самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 157 из 167
4992 сообщения
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
кто поделится рабочей схемой на 2 тиристора и 2 диода?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
slavikom пишет:
Эти пойдут?
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
вот первая мне нравится больше.С средней точкой у меня неполучается.Будет еще два диода.Вот думаю хватит ли кт 315-361 для откривания двух тс 160 или вляпать 814-815?Для чего там вк1
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
спасибо
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Промах пишет:
dorofei пишет:
Стас,не отсюда .Тесть уезжает.....генератор ему в руки.Асинхронник подключи к валу машине.Тебе и к карты в руки....когда вернуться родственники [изображение] Прости чот навеяло [изображение]
Да я и не понял толком ничего........
Прости ,думал про асинхронники всекаешь.Не буду сбивчего обьяснять.Набери в гугле асинхронные генераторы.Удачи.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Да тут хоть какой подключай, если мотор не завести по причине конченого акума, который надо от чего то зарядить.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Делаем зарядние
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
slavikom пишет:
Делаем зарядние
good а что за диоды ,синие?
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
200амперние 72г.випуска.Бесцветние обратной проводимости
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
slavikom пишет:
thank_you
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
slavikom пишет:
Делаем зарядние
И что заряжать будем ?
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Видел такое зарядное у тех что пригоняют с Польши фуры.Дохлие акумуляторы подимает на ура да и помощь в заводке.Принесли таких 2 транса попросили сделать такую штуку .Вот при нагоде делаю и себе. их детали моя работа одно им одно себе
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
внизу заводское
: Оренбургская обл.
01.03.2010 - 07:42
: 208
Достался на халяву транс ПОБС-5АУ3 в отличном состоянии 90-го года выпуска. Думаю зарядник хороший будет из него.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
подходим до конца
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
закончил зарядное осталось кабеля
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
slavikom пишет:
Цель установки автомата на 32 А на выходе ? Тем паче что 3ф .
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
паралельно 3 по 32а.Зарядное думаю 100а видаст
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
slavikom пишет:
В курсе , что от постоянки, сердечник электромагнита , который за токовую отсечку по КЗ отвечает - намагничивается ? Да и тепловая глючит ? У меня на ИБП стоит 100А автомат при 24В акумуляторного питалова, он не хочет срабатывать, хоть и грузил 120А, ставил автомат 80 А - тоже на месте , а предохранитель на 100 А -перегорал. Канечно выпрямленное напряжение отличается от сглаженного, но всеж, у меня осадок остался , и в низковольтных цепях автоматы больше не ставлю .
15.10.2009 - 22:57
: 1345
100А при 120А постоянки и не должен срабатывать. На постоянном токе ток срабатывания идёт с коэффициентом 1,1. Тогда эти 120 получается 1,09 от номинала. При этом срабатывания тепловухи не дождёшься. Она при трехратном токе секунд 20 думает.Про намагничивание электромагнита от постоянки. Даже если оно и есть, влияни этого на ток срабатывания настолько мизерно, что заметить его на практике невозможно. Все автоматы все производители разрешают применять на постоянном токе с оговоркой про коэффициент 1,1.
Хотя, конечно, ожидать правильного срабатывания в соответствии с характеристиками всяких IEK и им подобной китайщины не стоит. Хорошо, если один из десяти попадает в заявленную характеристику. И то первых пару раз.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Sergey , IEK очень даже нормальные автоматы, не одну тыщу установил , И у себя они же . Дёшево и сердито, но не в слаботочке же их использовать, тогда уж лучше "жучок".
Про кэф 1,1 -инфа откуда ? за перегруз по току , именно тепловуха отвечает, допускаю ,что намагниченный сердечник может коряво отработать при КЗ .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Промах пишет:
Я ставил защиту из обычного реле,наматывая токовую катушку.Делал по типу магнитного пускателя. при превышении тока,контакты замыкаются и запитывают обмотку реле.Реле удерживается.пока не нажмёшь кнопку сброс.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Промах пишет:
Согласен. Только покупать не на рынке, а в проверенном магазине. Много лет уже пользуюсь IEK и дифы, и обычные. Ну и может кому интересно будет zametkielectrika.ru/avtomaty-kakogo-proizvoditelya-vybrat-va47-29-ot-iek-protiv-ik60n-ot-schneider-electric/
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleks 00 пишет:
Промах пишет:
У меня на мощном блоке наоборот реализовано , в начале надо кнопку нажать. так , тоже делал с доп обмоткой .
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Не знаю как с ними будет .Буду включать по одному на пробу
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
slavikom пишет:
Амперметр с выносным шунтом ?
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
да с виносним
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
slavikom пишет:
да с виносним
Это хорошо .
Russia
: Белгородская обл.
02.08.2011 - 08:46
: 6203
Промах пишет:
ИЭК - Автоматы отстойные. Но любой автомат категории "С" при полуторном перегрузе в зависимости от температуры будет держать не меньше минуты. По факту с холодного состояния дольше.
Продаются поддельные автоматы ИЭК с жестяной пластинкой вместо биметалла. Такой не сработает никогда.
А напряжение на срабатывание не влияет, влияет ток. Все подобные автоматы прекрасно работают в цепях контроля 24В с поправкой на постоянный ток.
Проблемный нужно прогрузить согласно ВТХ. Не укладывается - в брак.
