самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 49 из 166
4981 сообщение
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Анатолий Иванович" пишет:
у меня по полочкам, и Тр. разных наверно десятка 3-4...
Иванович, серьезно запасся.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Анатолий Иванович пишет:
"Tolya" пишет:
P.S. Когда вещь может понадобиться - она не валяется, а лежит
Конечно, у меня по полочкам, и Тр. разных наверно десятка 3-4...
ПИЩЕРА АЛИ-БАБЫ!!!!!
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"beedmeister" пишет:
Постоянно потихоньку движется, что то уходит, что приходит, но в последнее время второй вариант что то замедлился!...
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"Марущенко Сергей" пишет:
Так я с 14 лет трансформаторы начал мотать, ну и не равнодушен к ним!.. face
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Я в 13 первый радиоприёмник склепал , трансов тоже когдато гора была сосед в радиозаводе работал потом потихоньку ушли в разных направлениях теперь приходится мотать на сердечниках от солдеповских стабилизаторов и на статорах от электродвигателей есть конечно и заводские в загашнике показывать не буду ато у вас слюни потекут.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
За последние лет 5 два прицепа на цвет металл вывез лежит без дела, морально устарело, а самоделкины в округе почти перевелись никому ненадо... sad
06.03.2010 - 00:45
: 14527
У меня скопились потому что делаю, уже можно сказать делал, полуавтоматы, ну и в зимний период по несколько ЗУ...
06.03.2010 - 00:45
: 14527
Можешь показывать, не потекут! Уже почти не нужно... laugh
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Tolya" пишет:
Какая схема регулирования этого зарядного
Походу эта...
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Что притихли, трансформаторы мотаете?
Вот очередная зарядка весом около 300гр. заряд до 10А.
Один режим на свинцовые, другой на кальциевые АКБ. Регулировка ШИМ по току.
v-a-d-i-m
как ток регулируется , точнее чем ?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"v-a-d-i-m" пишет:
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Вот то что в гараже лежит для сварки слабоваты а вот для пускового и мощных зарядок то что надо , спрос на такие трансы был есть и будет.
12.12.2013 - 11:15
: 256
beedmeister пишет:
Доброго дня всем делал переделал мощное зарядное перемотал транс сделал панель сделал защиту на выходе осталось сделать разрядку и в корпус .
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"1969Игорь" пишет:
А что это за батарея стабилитронов? А защита зачем?
12.12.2013 - 11:15
: 256
Андрей6319 пишет:
"1969Игорь" пишет:
Нужен один стабилитрон д815д у меня нету я поставил 10 д814д защита от не правельного подключения плюс на минус
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"1969Игорь" пишет:
Вообще-то это неправильное решение, стабилитроны не соединяются параллельно.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"1969Игорь" пишет:
Однако... Поставить транзистор эмиттерным повторителем не проще ли?
"1969Игорь" пишет:
Собственно защита-то где? Вижу сигнализацию переполюсовки. И то, мягко говоря, малограмотная. Светодиоду может не понравиться такой режим.
И на схеме кто из них стабилитрон? А то вроде всё диодами нарисовано...
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей6319" пишет:
Ну да. Один из них будет греться сильнее всех и сгорит первым.
12.12.2013 - 11:15
: 256
Та схема взята с интернета реле должно выключатся после диода реле и держать разомкнутые контакты . схема и стобилитроны все работает и защита проверял .
12.12.2013 - 11:15
: 256
Sergey SVG пишет:
"Андрей6319" пишет:
Стабилитрон служит для сработки 14 вольт ток как д815 400 ма а в д814 027 ма и нагрузка акб 140 ампер
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"1969Игорь" пишет:
И что? У них у всех одинаковые напряжения стабилизации? У одного их них обязательно будет самое низкое напряжение и через него пойдёт основная часть тока. Он перегреется и сгорит. Если пробьётся, так и пробьётся. Если оборвётся, то следующий подхватит эстафету "сгорания".
Назначение стабилитрона всё равно до сих пор не выяснили...
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"1969Игорь" пишет:
Игорь, у меня во всех зарядных очень простая и действенная защита от неправильного включения - параллельно выходу зу в обратном включении стоит мощный диод( причем без радиатора), а после него предохранитель. При неправильном подключении акб просто сгорает предохранитель.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Sergey SVG" пишет:
Что... даже янки? shok
smile3
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей6319" пишет:
Что... даже янки?
Да не. Что он делает в этом зарядном никак не въеду.
"Андрей6319" пишет:
Классика жанра.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"1969Игорь" пишет:
Так защта от неправельного подключения АКБ работать не будет. Диод V1 надоподключать не к + входа, а к +нагрузки (АКБ). Стабилитрон, не понял где стоит на схеме, (наверное V3), если так то там хватит и одного (ток через светодиод мизерный).
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"aleks 21" пишет:
Он ниже уже про это написал.
12.12.2013 - 11:15
: 256
Sergey SVG][quote="Андрей6319" пишет:
Что... даже янки?
Мы наверно о разном тут говорим и думаем . Схема зарядного выше в журнале , схема защиты работает так при не правельном подключении через диод срабатует реле и выключает зарядное от акб и через диод стоит лампочка 12 вольт и она горит все так просто в чем же спор и по стабелетрону да возможно из 10 сработает 4 а при нагреве сопративление увеличивается и включатся другие . Дальнейшая работа покажет .
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"1969Игорь" пишет:
Значит там ток не сильно выше максимального для д814. Игороь, померьте ток в цепи стабилитронов. Если он не намного больше предельного то к д814 можно просто прихреначить радиатор. Это будет лучше чем такое включение как у Вас.
v-a-d-i-m
хочу домотать или перемотать транс , есть мысль сделать два выхода с одной обмотки , один где то на 14 В а второй на 18 В и поставить переключатель с 14 на 18 , такая схема будет работать ?
