самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 152 из 166
Сдаётся мне, что 3кОма мало, есть опасность спалить управляющие. начните со 100кОм (при U=220В). Для наглядности замерьте значение резистора в выключателе со светодиодом. Ведь в большинстве самоделок с бестранформаторным питанием стоят 2-х ваттные резисторы 33кОма (или батарея их), а после выпрямительного мостика и стабилизатора мы имеем 9-12В.
.......................Я на тиристорах 50-100А. соединяю через 1 Ком и работает годами...На форумах пишут и про 100-200 Ом. ....
...Да..нагрузку .на вывод 1 и на перемычку 2+3......
Классическая очень древняя схема под названием "тиристорный контактор"
Статейка по теме http://electricalschool.info/electronica/1473-kontaktnoe-upravlenie-tiri...
И ещё одна, с расчётом величины резистора http://electrono.ru/elektrotexnicheskaya-apparatura/tiristornye-kommutat...
Кто-то имеет ссылку на даташит тиристорного силового блока HTT421-32-12LHO? Или может кто-то подскажет величину установленного постоянного тока через тиристор? Слагаются ли токи при включении силового блока по схеме составного симистора?
сегодня сделал новое зарядное .Понравилось .Надо будет еще регулятор на тиристоре вместо последователтььной лампи .А так 4 штуки и можно бойлер на воду заделать.И ноль запчастей.
2000грн 230вт 37 вольт холостой ход 8.5а к.зРабочее напряжение 29вольт
Это можно и в солнечную энергетику отправить
панель поли или моно кристалл,какие характеристики.
вот ссилка и описание где я брал https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam-solnechnye-paneli-sonyachn-panel...
С нагрузкой в 7,8 А у неё на выходе 29,6В, а при коротком ток всего 8,5А? Здаётся мне, что больше 4,5А при 16В, т.е. 70-75 Ватт с неё не снять даже в самый солнечный день. Или кто-то изменил закон Ома, но никто об этом пока не знает.
4.5а на 2акумулятора и +последовательно 12в лампочка.Характеристики по ссилке.А где ви увидели 16вольт ?Робоча напруга-29,6V
Робочий ток- 7,78А ето с характеристик.Ну а таблицу умножения тоже никто не отменял29.6*7.8 будет 70?Ето расчет по Белоруски?
Но уж точно не по-украински. Посчитать максимальную отдачу источника, зная его напряжение холостого хода и ток короткого замыкания - это просто применить закон Ома для полной цепи. Если эти две цифры (Iкз и Uхх) правильные, то остальные цифры в Вашей ссылке - фуфлыжные.
29.6*7.8 =230.86 не понимаю вашей иронии.Есле имели дело с панелями напишити есле нет то не флудите.И у вас будет солнечно не солнечно а я сегодня провел експеремент и поверте намног лучше зарядного
То было в уме. Теперь показываю с калькулятором..
Rисточника= 36,8/8,34=4,41 Ом
Максимальная отдача мощности в нагрузку достигается при равных сопротивлениях нагрузки и внутреннего сопротивления источника. При этом напряжение на выходе будет равно половине ЭДС, т.е. 36,8/2=18,4В При этом ток в нагрузке получится Iн=18,4/4,41=4,17 А, мощность в нагрузке - 4,17*18,4=76 Вт. Это максимум без учёта потерь на соединительных проводах и переходных контактах.
Это просто электротехника. Азы. При советской власти это в школе, в 8 классе, проходили.
на панеле есть лейба.Панели с немцев.Ви себя считаете самим умним по расчетам.Видать вам надо переклепать наклейки на панелях.Ведь завод написал фуфло и научить их правильно считать.И во вторих не флудите ви с панелями не имели дела и не пишите мне про едс.И какраз сопротивление источника там не 4.41 а 2 с мелким (мерял Сопротивление при закритом стекле)так что что есть то есть.
Вот у меня сегодня бил ток около 5апри 30в ето по вашему 70вт ведь ви теоретик
Воинствующая безграмотность...
Вам какие надо, такие и приклеят. И Германию напишут, и Францию, и что закажете. Китайцы - они такие.
Но если есть инвертор (он помогает выжать из панели всё, что можно), то панелью размерами метр на метр АКБ 120 Ач за день подзарядить реально. Это из опыта.
Я-то практик, лет 35 как практикую. Но без теоретической подготовки не обошлось.
Ну, и хорошо.
Я знаю как что мерять и считать. и стажа побольше твоего.И сегодня на пробу мерял и хх и кз и все что мне надо било для работи и все согласно описанию.И пп ведут себя не так как осталние ип.И ржать будеш с себя есле купишь поставишь и померяеш есле кишка не тонка.И где ти взял опит по работе с панелями ?
Я вижу.
На кой мне их покупать? Деньги на ветер. Если только в лесу жить
все твою практику с панелями я понял и опит работ с ними тоже.
Как при покупке измерить мощность солнечной панели.Расположить солнечный аккумулятор так, чтобы свет солнца падал на него перпендикулярно и по 100% поверхности панели.
Лучше всего, если это будет солнечный ясный весенний или летний день, когда солнце «забирается» в самую высокую точку на своем пути.
2. Измерить вольтметром значение Voc — напряжение холостого хода и амперметром значение Isc — ток короткого замыкания. Для этого надо подключить попеременно приборы к разъемам солнечной батареи.
3. Мощность рассчитывается по такой формуле:
P = Voc * Isc * 0,78, где 0,78 среднее значение отношения паспортной мощности к произведению Voc и Isc, взятых из инструкции к панели.
Эта проверка не является самой точной, т.к. дает 10% погрешности.
я пока довелен .Куплю еще три для нагрева води.
....Просто так для раздумий енергетику.
Ты уж прости,Слава,не дорого воду греть?
Просто у нас уже свет кусается в цене.Ну а так и ради интереса.Когда я ее куплял я не верил в такой ефект.Поверте честно.Сегодня еще зарядил 4 комплекта щелочних батарей.
У меня знакомый прибивается по этой теме.Мне стало интересно я пошарился по нету.Удовольствие не дешовое.Мож лучше ветряками займёшься?Гену можно из любого двигателя асинхронного сделать(стиральная машина)Или ручей или малую речку задействовать?Много про это прочёл.Сам бы ветряк забабахал но у меня розу ветров роща берёзовая перекрывает и здание трёх этажное![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
У меня син етим увлекся.А мне просто понравился ефект.Днем заряжает батареии ночью освещает двор.Пока забавки а далее посмотрим.Но аккумулятори заряжает на ура ето факт-самое простое зарядное .но немного дорогое.
Генератор на ветряк и реле регулятор
А солнечные дорого.Да и на нагрев воды не роционально.Люди по нужде которые держат это,питают этим освещение и прочее лёгкое,а по крупняку эл станцию бензинку заводят.Панель ,Слава, не самое дорогое.Аккамуляторы очень дорогие.Инвертер с отсекателем(забыл как называется) Отключает ак при полной зарядке.Инвертер с правильным синусом на порядок дороже простого.Конечно и на ветряке оборудование тоже.Хотяб на панелях сэкономишь.
У нас уже начинают задумиватся.Подтянуть сеть и подключится загнули 800т.грн-30т.$ и еще платить абонплату за свет вот и начинают ставить на 2-5квт а то и на все десять .Вот как поступают прихватизированние обленерго.Чтоб подкллючить 3фази вместо однофазного 100$ за киловат нагрузки только техусловия
