самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 37 из 166
приделать в трактор знакомому.
резисторов до хе ( от деда досталось)
Ну если в трактор, то большое входное сопротивление не нужно. Соберите делитель из резисторов 10 кОм и 100 Ом. Подбирая эти резисторы из закромов, добейтесь точных показаний. Если есть цифровой тестер, то сразу по сопротивлению подбирайте. Нужно 100 и 9900 Ом. И помните, что резисторы одного номинала имеют разные сопротивления. Разброс может быть 20%. Если не найдётся 100, то надо пересчитать величину второго резистора и найти нужный, или составить его из двух последовательно соединённых, например 9.1 кОм и 820 Ом
оооппа![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
как в лучших домах лондона и парижа
спасибо Sergey SVG![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Интересная тема я радиолюбитель с детства у меня зарядные и пускозарядные самодельные для каждого акамулятора свое. Если кому интересно могу выложыть фото схемы внутряности .
Интересно всем будет
Покажи земляк чего там наизобретал.
Спрашивайте кому что интересно . У меня есть такие самодельнын зарядные устройства . 1 Заряднопусковое 150 ампер 2 Автоматическое зарядное для мотоцикла выдает до 5 ампер. 3 Два зарядных для автомобильного акомулятора выдает до 10 ампер одно транзисторное другое теристорное . 4 Зарядное для акомулятора 140 ампернрго выдает до 25 ампер .5 Зарядное востановительное до 10 ампер транзисторное . Схемы очень простые с чего начать ?
Оглосите весь список пож-лста
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Если есть схемы , выкладываейте на все попорядку согласно вышеперечисленной очередности.
Ну и фото , тоже будет интересно глянуть.
Попорядку пускозарядное я бы не сказал что оно зарядное холостой ток зарядки 30 ампер .Его можно использовать для подзорядки перед пуском 10-15 минут наченает кипеть электролит . Схема простая некоторые взяты с этой книге скачал с интернета .Трасформатор взял из ЛАРТ 9амперный обмотку всю снял первичку намотал медным проводом 1.5 мм вторичка медным кабелем на фото видно , первичка 220 витков вторичка 16 витков диоды д161 амперметр установлен на первичную обмотку корпус тесьть принес с ямпольского радиозавода .Акомулятор что на фото куплен в2004 году идо сих пор рабочий за счет пускозарядного . В этом году купил новый акомулятор Росийский .
Акомулятор
Мне для 190го покажи схему на 25А
Эта книжечка на форуме проскакивала.Что конкретно сделали ?Наработки,предложения ,замечания.Если можно схемки попроще,вместе проштудируем....
Есть вналичии вот такой девайс.
Плотность в банках 1.23.Ставил на зарядку на пару суток с током 6 ампер.Плотнось поднимается до1.25.Не устанавливая на потребитель,за ночь плотность падает снова на 1.23...Что за хрень????
Во всех банках?
похоже на саморазряд..но во всех банках
Может уже высыпался?
Это АКБ полная ХРЕНЬ. Не обиду сказано.
не знаю как у вас у меня такой на тракторе только 140 долго отходил довольний был
Купил трактор 1991 году появилась необходимость вмосщном зарядном устройстве . В схеме я поставил вместо теристора КУ202 поставил Т122 25 трасформатор 400 ват вторичка намотана 3мм медным проводом . Зарядное само отключается при полном заряде ( если новый акомулятор ) .Зарядное всеровно греется я реши его переделать тиристор поставлю Т142 80 вторичку перемотаю алюминевой шынкой 5 на 3мм в другой корпус поставлю с вентелятором
v-a-d-i-m ты писал мне вличку про трасформаторы они такие вылажую фото . Их можно использовать вэтой схеме что я виложил там все написано как делать .Зарядное сделоное точно по этим описаниям . Кстати этот трасформатор после расборки гудит . Чтобы не гудел я делаю собраный отрегулированый трасформатор помещаю в банку с лаком , лаком покрывали синову комнату над гаражом , опускаем трасформатор в банку с лаком и вкючаем в сеть на 10 минут потом вытаскуем даем обтекти и вешаем на сушку. Можно использовать краску.
Да. Кум снял с ВАЗ и отдал мне на трактор.Зарядным подзарядил минут10 работает целый день и крутит,а на утро х..![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Хоть не жалко не новый..
Тогда понятно,там уже сами решётки остались.
Тоже делаю по старой советской схеме, управление тиристором, и какой тиристор, под него и трансформатор с диодами, до 10 или 20А. ...А такие Тр. не всегда гудят, если аккуратно разбирать, а если гудит, то толчу мелко феррит с наших телеков (Тр.) перемешиваю с лаком и промазываю место стыка железа...
Есть транзисторное зарядное от 1 до 16 вольт .До 10 ампер но можно и больше я поставил 6 транзсторов П213 поралельно . Схема рис 2.65 .
1й ставиться кт361й ,![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
2й кт814й
3й кт818вм-гм или 2 параллельных 818в-г , 10А как с куста , можно и 15 при нормальном радиаторе и трансе с диодами., только в цепь базы 361го нужно воткнуть стабилитрон , а параллельно ему кондер мкф на 50-100 и резистор для регулировки выходного напряжения. Этот вариант уже стабилизированный и годиться не только для зарядки, но и для бытовых нужд , а п213 это прошлый век, я с таких с рогатки по собакам пулял и не жалко было
А я бывает ещё ставлю в паре с П210А на полуавтомат..работают дольше чем 814 с 818Г..... И главное их покупать не надо!...
Если они не имеют утечки при проверке перехода на "пробой" при покупке , то они работают долго и упорно , многие радиолюбители звонят транзюки только по переходам Э-Б и К-Б , в прямом и обратном направлении , а вот Э-К мало кто мерит , и зря! Бывает в этом режиме утечка , особенно на самом большом режиме замера сопротивления на приборе, а Э-Б и К-Б при этом в норме. Такие горят не сразу, но это неизбежно. А в целом , если мощность на один транзистор не превышает 3\4 от его максимума и температура теплоотвода не выше 70-75гр , то жить он будет долго и упорно, ну конечно если по напряжению и току он подобран правильно. А п210 он хоть и большой на вид , но мощность у него далеко не под стать его размеру. Я не упрекаю , у самого еще раритеты есть , гт308 , п203, и 213е тоже , и 210е были , и 416е и даже мп 37-42 , даже новые , у них ноги по 40мм , если не больше
, но связываться с ними---увольте!
Схема автоматического зарядного рис 2.78 таже схема вжурнале с доработками .
Мне как то давненько привезли таких из Краснодарского края, курочили рабочие танки выведенные при ельцине из ГДР, танков стояло не один гектар! Так вот из этих 210-х ещё не один не вышел со строя, а ставить их начал лет 10 назад и наверно ещё штук 3 осталось...
А зачем поверх обмоток транса жестяные ленты? Не получается ли из них короткозамкнутых витков ?
Ну да....примерно по 0.3В. на КЗ...
