самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 51 из 166
так на сколько делать на 17 В , и второй отвод на 14 В
А до этого было "Диод? Так это просто".![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Ну и изготовление самодельного диода для детекторного приемника.
Блин, а ведь даже и не помню уже что с чем сплавлял то... Помню что пружинкой на этом камушке искал самую активную точку. Во какой я древний
Не, диоды то в то время уже были, но был и интерес ребенка.
Игорь, что-то Вы своим вопросом нас куда-то в ностальгию запихнули![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Делай 3 отвода 12-14-16 В. , больше не понадобится, и из этих выберешь для пользования только 2....
Тоже делал,серу на железной дороге набирал и плавил с чем то....
С тиристорным регулятором в первичке всегда мотал на 18В.
Были и батарейки, но хотелось сделать самому из муки смешанной с нашатырём, чёта наверно ещё добавлял( было это наверно в 71-72г.г.) , корпус от старой батарейки, и работало очень долго! дольше магазинной, это я запомнил!...
у меня всё просто , транс , диоды и усё![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Тоже было![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А передающие ламповые приставки к приемнику и магнитофону?
Тогда
На 6п3с?
У меня до сих пор те тетрадки с этими схемками сохранились....
ещё хочу амперметр поставить . вот такой присмотрел , как он по качеству , стоит брать или лучше искать советский
Ага
Летом при ремонте всё сжег.
Ушло то время, назад не вернешь...
Ну и дальше по нарастающей. Наверное у всех стежка одна была ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Потом ночные трансляции по радиолинии( радиоточки проводные). Люли за это
Советский лучше, но и этот пойдет, там точность особая не нужна, это не вольтметр.
а если через пяти амперный амперметр пройдет ток 10 А , так он сгорит или нет , может сразу искать на 10 А
А если через десяти амперный 20 А пройдет?
Не, ну конечно надо искать такой на какой ток рассчитываете. Если только такой есть, а надо больше, то можно внешний шунт добавить. Правда показания надо будет на некий коэффициент помножать.
Да делали передатчики (шарманки) на 6п3с ну лучше на гу80 на анод 1000 вольт матали . Вот втом год у в стретились случайно как говорится друзья детства ну я и завел разговор а самоделках тех времен меня некто не поддержал сказали было такое время что не чего не было вот и липили с чего зря а сейчас все в магазине есть . Я и на сайте паяльник зарегистрыровался делал сварочник теристорный (сварка из деталей старых телевизоров ) получилось но его работа не понравелась да еще после разговора с друзьями поехал да купил инвектор 250 амперный .
Лучше на 10 А., ...такой раза в 4 дешевле советского...как то в инете подсмотрел...но в рознице продают не намного дешевле советских...
Вроде так. А вроде и не так. Друзья то видать не паяли по ночам почти до отказа головы, а утром в школу. Вот и не получилось разговора.
Время такое было? Ну да. Сейчас в магазине все есть? Ну да. Только пацаны до сих пор паяют. Только уровень паяния другой у них, мы им в подметки не годны.
Гушек целую коробку городским ребятам-кружковцам весной отдал. Усилки они ламповые паяют, хотя в магазинах все есть.
Все там есть... кроме пытливого ума и рук, которые чешутся. Нет еще той базы, с которой перекупы такой товар способны завести.
Неимеет значения чей, здесь такая точность по классу не нужна, можно его зашунтировать и показания умножать на два и бу он на 10А я вообще беру левые головки подбираю шунт, рисую шкалу по месту в зависимости от нелинейности регулирующего резистора. А напряжение смотри сам, если у тебя сеть просадистая вечерами недотягивает до 220 то возможно и 18 зделай но я бы сделал неколько отводов на такой случай, если будет завышено то был запас уменьшить, и наоборот.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
У вас есть программа рисовать шкалу амперметра вольтметра
в любом графическом редакторе
Не понял дайте ссылку накомпютерную програму .
В любом виндовсе есть эта программка
Можеш использовать мою готовую.
Спасибо понятно сын проснется будем пробовать .
А еще пусть скачает Splan7. Довольно удобная прога для рисования схем.
Да стабелетроны нельзя так использовать .http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=133187
Ну да. Нам-то не верил
Про эмиттерный повторитель я тоже говорил. Тот, что там предложили. Только стабилитрон подбирайте по напряжению, которое получается после транзистора, а то про +0,6В для эмитерного повторителя - не совсем верно. И резистор по току стабилитрона, чтоб через него примерно 10мА шло .
Вот готовая шкала на 10 А остаётся распечатать и приклеять когдато милиамперметры переделывал.
