самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 162 из 166
Здорова всем.
клеммы с Али жду.
Все живы ?
Приобрёл наконец-то приборчик .
Блок питания если можно так назвать доделываю
Регулируется ток и напряжение, удобно .
Прошу помощи у спецов, изготовили на заказ пусковое устройство для Кировца, но клиент пропал и оно осталось у меня. Пробовал раньше мтз запустить со слабым аккумом - не помогает оно, потом легковушку пробовали и то же самое. Все вроде правильно -плюс на аккум, минус на двиг, напряжение 14,5 в и еще есть на 24 в но показывает мультиметр 22,5 в. Открыл там только транс и диоды, может не хватает чего, конденсатор такой есть, чем нагрузить его может использовать вилку нагрузочную что раньше банки в аккумах проверяли. Напряжение стабильное мою самодельную сварку 4 квт тянет свободно.Что не так, может на зарядное пойдет, так надо как то доделывать или что в металлолом ? Вторичка намотана медью 6 мм, выходные провода без изоляции 6 мм, тяжелой техники рядом нет чтобы еще пробовать. Еще на вкл. 220 в стоит такой пакетник на 10 а выдержит он ?
Кондёр тот там лишний, вместо него АКБ хорошо справляется. Напряжение ХХ надо побольше и подключать желательно в момент включения стартера, способы разные есть, Ну и узнать бы мощность самого Тр. по среднему "языку"...А провода на вторичке 6 мм. диаметр или сечение?...Ещё бы замерить ток покоя Тр. ...
Вторичка намотана плоским проводом шириной 6 мм, кондера там нет это я просто показал что есть такой, мощность транса сам не могу определить это не мое, мое это кпп Кировца, там я все знаю. Включается отдельной кнопкой водителем когда нужно из кабины.
Померил напряжение переменку, выход на вторичке -16,5 и 25,,6 в, на постоянке - 14,5 и 22,5 в. Потеплеет попробую нагрузочной вилкой, которой 1 банку в аккумах меряли, я ее пробовал на аккумуляторе на 2 сек до 7в падает, мультиметр показывает на 200 омах - 0,3 на каждом из 2 сопротивлений, значит там наверно большое сопротивление. Еще у меня на щите есть такой амперметр, подключен через трансформатор тока, может по амперажу в момент подключения можно вычислить мощность транса.
Напряжение на вторичке надо бы побольше.Для двенадцативольтового питания я делал 16-18 вольт,для двадцатичетырехвольтового минимум 28.Это выход с транса,до диодов.Ну и транс видимо слабоват.
Сегодня на сколько смог достать (вынимать надо много разбирать, корпус был обварен после сборки ) сделал ревизию - подтянул, зачистил контакты, горелого не видно. Запустил на переменке стало 17в и 26в, на постоянке 15в и 24в.Если есть возможность киньте сюда формулу, потеплеет вскрою замеряю. На первой ступени думаю пойдет если мощность транса подходящая а вот там где 24в надо бы добавить витков, Мне на дизельную пушку ОВ- 65 сделали транс на 14в а он при вкл вентилятора и свечи сильно проседал, так добавили сколько то витков и хорошо стало. Буду искать здесь в Курске спеца ( может тут в темах есть кто то из Курска ), жаль выбрасывать, буду доводить до ума. Всем спасибо за помощь.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вот еще, может кто в курсе ( или сам может сделать ) есть у китайцев какая ни будь приспособа чтобы подключить на выход с ПУ 24в и получилось зарядное с плавной регулировкой силы тока.
У китайцев всё есть,
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/62883/img_20210312_130241.jpg?itok=3vgUU5nD)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/62883/zagruzhennoe.jpeg?itok=JMNAhcKb)
Пишут что при долгой нагрузке ставить вентилятор
А может сразу - три в одном: сварка, пуск, заряд. У сменщика такой, очень доволен.
