самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 44 из 166
4981 сообщение
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
1969Игорь пишет:
Tolya пишет:
В общем перечитал еще раз тему. Про пусковые достаточно хорошо написано, но станно что поиск не вывел на эти посты. Для себя сделал выводы: Мотаю на вторичке 17 вольт, ставлю диодный мост из четырех диодов, в цепь первички автомат на 10А. Если напряжение хх на вторичке не превысит 14,5В, можно смело цеплять ПУ на клемы, включать автомат, заводить, отключать автомат, снимать ПУ. Всех понимающих в этом деле прошу прокомментировать мои умозаключения.
17 вольт много 14-15 вольт и амперметром проверь нагрузку 20-30 ампер не больше .
Так на клемах 12 В получится. 30А не мало для пускового?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
aleks 21 пишет:
"Tolya" пишет:
Если и делать харошое пусковое - то его надо совмещять со сваркой, будет два в одном, ведь по конструкции сварка, и пусковое очень похожи.
Пробовал со сварочника, но там крутопадающая ВАХ. Да и сварочник двухфазный.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"1969Игорь" пишет:
Я не понял ты не перематуя трансформатора сделал , и сколько вольт на выходе .
не транс не трогал, соединил две обмотки где по 5.5в и 5А для зарядки акб сделан на быструю руку, сейчас уже есть хорош транс с одной вторичкой на 24В буду делать
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Анатолий Иванович" пишет:
но его брат камазист заказал мне и я дал гарантию 2 года...
И за сколько отдали и сколько времени потратили?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Анатолий Иванович пишет:
"Tolya" пишет:
Я уже как то советовал ( у меня было так), что для удобства первичку можно подключить через реле или пускатель с обмоткой на 12 или 24 В. и включение этой обмотки сделать через кнопку с проводом нужной длины, ну что бы кнопка при запуске была у тебя в руках, т.е. стартер и пусковое ты включаешь почти одновременно сам из кабины...
Это надо отдельный маленький транс ставить?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"1969Игорь" пишет:
Оно работает от акамулютора если 15 ампер сработка то будет как реле поворотов уключать выключать блымать одним словом .
Игорь, схема амперметра выглядит вот так
Контакты S1 замыкаются при превышении тока выше выставленного на измерителе-регуляторе.
Общую я рисовал для себя, так что она в выходной части понятна только мне.
12.12.2013 - 11:15
: 256
Tolya пишет:
1969Игорь пишет:
Tolya пишет:
30 ампер холостой ход это когда подключил к акб не включая стартера , а когда крутанеш стартером то будет в несколько раз больше .
12.12.2013 - 11:15
: 256
Андрей6319 пишет:
"1969Игорь" пишет:
Понятно но и не понятно у меня допустим зарядный ток 10 ампер и при зарядке уменьшается до нуля и выключается а чтоб на оборот такого небыло .
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"Tolya" пишет:
Да...ну очень маленький... face
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"Андрей6319" пишет:
3т. ...не спеша 3 дня...до 10 А. немного дешевле...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Есть у меня стабилизатор "Украина-3" можно оттуда наковырять и сделать. Получается управляющая цепь с малого транса будет идти, а силовые клемы 12-тивольтного реле будут включать 220?
"1969Игорь" пишет:
Понял. А если ток будет больше, как его ограничить? Хотя что я спрашиваю, все-равно не смогу замерить, мультик только 10А меряет cry
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"1969Игорь" пишет:
В жизни много всяких гадостей случается... почему бы не использовать функцию прибора для лишней защиты если она там есть? К тому же это ведь не тиристорная схема и ЗУ я довольно часто использую как лабораторный БП, так что это отключение лишним не будет. Можно запрограммировать ограничение тока начиная от 10 мА и если будет превышение то защита сработает.
В общем делал для себя и под свои нужды.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Понятно.
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"Tolya" пишет:
Совершенно верно... реле или пускатель на 24 или 36 В. ...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Спасибо.
v-a-d-i-m
"Andriy" пишет:
моя самоделка с тс-180
а это что за детали ?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"v-a-d-i-m" пишет:
первое тумблер на включение второй думал ещо чтоб 6в было и установил переключатель положений
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"v-a-d-i-m" пишет:
"Andriy" пишет:
Так слева видно что тумблер ВКЛ.-ОТКЛ. сети, а справа тоже непонятно..
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"Andriy" пишет:
Опередил ты меня на 37 сек. ... laugh
v-a-d-i-m
"Andriy" пишет:
Как лучше поставить тумблер на входе 220 В или на выходе 12 В
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"v-a-d-i-m" пишет:
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Анатолий Иванович, если брать 12-ти вольтовое реле, 20Амперного хватит за глаза?
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"Tolya" пишет:
Хватит...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Хватит...
Ну вот теперь вырисовывается картина пускового. Диодный мост то давно собран (еще от сварки пробовал). А вот с проводом ломал голову. 38 витков 16кв в ПВХ ну никак не хотели лезть в тор. А так есть 16кв в резиновой изоляции, как раз на 19 витков хватит. Только изоляция на кабеле хреново чистится, как будто ее наплавляли вокруг медных жил dntknw
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
По моему галетник.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Анатолий Иванович, по сути схема с кнопкой и реле - это схема приведенная ниже (автор - T34T), только вместо провода на втягивающее подаём его на + от малого транса и в разрыв плюсового провода кнопку? Если поставить амперметр на вторичку малого транса, то можно его использовать как пусковое, и отдельно как зарядное?
12.12.2013 - 11:15
: 256
Доброго утра всем , есть у меня два диодных блока от автогенераторов хотелось из них сделать зарядку они видержывают до 100 ампер . Не пойму как на трасформаторе намотать 3 обмотки и соединить треугольником , по моим расчетам получается замыкание , кто знает обясните .
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"1969Игорь" пишет:
А зачем Вам три обмотки, мотаете одну вторичку и кней диоды.
Ю.
: Краснодарский край
12.01.2013 - 17:25
: 97
НА диодном мостике с генератора авто стоит 6 диодов .Это для двухполупериодного выпрямления трехфазного напряжения с генератора авто .Для зарядного намотайте на трансформаторе одну вторичную обмотку и используйте четыре диода из шести на диодном мостике с автогенератора.И учтите ,что диоды на генераторе работают при охлаждении потоком воздуха .Но ампер до 10 и без охлаждения тоже греются .
12.12.2013 - 11:15
: 256
Я понял но я хочу сделать чтобы все диоды работали по 3 фазному принципу .
