самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 48 из 166
4981 сообщение
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Анатолий Иванович" пишет:
А с кондёром 0.1 мкф. не работает? И на фото рядом с конд..какое то сопр. подгорело?...
Это запасная плата, ребята такой же изнасиловали, сожгли, я на запчасти забрал, эта схема по номиналам чуть отличается но рабочая, а родная схема фиг его знает куда делась.
"Tolya" пишет:
Спасибо. Лампочка на выходе несет какую-то функцию, или для информативности?
для информативности.
Есть еще такая схема можете попробывать.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"1969Игорь" пишет:
сварки с регулеровкой по первички мне не понравилось гудит трещит
То зарядное, что я на фото выкладывал, вообще тихое. Ну если только при 8-9А слегка слышно транс.
12.12.2013 - 11:15
: 256
Анатолий Иванович пишет:
"1969Игорь" пишет:
У меня в гараже считай уличная температура
Но влажность наверно не такая как на улице....А в дом с таким конечно жена не пустит... laugh
В данный момент у нас идет дождь температура 4+ влажность 500% По железу капли канденсата .
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"1969Игорь" пишет:
Посматрел по схеме подгорело Р1 оно 2 вата а стоит 0,25 ват можно
Похоже 56к. 2 Вт. стоит вместо 27к....да и на фото схема немного отличается от оригинала на чертеже....ИМХО...пусть Иванович разъяснит...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Tolya" пишет:
Да, я читал. Но это без нагрузки? Или АКБ был подключен?
__________________
без нагрузки сильнее с АКБ немного меньше но тоже гудит
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"Tolya" пишет:
Бывает...мне недавно приносили на мелкий ремонт "моё" зарядное с рег. по первички с Тр. Ш-пластинами от телека, тоже тихо работает, но так не всегда...
12.12.2013 - 11:15
: 256
Tolya пишет:
"1969Игорь" пишет:
Там используется симистор и при малых нагрузках работает допустимо .
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"1969Игорь" пишет:
Тоже сейчас +4, но дождик вчера моросил почти целый день....
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Я ж ответил раньше, эта схема почти такая и рабочая, а родную не нанашел. Но они отличаются только в допустимом пределе номиналами.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
cry Обмотки алюминиевые. Первичка 0,7-0,8 в диаметре, вторичка 2,5мм в диаметре. СтОит его ставить на зарядное? Выдержит длительно 10А?
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Tolya" пишет:
Мощность транса 250 Вт. Если поделить 250 Вт на 24 В то ток получается... Это ток который должен выдержать транс длительное время.
Ну и потом почему ровно 10А, можно ведь и 9,5 или 9.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Андрей6319" пишет:
laugh Физику в школе учил. И в институте. Но все-равно спасибо за ответ. Думал опытные подскажут, ставить или нет. Расчеты расчетами, а есть еще и практика. Отмотал вторичку до 17,5В при сети 232В
: Белебей
23.05.2010 - 21:51
: 201
регулировка по первичной обмотке транса , не лутший вариант , при пробое регулирующего элемента на аккумулятор придёт максимальное напряжение , а это как правило 18 - 20 вольт , последствия думую понятны ...
к тому же тиристр ломает синусоиду , а трансформатору эт не нравится , греется он , а некоторые очень хорошо греются ...
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Tolya" пишет:
Ставить можно но при 10 будет неплохое выделение тепла в люминии. laugh
v-a-d-i-m
"beedmeister" пишет:
а у меня на свар.трансе вроде обмотки алюминиевые и нормально , хотя нужно хорошо посмотреть вдруг медь dntknw
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Буду гараж заодно обогревать laugh
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"v-a-d-i-m" пишет:
У меня тоже такой был, при нагреве начинал плохо варить пришлось поставить 2 вентилятора для обдува с тогдашних СМ ЭВМ и проблема ушла.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Tolya" пишет:
laugh То есть эту фразу можно понимать как то что ни школа, ни институт не научили доверять расчетам, а слова мужика на улице о том что у него есть положительный опыт обогрева дома свечей, является руководством к действию? Не обижайтесь, утрирую.
Если поставить этот транс в валенок и сверху прикрыть носком, то он перегреется. А в нормальных условиях будет нормально работать.
Вообще любой транс( независимо от того из какого материала обмотка) на максимальном режиме довольно сильно нагревается. Да удельное сопротивление люминя больше чем меди, но ведь и диаметр провода берется больше.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Андрей6319" пишет:
lol
"Андрей6319" пишет:
yes3 Тогда носком пожалуй накрывать не буду.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Спасибо за ответы и разъяснения. Буду делать из того что есть. А если будет отрицательный результат - то это тоже результат. Тогда и посмотрим.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Всем привет ! Я тоже не сторонник регулировки по высокому напряжению. Ведь как бывает , если аккумулятор сел, то не будешь его снимать, а зарядное притащишь к технике. А гальванической развязки нет, и плата и регулятор на фазе . Такой способ хорош для стационарных выпрямителей, когда есть возможность сделать заземление на корпус. Лучше уж по низкой регулировать , хотя транс всё же крутануть мегомметром. Вот ЗУ-2М , у МЕНЯ С 80 ГОДА !!! И РАБОТАЕТ!!! thank_you
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Tolya" пишет:
В семидесятых годах прошлого века в ссср почему-то было "модно" ставить на освещение в сырых помещениях трансы 250 Вт с люминиевыми обмотками( черные такие на п-образном сердечнике). У нас на складе валялось штук 20 таких трансов, но у них почему-то вместо указанных на клемнике 36 В на самом деле было 24. Брак. Вот все они и ушли на зарядные, люминь ведь не жалко для друзей smile3 Сколько-то сматывал со вторички, но сколько уже не помню. И были еще шикарные диоды Д305, вот на них и этих трансах собирал.
Ну и то было время бума всяких цветомузык, с них и познакомился с тиристорами. Ну и как не влепить его во всевозможные регуляторы? И в зарядное тоже. Не знаю что особенного было в этих трансах, но они очень хорошо работали с тиристором в первичке. Себе сделал из транса на меди, так он и грелся и рычал, а эти мурлыкали и работали.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Андрей6319" пишет:
Именно он.
"Андрей6319" пишет:
1,5 витка на вольт.
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"Tolya" пишет:
"Андрей6319" пишет:
Именно он
У тебя на фото не такой, на тех Тр. обмотка на одной стороне, старого образца, а у тебя 2012г. , уже не советский....
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Точно так.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Походу такой
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Tolya" пишет:
Походу такой
Ага.
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"Tolya" пишет:
Походу такой
Именно...у меня ещё 3 шт. завалялись на 12В., по факту 14 В. ..., один только при деле...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Валялись у меня когда-то радиодетали, телевизоры старые, магнитофоны. Все на свалку пошло, другие увлечения были. А сейчас бы пригодилось, а нету.
P.S. Когда вещь может понадобиться - она не валяется, а лежит yes3
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"Tolya" пишет:
Конечно, у меня по полочкам, и Тр. разных наверно десятка 3-4...
