самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 45 из 166
4981 сообщение
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"1969Игорь" пишет:
Я понял но я хочу сделать чтобы все диоды работали.
Так в чём проблема, цепляйте их в паралель.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"1969Игорь" пишет:
Я понял но я хочу сделать чтобы все диоды работали по 3 фазному принципу .
Только на 3-х фазном трансформаторе, в 3 фазной сети.
а в одной фазе используешь 4 диода.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Стабилизатор напряжения "Украина-3". Из тора можно сделать транс 220/12 для зарядного? Понимаю что вторичку нужно мотать. А первичку надо перематывать? Какой мощности может быть этот транс? Зарядное будет по схеме транс, диодный мост, амперметр на выходе, диммер в цепь на 220В.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"1969Игорь" пишет:
Для наглядности. Только сначяла проверь диоды.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Неужели никто не знает по стабилизатору? Скажите хоть этот можно использовать для зарядного?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Tolya" пишет:
Можно. 24 вольта многовато, но пойдёт.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Tolya" пишет:
Использовать все можно но на нем вся намотка с алюминия лучше его пустить на цвет металл.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Sergey SVG" пишет:
Так я думаю его отмотать. Вроде там по фото вторичка сверху.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"beedmeister" пишет:
Во блин, а покрашена как медь... thank_you
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
А на осо-0,25 то медная, или тоже ал?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Tolya" пишет:
медь, легко поверяешь зачистить краешок.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
thank_you
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Вы уж мужики извиняйте за элементарные вопросы, я то первый раз с этим сталкиваюсь. tomato
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Tolya" пишет:
Это лак такой,на всех стабилизаторах такие обмотки были,вернее почти на всех.Я на днях разбирал генератор-радовался-увидел обмотки,думал медные,толщина провода 3.2мм,а они ,зараза,тоже люминиевые,под медь крашенные. laugh
v-a-d-i-m
для проверки автотракторной электроники пойдет или вещь бесполезная ?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
v-a-d-i-m пишет:
Эта вещь называется мегометр он больше подойдёт для измерения изоляции кабелей особеннно лежащих в земле или для проверки изоляции электродвигателей.
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"Tolya" пишет:
"Sergey SVG" пишет:
А регулировать как хочешь?...
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Tolya пишет:
Конечно можно я их уже с десяток перемотал только пришлось перематывать полностью медным проводом себе на зарядку брал сразу три сердечника и мотал транс.
v-a-d-i-m
тор это вообще что такое ? blush2
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"v-a-d-i-m" пишет:
Круглый трансформатор...
v-a-d-i-m
"Анатолий Иванович" пишет:
ТОР это аббревиатура , как расшифровать ?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
v-a-d-i-m пишет:
http://www.tor-trans.com.ua/tortransconstruction.html
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Анатолий Иванович пишет:
"Tolya" пишет:
"Sergey SVG" пишет:
В цепь первички регулятор освещения. Как на схеме, про которую я у Вас спрашивал на прошлой странице.
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"Tolya" пишет:
Ну отмотать всё равно надо будет...Хотя такие регулятора не предназначены для индуктивной нагрузки (трансформаторов), им лампочки или спирали...т.е. активную нагрузку...
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"Tolya" пишет:
посмотрю..
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Tolya" пишет:
Так ребята в этой теме вроде делали на таких. А какой регулятор лучше поставить из серийно выпускаемых?
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"Tolya" пишет:
Анатолий Иванович, по сути схема с кнопкой и реле - это схема приведенная ниже (автор - T34T),
Ну здесь чуть-чуть сложней, с зарядки переключать на пуск....
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"Tolya" пишет:
Делали...и я когда то сам собирал по распространённой схеме, но по вторичке регулировать тем же тиристором лучше...ИМХО...Но пробуй...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Tolya" пишет:
Понимаю, но принцип такой. Пускатель найду. А вместо команды от втягивающего, буду жать кнопку.
v-a-d-i-m
"Марущенко Сергей" пишет:
вообщем для тракторной электроники не годится , так ?
