самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 149 из 166
4981 сообщение
06.03.2010 - 00:45
: 14524
dorofei пишет:
ставишь диоды?242? или мощней?А потом какие ставишь тиристор?Что там что там нужно использовать теплоотводы.Иль не делаешь?
У меня проще, и выпрямитель, и тиристор ставятся прямо на корпус, без изоляции, он и есть радиатор!... good hi ...Но бывает диоды приходится ставить на радиатор, и так же со средней точкой, я же писАл что делаю по всякому, но истина дороже!... laugh
24.09.2010 - 11:47
: 4554
А как лучше отводы, паять или петлю делать
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Не ,Иваныч не истина.А целесообразность.От этого Анатолий и плясать нужно.Про тиристор замылил?По этому мы с тобой и ответственны ,все варианты мужикам обсказывать нужно.Опыт не пропьёшь,тут ты прав.С праздником тебя ,Иваныч.
06.03.2010 - 00:45
: 14524
dorofei пишет:
Что именно? КУ-202 ставлю очень редко, в основном от 25А и выше, с хорошим запасом, даже при КЗ не сгорают... laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14524
валерий киев пишет:
Петлю, припаяешь потом, после сборки...
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Иваныч, без теплоотводов?Запас то большой.Можно и пару без диодов 30 а ,иль 40а,сдюжело б?.Иль не прав? Правда теплоотводы треба.
06.03.2010 - 00:45
: 14524
dorofei пишет:
Серёга, читай внимательней: теплоотводом является сам корпус!...
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Ну во, топерыча ясно.Не обижайся ,Толя.С праздником тебя.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Анатолий Иванович пишет:
Володя, при установке на ЗУ советуют поставить последовательно в цепь АКБ диод, что бы на этот регулятор не шло обратное напряжение от АКБ, полевики этого не любят, могут выйти из строя...
Откуда такая инфа? В даташитах указывается обратное напряжение и оно может быть разным,в зависимости от марки транзистора. Например,выпаивал из материнской платы полевики для ШИМа .Обратное напряжение для 12В В инверторах ставят транзисторы с обратным напряжением 500В
При запитывании индуктивных нагрузок ,ставится диод,но не последовательно питанию нагрузки.
Кстати,мне кажется ,что ШИМ , будет самым лучшим регулятором для зарядного.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Aleks 00 пишет:
но от диода хуже же не будет?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
вовочка820 пишет:
Нет,но это дополнительный элемент,где происходят потери.
06.03.2010 - 00:45
: 14524
Sergey SVG пишет:
Мотаю со школы, с радиокружка, с 1972 года...
Я чуть позже начал. В 1979
И даже знаю первые два которые мотал, до сих пор та схемка в школьной тетрадке имеется того года...УНЧ 10Вт. на 3-х транзисторах П213...
06.03.2010 - 00:45
: 14524
вовочка820 пишет:
Конечно не будет, только польза....должен защитить при неправильном подключении АКБ...
05.08.2009 - 17:19
: 10301
товарищи, помогите опознать тиристоры T 31F 400 BGB-30 RN и T 17N 400 BGB-11 RO и диод DSA25. все это стояло на болгарской радиорелейной АТС. поиск вообще ничего даже похожего не выдает.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
вовочка820 пишет:
fotku
05.08.2009 - 17:19
: 10301
maksicom пишет:
вовочка820 пишет:
fotku
фотку завтра, тиристор типа такого http://komplekt-a.ru/items/T32-16-04.html, диод тоже такого типа под ключ 19
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Мужики у когото есть такая штука Как в работе?ESR МЕТР
4848440301644x461mega328-lcr-t4-tester-kondensatorov-drosseley-tranzistorov-esr-lcr-bogorodchanyrev001.jpg
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
slavikom пишет:
На Али можно универсальный приобрести,сопротивление,емкость,индуктивность,транзюк,диод,тиристор итд итп
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
вовочка820 пишет:
Микросхемы в этой схеме есть?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
dorofei пишет:
вовочка820 пишет:
вроде нет. вот фото
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
В одной системе работаем,Володь ,от куда это?Путём ни чо не понял ,но кондёры и дросселя присутствуют,значит садят напряжение.От сюда и пляшем.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
dorofei пишет:
от куда это?
с радиорелейной связи, блок питания и зарядки.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Володь у нас такого нет.В обслуге линии не выше 10кВ.А тут 35 пахнет.Чую просто.Потому как схема простая.Электроники чуть.Нужно с вольтметром пройтись по цепочке,где то нарушена цеппь.Вышел элемент в управлении тиристора(скорее всего конденсатор)
05.08.2009 - 17:19
: 10301
dorofei пишет:
да я не неисправность ищу, мне надо параметры тиристоров найти
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Если схему не найдёшь.Пляши от аккамулятора .Интернет в помощь +наши ребята laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14524
вовочка820 пишет:
Для чего? Для зарядного? Там с запасом....
05.08.2009 - 17:19
: 10301
вовочка820 пишет:
хотелось бы наверняка знать параметры.
06.03.2010 - 00:45
: 14524
вовочка820 пишет:
Ну тиристоры похоже не меньше 30А, один точно, а диод явно 25А....
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Иваныч ,прав.И я хотел сказать про то.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
вовочка820 пишет:
Судя по проводам,на малый ток они не рассчитаны. Это ку 201-202 были размером с ведро и с малым током laugh
Самое прикольное в этой истории то,что тиристоры на 25 А меньше размером,чем ку202 dntknw
