самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 155 из 166
Вот,по быстрому сделал зарядное .Контроллер применил от солнечной панели,по прямому назначению не пошел а здесь вполне сгодится![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Привет. всем.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
можно ли такую схемку подключить к зарядному. для автоматической регулировки заряда акума
https://ru.aliexpress.com/item/12V-Battery-Automatic-Charging-Controller...
там вроде 220 вольт. питается не догоняю как её подключить к зарядному.
Беспонтовая штука и причем с доставкой - дорого выходит.питается с 12 вольт
К какому зарядному нужён блок ?
Зарядные разные но все трансформаторные блок нужен для кальцевого акума. может знаете где купить нормальный блок. Сам спаять могу деталей нет.
Так, это, под кальций надать 15,9 -16.0 В, и ограничение тока , у меня блоки не отключают нагрузку, в конце заряда ток падает до 0,5 А, ну на 100ке был 1,1А . Скажу больше, и под гель тоже такой принцип применяю , и производители тоже так делают .
Если надо ссылки на простые и проверенные стабилизаторы , которые можно параллелить ( 3А Макс на 1 штуку) , КПД бешеный и стоит в районе 60 р шт. - пишите.
Если надо контроллер заряда , подзаряда с регулируемым гистерезисом - то тож подскажу , но всё это без ограничения тока .
Какой ёмкости акомы ?
под кальций вроде 14.8 вольт надо.хотя могу ошибаться.
а контролёр заряда можно подцепить к транс-диодный мост-тиристорный регулятор а далее контролёр ? или регулятор убрать и поставить контролёр.?
акумы от 50-до 75.пока точно незнаю. на 50 ач пипец приходит. большей ёмкости надо брать.
тоесть акум зарядится до 15 в и контролёр отключит заряд ?
ага ссылки дайте спасибо.
Кальций на япошках живёт по 10 лет , на тазах сыпется, и вродеикак из-за недозаряда вечного , сколько сравнивал, но у бензояпов бгртоаое 15-16В, у тазов 14,7 - край.
Так что давать ? Стабилизатор напряжения на гимн, или на 5-6ти параллельно включенных LM317 , или на китайские ШИМ модули ? Ток, чем ограничивать будете, лампочкой ?
Самый верный способ,зайти в официальный сайт производителя и узнать данные именно для данного акумулятора,ведь акумуляторы тоже бывают разными по характеристике при одной и той-же емкости и напряжению.
надо наверное ШИМ модуль. ток пока не решил чем ограничивать.возможно лампочкой.
и то и другое посмотрел бы.
на LMках
![11](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.tehnari.ru/attachments/f119/68147d1329808711-317x2.jpg)
ШИМ - тупо стабилизирует напряжение https://ru.aliexpress.com/item/5-LM2596-LM2596S-ADJ-DC-DC-down/329026548...
https://ru.aliexpress.com/item/TCAM-CC-CV-Power-Supply-Module-1PC-LM2596...
Та же 2596 ,но ! имеет регулировки - ограничения напряжения и тока , ставлю её при ремонтах и в замен контроллера заряда и в качестве драйверов для светодиодов и матриц . Что предыдущаяя , что эта реально тащит 2,5 Ампера , но не любит питолова больше 35В , а первая не любит ещё и токового перегруза , от 4х Ампер обычно вскрываются корпуса , в общем 2 А по выходу для них идеально , и не греются в отличие от 317х ( 1А на 1шт.).
Если есть кренки типа крен 12 (7812) или лучше сразу 7815 - то можно их тоже параллелить , и тоже можно управлять напряжением , но не ниже чем они сами позволяют ( не канечно , естьнаработки , можно ниже , но почему то некоторые моментом горят , наверно схемы кишок не одинаковые).
Вот как то так .
В столе поискал , и попалась https://ru.aliexpress.com/item/5A-DC-to-DC-CC-CV-Lithium-Battery-Step-do... , как-то я про неё забыл , брал для протяжки , для полуавтомата , 4 А точно держит , эт я на лампочке проверял , но требуется хоть какой нибудь обдув . Но опять же , хоть и не линейный стаб (317) , а питать лучше напряжением не более чем 10В от максимально нужного , я стараюсь питать + 5В несглаженого.
Спасибо . буду посмотреть.
но всё таки 2-4 ампера мало для зарядки.
На выход каждого модуля поставить сопротивление в 0,1Ом, и можно хоть 10 в параллель запускать , главное чтоб напряжения одина овое было настроено.
В общем если источник будет с трансформатором ,то проще поставить 317е, и балластный резистор с печки, ну и вентилятор .
Если импульсник - то наверно лучше переделать его на нужное напряжение.
значит я так понял. трансформатор -диодный мост -ШИМ 2-4 в параллель. на выходе каждого сопротивление 0.1Ом и выход к акуму.?
Ага, тока для 4х амперных, лучше взять 0,2 или просто кусок провода -люминевого . Конечно хорошо бы сглаживающий конденсатор после моста, даже очень надо .
Про современные джамп старт что скажете ?Кто пользовался ?
Со слов знакомого заводил дизельный микроавтобус Мерседес,летом правда
Зимой - бесполезная игрушка , разве ,что реакцию в акуме запустит ( телефон зарядит, а ну ещё там фонарики встраивают ), но для этих целей у меня под столом стоит гель 12В 17 А/ч , в котором реальной ёмкости осталось 6А/ч.
Смотрим кишки - 8 (4*2) банок в лучшем случае по 2,5 Ah , множим на 4 ( реально будет меньше , видел и по 6 банок и аку с напряжением 3,7) вольта на банку = 4*4*2,5*2 = 80 Ваттчас эта батарейка от игрового ноутбука , допустим эти аки отдают 30С , и они реально самые лучшие то пусковой ток может достигнуть 2,5А * 30 * 2 = 150 А ! То есть их работа на уровне всё того же акума 12 В 17 Ач , но он обладает мощностью в 200Ватт . .
Так ,что обычный акум от мосотыкла и дешевше и после мороза не потеряет половину ёмкости навсегда .
Некоторое время назад в "За рулём" была статья про эти устройства. Они их кучу закупили, протестировали. На удивление - некоторые оказались вполне работоспособны!
Найдите статью, почитайте. Интересно!
Торгаши автомобилями, используют бустеры на кислотных аках , просто потому ,что они реально дольше служат и акум можно заменить.
При очередном ремонте зарядного устройства ВСА-5К, обнаружил , что по схеме шунт амперметра отключается при отключении питания на выпрямитель . Спрашивается , для чего это нужно ?
Почему на обычных зарядках шунт не отключается , а на ВСА-5К шунт отключается?
наверно чтоб одним махом отключить и сеть и нагрузку
Добрый вечер.Есть у меня такой зверь как на Вашем фото.... условно живой. А оживить схемы нет. Поделитесь ?
Вот, может кому ещё надо
Это бумага некачественная.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Простое зарядное
Как зарекомендовали себя китайские вольтамперметры?
пока нормально.Понравились.
Каким образом ток ограничивается?
регулируется напряжение по шим от 5 до 20 вольт можно и в больших диапазонах.По защите Реле Daier 10а .По напряжению работает стабильно .не зависимо от сети .Поставил 14в стоит как вкопаний