Спасибо, с этого ракурса не видно ручки регулировки. Насчет 3 в одном давно убедился , все должно быть приспособлено для одного применения. Сварка у меня на заказ, с охлаждением, с дросселем, мощными кондерами, выпрямителем, варит часами от 2 до 6мм, режет. Недостатки- весит около 40 кг, переключение тока 7 положений ( нужно переставлять провод ), поэтому хочу тоже электронную регулировку поставить, видел на авито сварку с такой продавали, значит они есть на мощные версии. Для заборов и переносных работ есть ресанта 190. Видеорегистратор у меня 6 в одном, но только навигатор нормальный там, экран на 7 дюймов, регистратор камера слабая 0,3 мгп, музыка звук никакой, фильм не тянет по гб, книги также, блютуз нормальный но микрофон слабый и меня не слышно. Как то так получается, поэтому сейчас подумывая об аргонной сварке и полуавтомате ( они тоже есть 3 в одном ) буду брать все по отдельности.
Не совсем удачный пример я привел, регулируется впаяным в плату подстроечником, можно заменить на нормальный потенциометр, либо поискать другой вариант.
Понял, спасибо, сам то я не очень в поисках у китайцев буду просить знакомого.
Мужики подскажите как из этого сделать хорошую зарядку для акб.
Выше же приводили схему с китая регулировки тока и напряжения - после выпрямителя за имеющимся тансформатором ее ставите и всего делов. Еще экранчики хорошо бы иметь так же с китая индикатор напряжения и тока.
Когда то давно собирал надежный зарядный аппарат на тиристоре КУ202, схема на столько надежна и дубова, что работает до сих пор. Подробности про схему а так же печатная плата тут https://oldhommad.ru/thyristor-impulse-charger-10a-ku202.html
С ув. Эдуард
Я эту схему уже выкладывал,и не только и печатные платы с детальками.Зарядное простое как пять копеек,работает.
А вот эта зарядка еще лучше. продуманны схема защиты от КЗ, от переполюсовки и отключается когда АКБ полностью заряжен. Вот схема автоматической
зарядки на тиристоре
Такой схемки точно нет, потому что только недавно были пересчитаны номиналы резисторов.
Есть вопрос, как добавить печатную плату?
Вот такое можно,но не знаю с какого журнала
Приветствую всех, подскажите какие диоды можно взять для изготовления диодного моста для зарядного 12-24В с током 20А ?
Вот такой
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/218463/screenshot_20210725-064640_opera.jpg?itok=Umnp9Fh5)
Такая диодная сборка на 20 А долго не прослужит, не очень надёжные они, на мой взгляд
Я ставлю наши диоды В25, В50, или Д142 50 и т.д. ИМХО...
Ну и зря, около десятка на таком мосту сделал, жалоб нет. Радиатор конечно нужен побольше.
Делаю и я, только ставлю на ЗУ до 10 А. , тогда работают долго, да и радиатор креплю к корпусу, пусть греет![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
С корпусами проблема, сейчас в основном пластиковые - бывшие зарядники, бесперебойники, даже сварочники-инверторы. Кругом пластик, так что радиатор приходится выбирать побольше.
Почему же не надёжные?Надёжные и даже очень,если только не подполье выпускает.Я брал такую диодную сборку для своего зарядного,только на 50 ампер,хотя заряжаю током всего 10ампер.Для отвода тепла,хорошо подходит радиатор с кулером от процессора материнки компьютера.У нас на рынке цена около150 рублей за сборку,не так и дорого,а диоды в25,в50 ,прилично стоят.
Предлагают диоды в25 и Диоды Д132-50-4, какие лучше поставить для диодного моста зарядного 12-24В на 20 А?
Смотря какая цена их. Если некусаются то можно и те и другие взять. Ставил на зарядное я сборку квс-на 50 а-то при 20А на 24 вольта,за 10минут- она заметно грелась! Поставил В-25 на ту же площадь радиаторов-Проблема сразу ушла ,грется перестали! Так на них и собрал зарядное. А квс оставил для будущего слабшего зарядного!
Вот такие за 4 $ за 4 шт. Предлагают. Или искать В 25?
Да это вобще даром .Бери.
