самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 32 из 166
4981 сообщение
Украіна
: м.Шумськ, Тернопільська обл.
05.03.2009 - 14:03
: 72
Подскажите, как можно использовать етот прибор в зарядних устройствах, в режыме вольтметра или амперметра.
На фото он первий и третий (М1690А-35).
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"bmw5240" пишет:
Откалибровав и как вольтметр и как амперметр с шунтом.
: Запорожье
26.03.2012 - 15:25
: 87
Подскажите есть сварочный трансформатор, 3 варит нормально, как сделать пускозарядное устройство? Есть диоды на 200А. Подскажите схему.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Т-40АМ" пишет:
3 варит нормально,
Да,(шуба) добрая у него,если первичка до сих пор не сгорела,значит не хилая,можно попробовать намотать по верху вторичку ещё волт на 15, помощь АКБ думою должна быть приличная....
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
bmw5240 пишет:
Делал с милиамперметра амперметр подбирал шунт и наклеял новую градуеровку в нете нашол распечатай и приклей
doc1.doc
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Опробовал пусковое устройство из сварочного транса. Подключился к выводу 17В, затем диодный мост, и на стартер (без прокрутки ДВС). На конце проводов мультик показывает 1, на выходе моста 17В (х.з. почему так). При подключении стартера напряжение растет с 10 до 11В. Подключал на АКБ, растет от 13В и выше. Более15,7 не стал держать, отключил.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Tolya" пишет:
как крутит ДВС?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Tolya" пишет:
"Tolya" пишет:
Да все нормально так и должно быть и СТ и АКБ выполняют роль буфера.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
ДВС не крутил, там редукторный стоит. Мне кажется нежный он для таких вещей. Крутил стартер от севшего АКБ, так 7 вольт показало при прокрутке.
: Запорожье
26.03.2012 - 15:25
: 87
Интересно как это пусковое будет крутить двигатель без АКБ?
06.03.2010 - 00:45
: 14452
"Т-40АМ" пишет:
Без АКБ не будет....
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Т-40АМ" пишет:
"Анатолий Иванович" пишет:
Крутит, не снимая шубы и не потея.
Делал себе из сварочника, на тот момент, пока небыло АКБ , напряжение ХХ не более 15-16В Провода брал подлиннее чтоб побольше просела на них напруга, боялся за стартер.
Во тут я его гонял. Зажигание было от зарядного.
http://www.youtube.com/watch?v=1RZxsJKFq_w
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
я поначалу от сварочника 15В взял. Но тогда на стартере 9 получалось.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Tolya" пишет:
Ну это от многого зависит. Какие диоды, падение напряжения на них немного отличается. Провода, сечение и длина, сеть, дает просадку или нет. транс, с падающей х-кой или с жесткой, вторичка чем намотана, и.т.д
06.03.2010 - 00:45
: 14452
"Андрей32" пишет:
Андрей, ты читая пропустил слово "это"....надо быть внимательней...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Напряжение на стартере (без ДВС) при прокрутке http://www.youtube.com/watch?v=IF770-BGGYM&feature=youtu.be
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Да нет, не пропустил, просто тут слово ЭТО двусмысленно, наверное не так понял, звиняйте thank_you
: Запорожье
26.03.2012 - 15:25
: 87
Я Вас правильно понял, что стартер от т-25 можно заводить таким пусковым без АКБ?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Т-40АМ" пишет:
кому вопрос?
: Запорожье
26.03.2012 - 15:25
: 87
Вам
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Т-40АМ" пишет:
Вам
А почему нет? Вазовский двиг конечно в 2 раза легче крутить , хоть у него и поршней больше, но и д21й можно провернуть при желании . Диоды конечно желательно не ниже чем 200А-ные для надежности, Транс квт 3 не ниже , иначе напруга просто будет падать за счет потерь в небольшом железе и бОльшего кол-ва витков в обмотках . Транс обязательно с жесткой х=кой. По поводу холостого хода на вторичке , нужно эксперементировать, но ориентировочно 15-18В должно хватить, все-таки просадка в сети, потеря в проводах , на обмотках, на диодах, в итоге вольт 10 должно остаться.
: Запорожье
26.03.2012 - 15:25
: 87
[quote=Андрей 32
А мой сварочник который на фото подойдет?
04.12.2009 - 19:04
: 5335
Т-40АМ пишет:
[quote=Андрей 32
Я не Андрей но Вам писал , намотайте толстый провод в 40-50 квадратов примерно 20 витков на сторону с сетевой обмоткой, замерьте напряжение без нагрузки , надо 15-18 вольт , домотайте или отмотайте витки, подключите диодный мост и пробуйте .
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Т-40АМ" пишет:
Какое сечение одного стержня ?
"Melnikov Lexa" пишет:
На вид габарит не очень большой, поэтому желательно его вообще перемотать и первичку расположить поровну на 2х стержнях и вторичку также , мощность будет в 4 раза выше чем на 1м стержне
: Запорожье
26.03.2012 - 15:25
: 87
["Андрей32"]
На вид габарит не очень большой, поэтому желательно его вообще перемотать и первичку расположить поровну на 2х стержнях и вторичку также , мощность будет в 4 раза выше чем на 1м стержне[/quote]
Перематывать неохота. Хочу сохранить существующую потому, что есть вероятность, что изоляция на проводе пересохла и повторному использованию не подлежит.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Т-40АМ" пишет:
Но хотя бы замерьте сечение одного стержня , длину на ширину железа в сечении. Я приблизительно прикину мощность, или вы ее знаете? Может указана? Перемотать кстати не сложно, было б чем
: Запорожье
26.03.2012 - 15:25
: 87
Замеряю позже.Сейчас нет возможности.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Ок, в воскресенье приеду, тогда обсудим.
06.03.2010 - 00:45
: 14452
"Т-40АМ" пишет:
А придётся, если хочешь с него что то взять...А как ты им варишь при таком расположении обмоток, ведь на одном стержне сетевая, на 2-м вторичка?...
