самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 43 из 166
4981 сообщение
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"Александр 70" пишет:
увеличение размеров,Можно найти голый провод нужного сечения и обмотать его самому матерчатой черной изоляцией.
У меня наверно на половине полуавтоматов тоже так вторички намотаны, да и часть дросселей, в основном аллюминевая шина бывшая в бумажной изоляции...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Анатолий Иванович пишет:
Так чего молчите и не советуете?
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"Tolya" пишет:
Праздники голову заморочили... laugh
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Tolya" пишет:
Бывает... А то прикинул, 16 квадрат в изоляции могут и не влезть в тор.
Еще вопрос: как лучше делать, мотать 17 вольт и мост из четырех диодов, или 34 вольта, средняя точка и два диода?
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Tolya" пишет:
Этот вариант удобнее тем что диоды можно поставить на общий радиатор без изолирующих прокладок.
v-a-d-i-m
"Tolya" пишет:
а это как ?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Андрей6319" пишет:
Согласен с Вами. Но окно тора ограничивает сечение кабеля и число витков. По стабильности выходного напряжения при нагрузке какой вариант лучше: с двумя или четырьмя диодами?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
v-a-d-i-m пишет:
"Tolya" пишет:
а это как ?
Со средней точкой http://radiomaster.org/shema/auto-moto/device_for_car/62-puskovoe-ustroy...
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
v-a-d-i-m пишет:
а это как ?[/quote]
Примерно вот так только не судите меня строго что без корпуса я им не пользуюсь когдато побырику склепал АКБ был на тракторе слабый а сейчас ждёт своей очереди может в корпус засуну или на полуавтомат поставлю, там радиатор с боковыми отверстиями на 16мм нужно разсверлить на 18.5 и нарезать резьбы М20 шаг 1.5 это резьба на диоде такая.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Марущенко Сергей" пишет:
thank_you
Я почему про два и четыре диода спрашиваю, мне один товарищ на работе сказал что с четырмя диодами при нагрузке напряжение сильно проседает.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Tolya" пишет:
Да про это уже не один раз упоминалось.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Tolya" пишет:
Примерно на полвольта больше падение, чем с двумя. Это не причина для использования схемы с отводом. Причина - это отсутствие провода нужного сечения или нужного количества диодов.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"1969Игорь" пишет:
фото внутронестей
Приехал фотик с фотками smile3 так что выкладываю внутренности.
12.12.2013 - 11:15
: 256
Сегодня заводил трактор и решил провести замеры пускозарядного в амперажах . Подключил через амперметр к акомулятору показало 25 ампер уключил подогрев патрубка показало 31 ампер при пуске измерения не изменились .Подключил амперметр к кабелю который идет к стартеру амперметр включил на 750 ампер при заводке ничего не показал может потому что новый акб. В книге нашол даные стартера с Т-40 у меня не такой у меня с МТЗ .
12.12.2013 - 11:15
: 256
Андрей6319 пишет:
"1969Игорь" пишет:
Схему можно фото внутронестей цифровой вольтметр с чего а ниже что амперметр цифровой .
С внутренностями пока никак. Это схема
А в роли вольтметра и амперметра измерители-регуляторы ТРМ1.
Внутренести посмотрел в схеме реле над амперметром для чего стоит мне не понятно что оно отключает .
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
В общем перечитал еще раз тему. Про пусковые достаточно хорошо написано, но станно что поиск не вывел на эти посты. Для себя сделал выводы: Мотаю на вторичке 17 вольт, ставлю диодный мост из четырех диодов, в цепь первички автомат на 10А. Если напряжение хх на вторичке не превысит 14,5В, можно смело цеплять ПУ на клемы, включать автомат, заводить, отключать автомат, снимать ПУ. Всех понимающих в этом деле прошу прокомментировать мои умозаключения.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"1969Игорь" пишет:
Всем Привет! Клещи токоизмерительные Ц4502 предназначены для измерения переменного тока. thank_you
12.12.2013 - 11:15
: 256
Tolya пишет:
17 вольт много 14-15 вольт и амперметром проверь нагрузку 20-30 ампер не больше .
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Tolya" пишет:
Если и делать харошое пусковое - то его надо совмещять со сваркой, будет два в одном, ведь по конструкции сварка, и пусковое очень похожи.
12.12.2013 - 11:15
: 256
safron пишет:
"1969Игорь" пишет:
А почему от зарядного показывает 30 ампер .
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"Tolya" пишет:
Я уже как то советовал ( у меня было так), что для удобства первичку можно подключить через реле или пускатель с обмоткой на 12 или 24 В. и включение этой обмотки сделать через кнопку с проводом нужной длины, ну что бы кнопка при запуске была у тебя в руках, т.е. стартер и пусковое ты включаешь почти одновременно сам из кабины...
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"Андрей6319" пишет:
О чем я и говорил, такое ЗУ за 2-3тыс. не продашь, а дороже не возьмут...
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
моя самоделка с тс-180
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"1969Игорь" пишет:
Может из-за того что пульсирующее. Сафрон прав, эти клещи только для переменки. Причем они высоковольтные.
"1969Игорь" пишет:
Размыкает нагрузку при токе более 15А. Контакты А - это внутренне реле ТРМ1, но оно слабенькое и пришлось дублировать. Эти блоки А и V вообще-то "от фонаря" нарисованы. Они питаются от 220В( на схеме не показано) и имеют выходы =24В. Это я для себя рисовал, когда есть паспорт от понятно smile3
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Анатолий Иванович" пишет:
Только измерители под 4 тыс. стоят, так что конечно только для себя-любимого. А собирать даже простейшие у нас не выгодно, все магазины дешевым китаем забиты. Я лучше пару-тройку машин с мелочевкой возьму - и по времени на пол-дня и по деньгам поболе будет smile3
12.12.2013 - 11:15
: 256
Размыкает нагрузку при токе более 15А. Контакты А - это внутренне реле ТРМ1, но оно слабенькое и пришлось дублировать. Эти блоки А и V вообще-то "от фонаря" нарисованы. Они питаются от 220В( на схеме не показано) и имеют выходы =24В. Это я для себя рисовал, когда есть паспорт от понятно :smile3:[/quote]
Оно работает от акамулютора если 15 ампер сработка то будет как реле поворотов уключать выключать блымать одним словом .
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"1969Игорь" пишет:
Нормально там все, пока из розетки не отключишь реле не отпустит.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Андрей6319" пишет:
После покупки етого китая все идут и ищут самодельное , я неисключение купил а потом сделал сам больше ето дерьмо покупать небуду
12.12.2013 - 11:15
: 256
Andriy пишет:
Я не понял ты не перематуя трансформатора сделал , и сколько вольт на выходе .
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"валерий киев" пишет:
Этим я и пользуюсь... face Недавно один фермер купил за 3700р. , успел зарядить раза 3 и задымилось, наверно по гарантии менял, не знаю, но его брат камазист заказал мне и я дал гарантию 2 года...
