2010 - 00:45
: 14528
"Tolya" пишет:
виток - это 6,6 вольта при напряжении сети 230В. Для 18 вольт буду мотать по 30 витков на каждой стороне.
У меня при 220В. 2*62 витка=2*17.5В. ....
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Как мотали? На каждой по 62 витка и среднюю точку или параллельно обмотки соединили и мост из 4-х диодов?
06.03.2010 - 00:45
: 14528
"Tolya" пишет:
На 2-х диодах со средней точкой....А провод 2.7мм. это уже до 15А. ...
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"v-a-d-i-m" пишет:
Экраны? Чтобы радиоприёмный тракт телевизора не ловил помехи из сети. Зарядному они нужны ка зайцу стоп-сигнал. Но и не мешают. Один слой фольги или тонкого провода места занимает чуть.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"samzawob" пишет:
Может у кого есть схема зарядки на таких гузах, я с паяльником на ты а с электроникой на ВЫ
Я таких много на сварочники поставил...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"1969Игорь" пишет:
Вот есть делай, вместе давай делать .
Я такую схему пару раз собирал,не сказать что бы супер,но работает.По моему еще одна спаянная плата где то есть...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Если нет подходящего провода для намотки,то можно использовать параллельно несколько проводов.Очень хороший и не пропитанный провод в компрессорах с холодильников.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Tolya" пишет:
"Aleks 00" пишет:
Хотел тоже посоветовать, на БПТ ПК на трансах все косичкой мотаны.
"Tolya" пишет:
Это идеальные расчетные от плотности тока по первичке.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"beedmeister" пишет:
Это как косичкой dntknw
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Tolya" пишет:
Не, маловато. Вот уже на одной половине снял вторичку.
Нужно и экран снимать,оставить только слой бумаги. Я мотал д 1.2мм в два или в три провода. Этот транс любит в корпусе греться,у меня больше 6-7 А не выдерживал.Поставил вентилятор то больше я его не видел ,даже тёплым при 10А зарядного тока.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Aleks 00" пишет:
Это как косичкой
Берется провод скажем диаметр 0.5 и 10 жил скручивается как трос и потом наматываешь.
Косичка - это я так выразился. scratch_one-s_head
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Aleks 00" пишет:
Первичка что-ли грелась? Нашел в инете провод на вторичку 2,4мм. Если он еще есть, то буду им мотать по одинаковому количеству витков на каждой половине в один слой с последовательным соединением обмоток.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
длина не малая.Я брал с нескольких катушек и сразу наматывал.
06.03.2010 - 00:45
: 14528
"Tolya" пишет:
Можешь и отводы сделать, если нужно...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Tolya" пишет:
Грелся весь транс. Если параллельно ,то можно использовать провод в два раза тоньше,но витков в два раза больше,но кол.витков строго 1:1
06.03.2010 - 00:45
: 14528
"Aleks 00" пишет:
Как то приходилось на таких Тр. делать выводы и не симметрично, и на ЗУ, и особенно на ПА, и ничего, работает и нагревается равномерно, сам первый раз сомневался...
06.03.2010 - 00:45
: 14528
"Aleks 00" пишет:
Тут часто мнения расходятся...
12.12.2013 - 11:15
: 256
Александр 70 пишет:
"1969Игорь" пишет:
Так эта схема не рабочая не стоит ее делать есть вот схема .
06.03.2010 - 00:45
: 14528
"1969Игорь" пишет:
Игорь, запятые не забывай ставить, а то не текст, а набор слов получается. Радиолюбители должны и писАть без ошибок.... face
12.12.2013 - 11:15
: 256
Анатолий Иванович пишет:
"1969Игорь" пишет:
Понятно , понятно blush2 А что вы скажете про эту схему , хотелось сделать сварочник с регулеровкой .
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"1969Игорь" пишет:
И эту схему тоже собирал,работает,но далеко не идеал.А та схема -вот она.
12.12.2013 - 11:15
: 256
Александр 70 пишет:
"1969Игорь" пишет:
Доброе утро , что не так в собраной схеме какие теристоры ставили , у меня нету феритового кольца таких размеров хочу поставить феритовый трасформатор с цветного телевизора , намотано 3 обмотки по 100 витков .
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"1969Игорь" пишет:
Тиристоры ставил и те что на фото выше были и многие другие-до 320 ампер.Кольцо покупал в Варонеже.Вообще эта схема собрана лет 10 назад,собрал их три,две поставил на сварочники и продал,а потом спрос у нас на самодельные сварочники упал-эта так и осталась.Насколько помню,там вся морока в настройке именно с этим ферритовым транформатором-имеет большое значение при подключении распиновка начала и концов.
12.12.2013 - 11:15
: 256
Выходит схема рабочая и варит постоянкой , дросель какой делали на выходе .
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Здравствуйте. Появились вопросы.
Собрал мост на д242, но на носиках минус вместо плюса получается. В чем прикол? При прозвонке трех диодов показания по 470, одного 390. Этот последний будет работать или лучше заменить?
Реле 12ти вольтовое от 15-16 вольт не сгорит?
Какой конденсатор ножно ставить на выходе моста для питания реле 12В?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
С полярностью разобрался, на диоде указано направление. В 200-амперных наоборот.
