самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 39 из 166
4981 сообщение
12.12.2013 - 11:15
: 256
Заходил в интернет смотрел покупку электроудочки каких только нету есть китайская высокочестотная ловит любую рыбу ставиш указатель на нужную рыбу и она всплывает работает ана от мотоакомулятора 14 ампер ихватает на долго .Я такую сделать не смогу .
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"1969Игорь" пишет:
Можеш сделать так береш асенхроный сгоревшый двигатель мосщностью 2.2 киловата можно и больше разбераеш и на статор мотаеш обмотки статор изолируеш тряпошной изолентой.
Сразу так и хотел, но статора не нашел.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"1969Игорь" пишет:
Есть транзисторное зарядное от 1 до 16 вольт .До 10 ампер но можно и больше я поставил 6 транзсторов П213 поралельно . Схема рис 2.65 .
привет. хочу собрать зарядное схему 2.65 на базе трансформатора ТС-180 для зарядки акб 12В и 6, какие подводные камни в схеме или она будет работать как она и есть?
12.12.2013 - 11:15
: 256
Andriy пишет:
"1969Игорь" пишет:
Привет схема работает идеально можно зарежать и 6 вольтовые акомуляторы , сын им зарежает акомуляторы 4.8 вольта с радиоуправляемой машинке пробывал и с мобильного телефона зарежать . Транзисторы можете ставить любые импортные плосмасовые железные обезательно ставте на радиатор можно и вольтметр .
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"1969Игорь" пишет:
отлично. тиристоры импортные если можна подскажыте аналоги, на радиатор обезательно, вольтметр и буду ставить так как он есть в наличии. Спасибо
12.12.2013 - 11:15
: 256
Andriy пишет:
"1969Игорь" пишет:
Не понял вы на теристорах или транзисторах хотите делать . У меня есть зарядка и на теристорах от 1 до 16 вольт если интересно могу завтра выложыть фото внутронестей и схему .
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"1969Игорь" пишет:
ето уже я завтыкал.... буду делать на транзисторах по схеме 2.65...
12.12.2013 - 11:15
: 256
Andriy пишет:
"1969Игорь" пишет:
Можно со сварочных инвекторов использовать транзисторы 40N60 SGL160N60 IRG4PF50W Они правда высоковольтные если будете брать вмагазине могут подобрать и другие .
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"1969Игорь" пишет:
в понедельник зайду спрошу что есть, а обезательно с маркировкой А покупать
12.12.2013 - 11:15
: 256
С любой буквой .
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Andriy" пишет:
Если будете заряжать акб 6 В, то желательно сделать отвод от середины вторичной обмотки и поставить переключатель 6 - 12 В.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей32" пишет:
"1969Игорь" пишет:
50 амперные и выше я их в электроудочках использую
Этой фразой огорчили вы немного. Я вот сегодня мотыля купил 2 коробка, завтра на рыбалку, и всем советую делать так , а не губить последних мальков , их и так нет.
https://www.youtube.com/watch?v=N9-jJFQE0Sk
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"gjukov" пишет:
Процес идет долго,
Спасибо,попробуем на досуге..
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Вложу и я свои пять копеек в тему , моя зарядка в прошлом году слелал, схема стандартная транс намотал на торе диодный мост КВРС1050 сборка пядесятиамперная и реостат мощный .
06.03.2010 - 00:45
: 14526
"Марущенко Сергей" пишет:
Дёшево и сердито....
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Анатолий Иванович пишет:
НАДЁЖНО.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
НАДЁЖНО
Это я и имел ввиду...
12.12.2013 - 11:15
: 256
Доброго вечера всем , переделываю зарядное вот спаял настроил на 30 ампер трансформатор перемотал зарядил акомулятор до 14.3 вольта зарядное отключилось , ну теперь можно и в корпус вставить .
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"1969Игорь" пишет:
А схемку можно глянуть.
12.12.2013 - 11:15
: 256
Таже схема.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Есть ЛАТР, на обмотке витках на пяти содран лак. Каким лаком лучше замазать: автомобильным или для ногтей? И можно ли ими вообще замазать?
12.12.2013 - 11:15
: 256
Tolya пишет:
Лучше автомобильным я замазывал эбоксидным клеем .
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"1969Игорь" пишет:
thank_you Купил сегодня 2 мотка х/б изоленты, хотел изолировать первичку перед намоткой вторички. Так хрен там, качество ленты еще то, ткань отдельно от липкого слоя разматывается wacko2 Фуфло продают, и это в хозмаге... sad
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Tolya" пишет:
Просто забыли липкий слой к самой ленте приклеить lol lol lol
12.12.2013 - 11:15
: 256
Купил сегодня 2 мотка х/б изоленты, хотел изолировать первичку перед намоткой вторички. Так хрен там, качество ленты еще то, ткань отдельно от липкого слоя разматывается wacko2 Фуфло продают, и это в хозмаге... sad И у нас такая изолента и стоит в пять раз дороже плосмасовой . Я делал так брал мешок лянной резал его на полоски 2 - 3 сантиметра сшывал и как изолентой обматывал и по верх мотал обмотки .
12.12.2013 - 11:15
: 256
Вот еще нашол схему буду делать , теристоры есть радеаторы выточил после нового года сделаю .
v-a-d-i-m
"1969Игорь" пишет:
v-a-d-i-m ты писал мне вличку про трасформаторы они такие вылажую фото
с трансформатора ТС-180 хочу сделать зарядное , спаял как на схеме , напряжение на выходе около 12-13 В , этого достаточно или мало , какой ампераж может дать такое зарядное ? как можно сделать чтобы можно было вручную регулировать ток .
ещё есть транс ТСШ-170 , соединен так , сеть 220 вольт подключена к выводам 1 и 6 , обмотки 11-12 и 13-14 соединены и на выходе около 14 В , какой ток будет на выходе ? может что то в схеме нужно изменить или добавить ?
v-a-d-i-m
и ещё если трансформатор дает только 7 В , можно ли сделать чтобы было 12 В? scratch_one-s_head
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"v-a-d-i-m" пишет:
надо доматывать обмотки и желательно с отводами с разницей 1в от 10-14в тогда можно будет регулировать зарядный ток.
Или без отводов и ставить электронный регулятор, раньше неоднократно схемы выкладывали.
12.12.2013 - 11:15
: 256
v-a-d-i-m пишет:
"1969Игорь" пишет:
Привет Вадим трасформатор тс-180 пойдет он может дать 20 ампер в готовом виде его использовать нельзя почему ,вторычка на нем намотана проводом 055 милиметра этого мало это около 3 ампера , соедененные по этой схеме обмотки дают 14 вольт проходя через диоды получается 11-12 вольт этого мало надо 15-16 вольт .Выше в журнале написанно как перемотать тс-180 и простая схема регулировки .
