самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 46 из 166
4981 сообщение
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Анатолий Иванович пишет:
"Tolya" пишет:
Так ребята в этой теме вроде делали на таких.
Делали...и я когда то сам собирал по распространённой схеме, но по вторичке регулировать тем же тиристором лучше...ИМХО...Но пробуй...
Стиристором пока не знаком, поэтому хочу делать как проще, но чтоб работало. Почитал отзывы, что выходное напряжение держится стабильным, а ток регулируется. И что диммер нужен для ламп накаливания.
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"Tolya" пишет:
В том же диммере тиристор и регулирует...
12.12.2013 - 11:15
: 256
Разобрался с подключением диодов сгенератора к трасформатору . мотаеш вторичку тройным проводом 1.5-2 мм чтобы было 8 вольт в начале провода оставляеш соединеные а в конце на выходе между проводами будет 16 вольт и равномерно будет подоватся на диоды .
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"1969Игорь" пишет:
Ти больше запуталса - чем разобралса. По твоей схеме работать НЕ будет.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Анатолий Иванович" пишет:
Ну отмотать всё равно надо будет...Хотя такие регулятора не предназначены для индуктивной нагрузки (трансформаторов), им лампочки или спирали...т.е. активную нагрузку...
Можно не отматывать. Вместо моста, использовать один диод (зарядник будет харошо боротса с сульфатацией). Регулятор по первиче, можно использовать с современного пылесоса (он расчитан на работу с индуктивной нагрузкой)
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"1969Игорь" пишет:
Всех с РОЖДЕСТВОМ.
Что бы так работало, надо между обмотками сдвиг фаз(я уже говорил только 3фазы на трехфазном трансе), а так они все задействованы в одну фазу и между витками =0
только между общим и концами бу =8в.
Уже посоветовали как лучше сделать. hi
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
v-a-d-i-m пишет:
вообщем для тракторной электроники не годится , так ?
Вам нужен обыкновенный тестер чтоб померять напряжение и прозвонить проводку , вот на выходных на рынке за сотню себе прикупил.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Марущенко Сергей" пишет:
Я тоже люблю стрелочники больше, не нравится когда цифры мелькают.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
С праздником всех подскажите куда можно такие трансы применить
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"валерий киев" пишет:
А куда хочь, от фантазии....
какие напряжения замерял?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"beedmeister" пишет:
Они на 380 если подключить на 220 то на выходе получаеца 15 вольт, 3 вольта , и 12 вольт
12.12.2013 - 11:15
: 256
beedmeister пишет:
"1969Игорь" пишет:
Всех с РОЖДЕСТВОМ.
Все правельно не работает сегодня на практике попробовал , если начало конец соединить обмоток так работает но все равно не так . Нужно использовать 2 диода блока а третий убрать .
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Судя по вторичке там толстый и при 380 он 400вт то на 220 он своих 200 выдаст вот готовый транс на зарядное.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Вторичка медь толщиной 3 мм
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
beedmeister пишет:
На работе уже шесть лет назад получили мультиметры и осцилографы современные а пользуемся вот такими стрелочными тестерами и электронно лучевыми трубками , наверное настальгия.
v-a-d-i-m
как разбирается транс тсш-170 чтобы смотать не нужные вторичные обмотки и намотать одну проводом по толще , нужно ли перематывать первичную или оставить так как есть , какой диаметр провода взять для вторичной чтобы ток держала до 10 А без перегрева транса ?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"v-a-d-i-m" пишет:
При очень затрудненном вытаскивании пластин можно пробовать расшевелить, постукивая по пластинам в области сердечника.
В этой таблице приведены данные тока от диаметра медной провода.
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"v-a-d-i-m" пишет:
Главное вытащить первые 3-4 Ш-образные пластины, а потом уже мелочи...до 8 А. думаю и родная сетевая пойдёт, вторичка 1.6-1.8мм. ...
v-a-d-i-m
допустимый ток из какой колонки смотреть 2 А/мм кв , 2.5 А/мм кв , 3 А/мм кв
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"v-a-d-i-m" пишет:
Что бы знать точно надо высчитывать, какой плотности ток первичной обмотки, а так навскидку бери за 2.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Всех с Рождеством!
Какая схема регулирования этого зарядного (регулируется по первичке)?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Tolya" пишет:
Если на синий и коричневый подается 220в то регулируется по первичке.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Да, регулируестя по первичке. Хотелось бы так сказать схему...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
И что за штуковина за амперметром. Это шунт? Прибор на 10 ампер.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Tolya" пишет:
на сколько я понял ето диодной мост
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Andriy" пишет:
Нет. Я про 4 соединенных между собой черных пластинки, подключенных к амперметру.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Tolya пишет:
Скорее всего шунт.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Tolya" пишет:
Это шунт. Только это не 4 пластинки, а одна с пропилами. Эдакая змейка получилась. Из шунта на большой ток этими пропилами подгоняли шунт на меньший ток.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Sergey SVG" пишет:
А на всех амперметрах на 10-20А нужны шунты?
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"Tolya" пишет:
Обычно на 10 А. шунты внутри, начиная с 20 А. выносные...у меня такой ассортимент...
