самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 158 из 167
4992 сообщения
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Viktorr пишет:
Промах пишет:
EK очень даже нормальные автоматы, не одну тыщу установил , И у себя они же . Дёшево и сердито, но не в слаботочке же их использовать, тогда уж лучше "жучок"
ИЭК - Автоматы отстойные. Но любой автомат категории "С" при полуторном перегрузе в зависимости от температуры будет держать не меньше минуты. По факту с холодного состояния дольше.
Продаются поддельные автоматы ИЭК с жестяной пластинкой вместо биметалла. Такой не сработает никогда.
А напряжение на срабатывание не влияет, влияет ток. Все подобные автоматы прекрасно работают в цепях контроля 24В с поправкой на постоянный ток.
Проблемный нужно прогрузить согласно ВТХ. Не укладывается - в брак.
Итог басни ?Вопросов стало ещё больше , а бсирать можно всё ,я видел гораздо быльше брака и подделок среди абб и ленгранда , а иек на равне со шнайдером ставлю . Про прогруз - вообще история умалчивает об этих минутах , особенно когда сечение проводов стало процентов так на 15 меньше , а бухта кабеля раньше весила 18 кило - нынче 13,5 , так что даже если раньше отсечёт - то и к лучшему.
На сколько коррекцию вводить например при 24В сглаженной постоянке , при условии, что автомат не сделан с соседнем подвале ?
Russia
: Белгородская обл.
02.08.2011 - 08:46
: 6203
То что АВВ и Легран подделывают в огромных количествах - это баян. То что подделывают даже ИЭК - удивительно.
Кабели по ТУ тоже баян и очень давний.
Прогруз - технический термин. Это проверка автомата на стенде мощным ЛАТРом или другим устройством путём подачи тока в соответствии с время-токовой характеристикой конкретного изделия.
Я ИЭК применяю очень ограниченно. Вот ссылка на каталог АВВ: https://anverchi.ru/uploads/katalog/abb/abbavtom.pdf
Там полные технические данные по модулькам, включая параметры на постоянном токе. В принципе ВТХ ИЭК ничем не отличается.
А чем вы замеряете значение тока в своём изделии?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Viktorr пишет:
Изделий много, в основном регулируемые стабилизированные линейные блоки до 100 ватт мощностью , есть с децебельниками с нарисованной карандашом шкалой , на ардуино, на других микроконтроллерах . Шунты в основном простые, с константана , в т.ч. самодельные .
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Viktorr пишет:
Времятоковые стандартизованы МЭК. Они для всех одинаковы. Мы автоматы без прогрузки не ставим. ИЭК очень редко укладываются в ВТХ. Примерно 20-30 из сотни.Про АББ, Шнайдеры, Итоны. У этих на сотню два-три не укладываются в ВТХ.
Viktorr пишет:
При этом напряжение может быть совсем небольшим, вольт 20-30, что никак не влияет на ток и время срабатывания
Russia
: Белгородская обл.
02.08.2011 - 08:46
: 6203
Промах пишет:
Я имел ввиду, чем мерили ток, когда автомат не срабатывал при 120 амперах?
Sergey SVG пишет:
Именно.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Viktorr пишет:
Промах пишет:
Амперметром с шунтом в 300А - светлая ему память, акумулятор от штабелера и слепой пьяный электрик помог ему умереть ! А сейчас он мне без надобности.
Видел при реконструкции щитовых и сдаче объектов как пасаны с раболаторий "работали" типа прогружали...По отходящим от ввода до других щитов прошлись, потыркали , тепловые расцепители проверили , порой тока транса не хватало, держали секунд по 30 ,а малые автоматы переписали с тетрадку и потом свои табличные данные подставляли .
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
slavikom пишет:
закончил зарядное осталось кабеля
Тоже купил ВАметр и вот думаю как проще его подцепить. Имею ввиду подключение питания,( точность при измерении напряжения и тока ) от измеряемой цепи.?
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
николай с.с пишет:
slavikom пишет:
подключил через блок питания антены .Полностю разязав от зарядного.Блоков куча и компактно
Russia
: Белгородская обл.
02.08.2011 - 08:46
: 6203
Промах пишет:
Ну, вам-то реальные показания нужны и защита правильная. Впрочем, предохранитель всяко надёжней. Токовых клещей с возможностью измерять постоянку нет? Купите, не так уж дорого. UNIT, например. Я такими 10 лет пользуюсь, отличный прибор до 400А.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
мне вот такие в глаза бросились https://ru.aliexpress.com/item/PEAKMETER-PM2118-Smart-AC-DC/32924799796....
Russia
: Белгородская обл.
02.08.2011 - 08:46
: 6203
slavikom пишет:
Я бы даже смотреть не стал. Обычное китайское суперпуперфуфло с кучей функций, сдыхающее, если повезёт, через год. Бывает, впрочем, и дольше работает, от партии и везения.
У меня два мультиметра UNI-T. Они внесены в Росреестр средств измерений и служат мне больше 10 лет. Обычного класса точности, бюджетные и надёжные. Стоят всего в 2 раза дороже аналогичного фуфла.
Есть и чисто китайские хорошие приборы, но не на Али.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Viktorr пишет:
Промах пишет:
Клещи на основе д. Холла - я не особо верю, даже обычным токовым клещам, и совктские стиелочные, и китайчюские - врут, и сильно, и чем больше включу ламп освещения типа лб40 в гараже, тем больше погрешность измерей тока хх и рабочего на трансформаторах.
Мне на самом деле все равно, кто, ч о и как делает. Но не хочется, чттб беда произошла, из-за автомата ценой в100р.
