самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 159 из 167
4992 сообщения
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
валет пишет:
Новой проволокой мотать удовольствие [изображение]
Это точно.
Особенно ТОРы, по полкивату ( этот бублик 600Ватт по железу ). С зимы не могу найти ему применение , мотал первичку на 260В , чтоб вообще не грелся ( в сети обычно 230-250).
: забайкальский край
26.08.2015 - 18:16
: 475
Промах пишет:
Это точно.
Первичку каким проводом мотали ? в смысле диаметр.
сколько примерно ушло проволоки на первичку.метров.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
валет пишет:
Промах пишет:
Это точно.
Толщиной 1мм. Длину не мерил.мотал с прослойкой скоттча малярного и хб изолента меж слоями. Так , что провод не жалел, но надо бы 1,4 толщину , а нету
26.08.2015 - 18:16
: 475
Промах пишет:
валет пишет:
Промах пишет:
Это точно.
дорогая новая проволока блин.
сварку мотать надо на первичку 2.5 диаметр. метров 100. )) на 3 тыр выйдет.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
валет пишет:
Ну и накой её мотать при таком раскладе?! Не проще сразу недорогой инверторник купить? Лет с восемь назад купил BEST 150 ампер за пять килорублей. Даже четвёрку тянет - только в путь! Забыл уже когда трансформаторный включал.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Миxалыч пишет:
валет пишет:
тоже самое и с зарядними пора переходить на инверторние.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
slavikom пишет:
Миxалыч пишет:
валет пишет:
Ну так то тоже перехожу на импульсные блоки питания, но :
Зарядник трансовый можно комбинировать ( несколько напряжений ,независимых в т.ч. переменка для разряда) ), он не даёт шума и помех , не боится влаги и пыли , трансформатор - ремонтопригоден и железо не трескается от перенасыщения , не боится всплесков напряжения и помех в сети . Если надо получать бОлшее напряжение - то можно безбоязненно включать блоки последовательно ( многие инвертеры при полной нагрузке такое не позволят, вплоть до пробоя ключей ).
Минусов всего 2 , это вес и нагрев .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
Из старой делаю новую. Один конец привязываю и палкой раскатываю .Становится ровной .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleks 00 пишет:
валет пишет:
Меж двух палок протягивая.....
26.08.2015 - 18:16
: 475
Aleks 00 пишет:
валет пишет:
в том то и дело . старой то нет вообще.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Миxалыч пишет:
Миxалыч, сварку то я намотал. ещё надо одну поменьше чуток. ну или пусковое 2 в одном сварка, пусковое.
тут всё уже есть только на первичку проволоки надо.
26.08.2015 - 18:16
: 475
На счёт зарядных, трансформаторов насобирал дохера. мотай да мотай, да ещё и удовольствие получай от такой работки.
разобрал как то зарядное магазинное, фуфло это всё.
один зарядник я сделал, где то фото есть здесь на форуме, там регулировка по первичке димером.
загорелся он у хозяина чуть машину не спалил, диодный мост не сгорел транс 160 ват, целый, вентилятор целый.
И когда забрал его посмотрел а предохранителя нет, вытащили его и провод обрезали соединили напрямы, во как .блин.
замкнут был стартер на газ 53, включили его прибавили на полную и заводить.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
валет пишет:
Для таких вот умных ,в самые незаметные места ставлю самовостанавливающиеся предохранители , на 2А , сейчас жду посылку с на 0,25 А , это для себя и клиента, у которого ноль отвалился и оборудование попортилось , благо эти предохранители были , обошлось . Сча по времянке , с другим типом работает , но хочу чтоб как родное всё было.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Промах пишет:
Коротнули, сгорел предохранитель лень было хоть проволочку мотнуть .вот и обрезали.
А они эти, самовостанавли-ся предо-ли, надолго хватает их ? на 2 ампера маловато будет не ?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
Тогда другое дело. Но можно мотать в несколько жил. Кстати,хороший провод в компрессорах с холодильников. Они там не залиты лаком.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Aleks 00 пишет:
Aleks 00
Мотал в несколько жил. трудоёмко это. .
кстати, такие предохранители в зарядных лучше использовать, попробовать надо просто и легко по замене выдернул новый воткнул и всё.
https://ru.aliexpress.com/item/B05-12-Add-a-circuit-TAP-Micro-Mini/32847...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
валет пишет:
Aleks 00 пишет:
Aleks 00
Эти на 220 вообще нельзя юзать. Пыхают они .
