самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 47 из 166
2) В резиновой изоляции (типа КГ-16)
3) Снять изоляцию с гибкого кабеля 6кв, сложить втрое и сверху изолировать малярным скотчем или изолентой х/б.
Кто что посоветует?
Кого заводить будешь? Т-25?...
Да, Пусковое в помощь АКБ.
Я думаю здесь кратковременно выдержит и КГ-16...даже уверен...
Спасибо. Буду им мотать. Сегодня праздник, а завтра возьмусь.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
И еще Вопрос из теории: Почему обмоточные провода на трансах расчтитаны на меньший ток, чем к примеру силовые провода того же сечения?
В трансе охлаждение хуже, чем у провода на воздухе.
Обсуждаем это на моей памяти уже не первый раз и там есть готовые варианты, предложили из каких регуляторов можно ставить, возьми полистай в прошлом году назад по теме и найдешь![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
За два дня тему перечитал два раза. В основном регулируют по вторичке. А по первичке - диммером. На моем фото он и есть (только самодельный), или эта схемка по-другому называется?
Я ставил диммер транс после нескольких минут работы начинал сильно гудеть
Да, я читал. Но это без нагрузки? Или АКБ был подключен?
Что ставили ребята, я особо не вникал, но у меня есть заводская зарядка и там схема проверенна годами в работе, простенькая если с паяльником дружишь сумеешь повторить, я раньше схему выкладывал, если интересно завтра найду.
Есть старинная схема зарядного,с регулировкой наборными конденсаторами-ступенчато,тоже по первичке.
На первой странице этой темы. https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/7334...
Интересно.
Эту схему видел, она наверное самая простая.
Самая простая и надёжная наверно с переключением по первичке отводами...
Эту схему видел, она наверное самая простая.[/quote]
Доброе утро . Эту схему я делал еще в восьмидесятых не чего не вышло во первых трансформатор готовый туда не годится , он гудит и греется нужно к первичке добавить сто витков во вторых из за конденсаторов зарядный ток мал до трех четырех ампер но одно хорошо это зарядное не боится коротышей .
Я бы не сказал первичку надо доматывать ставить галетный переключатель а он от сырости пробивает на корпус .
Бесспорно. Только транс надо перематывать. Все имеет свои плюсы и свои минусы.. Так, схема с конденсаторами в первичке имеет те минусы, что нельзя включать без нагрузки и конденсаторов надо насобирать подходящих, а из плюсов - готовый заводской транс на 24 вольта и стабильный ток на выходе (даже при замыкании в нагрузке ток практически не увеличивается).
Прежде чем ответить,позвонил зятю,спросил про это зарядное.Я ему его делал в 92 году.До сих пор работает и пользуется.Транс не перематывал,только от вторички отмотал лишнее,Минус ее в том,что настраивать ее надо под определенную емкость аккумулятора,подключаешь большую емкость и изменяется шаг прибавления ампеража.Я эту схему не хвалю,просто привел ее как простую.
вот эта зарядка по такой схеме
А с кондёром 0.1 мкф. не работает? И на фото рядом с конд..какое то сопр. подгорело?...
Спасибо. Лампочка на выходе несет какую-то функцию, или для информативности?
Да нетрудно первичку чуть отмотать и домотать с выводами с запасом, 5 отводов хватит, галетники ставлю керамические и никогда не "щипало"...да и как электроприбор держать в сырости...
У меня в гараже считай уличная температура и если я все свои радиоприборы занесу в дом то мне не будет места .
Но влажность наверно не такая как на улице....А в дом с таким конечно жена не пустит...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Посматрел по схеме подгорело Р1 оно 2 вата а стоит 0,25 ват можно поменять . я делал зарядки и сварки с регулеровкой по первички мне не понравилось гудит трещит и частота плавает .
Такого же мнения...