Russia
: Белгородская обл.
02.08.2011 - 08:46
: 6203
Промах пишет:
У меня были большие японские , уронил в мороз, лопнули в месте крепления губок, лежат пока, ждут своего часа, они показывали очень точно. Сейчас Аппа и юнитовские, тоже старые, больше 10 лет. Аппа медленно работает и тяжёлая, сволочь, к тому же.За что её в реестр включили? А вот юнитовские использовал активно. Они быстрее и точность сильно не падает. 2,5 -3% меня устраивают и даже до 5% некритично. Проверяю их на одной и той же активной, точно определённой нагрузке - пока стабильно. И датчик Холла тут не при чём.
А если нужно точность, то шунт и головка класса 0,5.
Для подбора защитного автомата, как в вашем случае - клещей вроде таких, более чем:https://www.chipdip.ru/product/ut203
Вот поэтому автоматы для ответственных цепей нужно брать у оф.дилера с товарным чеком и копией сертификата.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Viktorr пишет:
клещей вроде таких,
Все эти клещи боятся неплотного смыкания губок магнитопровода т.е. появления зазора между ними то ли из-за загрязненния, то ли из-за ударов при падении (гнутся оси). Потом начинают жаловаться на неточность...
Russia
: Белгородская обл.
02.08.2011 - 08:46
: 6203
Sergey SVG пишет:
У меня больше 10- лет точность не падает. Правда не ронял, всегда страховочную петлю одеваю. Но, повторюсь, от партии зависит. Те, что делаются сейчас, возможно хуже в плане качества комплектующих. Те, что по ссылке были включены в реестр РФ и сейчас включены в Казахстане и ВУкраине. Это о чём-то говорит?
Вообще, измерительные приборы - вечный холивар с оттенком мистики. Почти безупречный Флюк, очень дорог.
Юнит, золотая середина по цене/качеству.
Самые первые мои клещи Мастич 266 нормально работали года 2-3, а потом неисправимый глюк во всех режимах. Сервиса тогда ещё не было, сейчас в крупных городах ремонтируют.. иногда.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Viktorr пишет:
slavikom пишет:
Послушал вас заказал UNI-T UT203 жду .В пятницу должны придти
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
А мультиметр самий последний взял ZOTEK ZT102.Пока понравился
Russia
: Белгородская обл.
02.08.2011 - 08:46
: 6203
slavikom пишет:
Хмм.. ну сравним с моим, таким же.. smile3 НО я не рекомендовал к покупке ничего, только своё мнение изложил. Хотя по большинству отзывов юнит и сейчас имеет устойчивые позиции и привлекательную цену.
slavikom пишет:
Неплохой выбор.А за эти деньги, можно сказать, очень хороший.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Получил сегодня UNI-T UT203.Пробовал мерять.Сравнивал с цифровим разница только в сотых так что оочень хорошо
Russia
: Белгородская обл.
02.08.2011 - 08:46
: 6203
slavikom пишет:
Но, дык..
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
.Ребята,я вас всех уважаю .Ну а Валета лепше всех.Парень деставительно пытался научить зарядники лепить.4 диода...и немного нихрома.Валет уважаю.
: забайкальский край
26.08.2015 - 18:16
: 475
dorofei пишет:
smile3 Дааа, отличился я на этом форуме ....
А ведь сделал зарядник и не один. Спасибо ещё раз Людям с большущей буквы , за помощь .
кстати без нихрома научился laugh
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Если по честному,Валентин,я немного посмеивался над этой эпопеей и до сих пор думаю что не так ты и прост laugh
26.08.2015 - 18:16
: 475
dorofei пишет:
Если по честному,Валентин,я немного посмеивался над этой эпопеей и до сих пор думаю что не так ты и прост [изображение]
Ага, я понял, смешно но немного .
Проще некуда )) smile3
Просто информацию плохо усваиваю )) отвлекаюсь. так сказать.
А вот почему не так то я прост не понял laugh
Р. Молдова
: г. Кишинев, Молдавия
12.09.2009 - 16:42
: 2000
maksicom пишет:
Заброшу до кучи еще одну схему, она чуть посложней, но стоит обратить на нее внимание, содержит и ряд элементов для защиты.
avtomaticeskiizariadakkumuliatorov.djvu
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
maksicom пишет:
Вдобавок для полного счастья прилагаю и одну редкую книжку про аккумуляторы, там можно найти многие ответы на жгучие вопросы не только по кислотным аккумуляторам...
fursovspkakzaryaditakkumulyator1976.djvu
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
валет пишет:
Проще некуда ))
Просто думаю,ты играл не понимающего хлопца,а сам навык имеешь.Это навроде детского обучающего мультика.В сущности не осуждаю,скорей приветствую. laugh Удачи.Хороший ты парень!
26.08.2015 - 18:16
: 475
dorofei пишет:
валет пишет:
Проще некуда ))
Просто думаю,ты играл не понимающего хлопца,а сам навык имеешь.Это навроде детского обучающего мультика.В сущности не осуждаю,скорей приветствую. [изображение] Удачи.Хороший ты парень!
Сергей Владимирович. Неее играть не умею не актёр.)) Тяга к этому делу есть, а вот образования в этом деле нет.
а учиться не поздно никогда smile3 особенно с такими учителями как на этом форуме.
Удачи. спасибо.
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Serge пишет:
maksicom пишет:
До кучи забрасываю еще одну книжку, чуть посвежей чем предыдущие, специально посвящена зарядным устройствам.
fursovspzaryadnyeustroystva1985.djvu
26.08.2015 - 18:16
: 475
Новой проволокой мотать удовольствие smile3