валет пишет:
Промах пишет:
Стекло стоит на 1 - 1,5А, а этот следом. В общем, на двойной потребляемый максимальный ток . Они ж не сразу срабатывают , им время надо .
26.08.2015 - 18:16
: 475
Привет. Дружина. ))
блин запамятовал я немного.
подскажите пожалуйста такой регулятор можно воткнуть после транса и диодного моста для зарядки акума 60-55 ач.
https://ru.aliexpress.com/item/32938276701.html?spm=a2g0o.detail.1000060...
спасибо.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Я бы поставил https://ru.aliexpress.com/item/32845237362.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4c... и добавил бы измеритель тока и напряжения https://ru.aliexpress.com/item/32866256851.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edPynIcs&cv=47843&cv=47843&af=843361&af=843361&mall_affr=pr3&mall_affr=pr3&dp=6caccfce51f6ec95a383edd8a18ffdc6&dp=6caccfce51f6ec95a383edd8a18ffdc6&scm=1007.22893.125778.0&pvid=9d5e7905-0a1f-4440-9028-1d6918f56adc&onelink_thrd=0.0&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&onelink_item_to=32866256851&onelink_duration=0.835305&onelink_status=noneresult&onelink_item_from=32866256851&onelink_page_to=ITEM_DETAIL&afref=&aff_platform=aaf&cpt=1565679953799&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=965de5df5a744a4fa1960180dc3a3cda-1565679953799-05391-VnYZvQVf&terminal_id=f9fe7c3ba71647e1a7e4800edbb8c9ea ну и можно приделать вентилятор для обдува радиаторов
: с. ИЖ-Борискино
06.02.2011 - 15:07
: 36
валет. Ты читал что написано, не подключать иные устройства питания.
Я думаю он боится пульсаций.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Натоль пишет:
Что и спросил я.
где-то обсуждалось про такие или регуляторы. но найти не могу.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Sergey SVG пишет:
Я бы поставил https://ru.aliexpress.com/item/32845237362.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4c... и добавил бы измеритель тока и напряжения [изображение] ну и можно приделать вентилятор для обдува радиаторов
Sergey SVG это же преобразователь.
Можно его поставить после транса и диодного моста .?
я не пойму преобразователь как подключить в зарядном не надо ни чего преобразовывать
26.08.2015 - 18:16
: 475
maksicom пишет:
Вот,по быстрому сделал зарядное .Контроллер применил от солнечной панели,по прямому назначению не пошел а здесь вполне сгодится
Привет.
maksicom как работает контроллер от панели . норм ?
и что до контроллера . транс. диоды ?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Натоль пишет:
Там и читать ненадо, это стандартный драйвер для светодиодных лент, ламп, со стабилизацией выходного тока и напряжения, регулируемый. Так то, хорошо питать от постоянки. Но если она будет пульсирующая, то достаточно поставить сглаживающий конденсатор, а опыт использования показывает, что достаточно того, что подобные step-down преобразователи запросто переваривают любую пульсирующую постоянку, лишь бы она по амплитуде, была больше установочной, ну хотя бы в полтора раза.
Как бы там ни было, нехватка напряжения питания - скажется и на выходной мощности.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
валет пишет:
maksicom пишет:
Привет.
Привет.Нормально работает.Транс самодел,выпрямительный мост(квадратный),кондёр электролит и контроллер заряда.
26.08.2015 - 18:16
: 475
maksicom пишет:
maksicom
maksicom
спасибо.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Я правильно думаю или нет скажите.
Получается что контролёр заряда от солнечных батарей, надёжное приспособление для контроля заряда акб .
и выбор есть можно 40 А И 60 А поставить.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Промах пишет:
Промах
Привет. так нужно намотать вторички больше вольт . чтоб нормально работал контролёр.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
валет пишет:
Промах пишет:
Промах
Кондёр после моста сглаживает постоянку, и напруга повышается в 1,44 раза ( корень из 2) , соответственно если поднять напряжение в полтора раза, том сглаживать особо не нужно, на входе модуля уже есть свои конденсаторы . Ну и исходя из того, что современные преобразователи работают на частотах от 100 килогерц,то порой лучше намотать побольше, но проводом потоньше , в любом случае,не превышать допустимых входных напряжений контроллера . Ну и,не забываем, что ежели питалово 50 вольт а выход 15 , то в случае выхода контроллера из строя , на выходе запросто окажется эти 50В.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Промах пишет:
валет пишет:
Промах пишет:
Промах
Спасибо Промах. а КАК на счёт этого устройства потянет нет . https://ru.aliexpress.com/item/32845237362.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4c...
