самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 163 из 167
4990 сообщений
: Ивацевичи
09.04.2014 - 00:44
: 17
maksicom пишет:
Вован 82 пишет:
Вот такие за 4 $ за 4 шт. Предлагают. Или искать В 25?
Да это вобще даром .Бери.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Вован 82 пишет:
maksicom пишет:
Вован 82 пишет:
Бери.Цены видишь какие на них
: Ивацевичи
09.04.2014 - 00:44
: 17
Приветствую всех, купил наконец-то диоды Д132-80(12) с радиаторами. Отдал за 4 шт. -11$. Они как новые, Сравнивать эти диоды и диодный мост (на фото) глупо. Сегодня с другом собрали диодный мост,всё отлично получилось. Но друг заметил, что оказывается, человек который мне его ремонтировал, собрал его так,что регулировка осуществляется не током,а путем понижением напряжения на трансформатор, что меня очень огорчило . И ещё, что интересно, холостое напряжение 16 В это при повернутой на максимум крутёлке ,при подключении к АКБ, напряжение поднимается почти до 17В , это разве правильно? Может у кого есть схема как сделать регулировку током, а не напряжением? Не нравится, что напряжение поднимается при зарядке до 16,5-17В и хотелось бы собрать плату, чтобы отключалось при зарядке АКБ, может кто делал,дайте пожалуйста информацию.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Вован 82 пишет:
А как иначе?....
: Ивацевичи
09.04.2014 - 00:44
: 17
Так, что правильно собран? Просто я думал,что при включении должно напряжение показывать примерно 12-14В, а там уже регулируешь ток и напряжение должно подниматься, а ток падать при зарядке АКБ.
: Ивацевичи
09.04.2014 - 00:44
: 17
Приветствую всех,подскажите пожалуйста, как правильно вывести пуск(куда подключичить лучше ) через тумблер и какой тумблер лучше использовать?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Вован 82 пишет:
Главное что бы во время пуска ток не шёл через амперметр, через шунт, на....нётся сразу...т.е. после диодов сразу на АКБ...
: Ивацевичи
09.04.2014 - 00:44
: 17
Анатолий Иванович пишет:
Вован 82 пишет:
Это понятно, не понятно куда лучше тумблер ставить или какой нужен включатель.
: Ивацевичи
09.04.2014 - 00:44
: 17
Подскажите, как можно понизить переменное напряжение на вторичной обмотке с 40В до 26В или поднять с 20 В до 26В?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Вован 82 пишет:
Подскажите, как можно понизить переменное напряжение на вторичной обмотке с 40В до 26В?
Отмотать лишние витки вторичной обмотки...
: Ивацевичи
09.04.2014 - 00:44
: 17
Вован 82 пишет:
Интересно то,что по заводу трансформатор выдавал 13/26В ,после переделки не могу найти выход на 26В с вторички,есть только 12В и 20В ,если две обмотки перемкнуть, то выходит 40В.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Вован 82 пишет:
Вован 82 пишет:
ну 12+20 уже 32вольта а не 40.Возьмите стрелочний тестер или електронним у вас плохой контакт со щупами
: Ивацевичи
09.04.2014 - 00:44
: 17
Подскажите, как правильно сделать, от каких выводов вторичной обмотки подсоединять к диодному мосту для зарядки 12В,24В и пуска 12В . На фото показано, что если к выходу 20В подсоединить диодный мост и подключить конденсатор, то напряжение холостого хода будет 28В. Нужен там кондёр или как-то по другому подсоединить? Подскажите пожалуйста.
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 611
Если вам нада простой зарядный - то так непойдет. Нужно делать отводы с вторички ,через 1 вольт. И галетником потом бегать по выводах.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Михаил 2014 пишет:
Или первички.
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
Я как-то уже писал- при изготовлении зарядных устройств использую в качестве регуляторов копеечные китайские диммеры (например как на фото). включаются на вход трансформатора. Если нужен пусковой режим - просто переключаю трансформатор напрямую к сети, отключив при этом амперметр.
: с. ИЖ-Борискино
06.02.2011 - 15:07
: 36
У ака касяна есть тиристорное ЗУ Ресурс 1
есть гербер для заказа плат я себе сделал такой поставел теристор на 160 ампер и диды на 100 ампер, давал другу завёл Весту как пусковое .
resurs_1.zip
05.08.2009 - 17:19
: 9700
oltyur пишет:
гудит он страшно, а ещё страшнее щелкает, когда сгорает от перегруза))
: Оренбургская обл.
01.03.2010 - 07:42
: 208
вовочка820 пишет:
oltyur пишет:
кирдык трансу придет. за счет активной и реактивной энергии. Он(тиристорный диммер) для этого не годится.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Митяй56 пишет:
Мильён штук уже поделал: диммер для люстры на первичку, мост, амперметр. Где то есть выше в подробностях. Жалоб нет.
Попадались диммеры какого-то ну очень старого образца, на них очень сильно гудели трансы, не стал их ставить.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Констан пишет:
Жалоб нет
А кто же пожалуется, если в етом не шарит? Гудит себе и греется, ну и пусть.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
yurybka пишет:
Я бы не сказал.
Вобщем некритично
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Вот попалось на глаза мое пускозарядное , делал из того что было под рукой, лет пятнадцать назад, а может и больше.
: забайкальский край
26.08.2015 - 18:16
: 475
Привет всем .
Почитал старые посты и охренел.
Вот меня понесло Дак понесло
Зарядники делать .
Достал блин Людей ))
06.03.2010 - 00:45
: 13430
валет пишет:
Зарядники делать .
Получается?...
05.08.2009 - 17:19
: 9700
никого не интересует?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
вовочка820 пишет:
Возьми себе штуки четыре диода заряднопусковое хорошее сделаешь , иногда нужная весчь .
26.08.2015 - 18:16
: 475
Получается?.
Ну как сказать вроде получается .
Ничего такую школу прошёл
Штук 12 сделал зарядных. Работают .
26.08.2015 - 18:16
: 475
вовочка820 пишет:
По чем товар
Так то бы надо.
Пусковое хотел делать .так и нету времени.
Провод купил железо есть .
Посмотрел заводские пускозарядники, там внутри этим не назвать . Они хоть бы заряжали нормально.
Как то делал ремонтировал один китайский там на смех сделано все.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
Марущенко Сергей пишет:
А с двумя диодами пусковое будет работать нормально?
