самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 147 из 166
Тогда мощные диоды нужны в любом случае, ну и один тиристор например Т-160....
как это всё соединить ? если можно схемку
Можно ....хотя уже много раз здесь выкладывали многие...Можешь набрать в поисковике ЗУ-2м, потом подкорректируем... Можно и такую, недавно прислали с Уфы....,,,,,,,,,,Последний транзистор КТ630 можно заменить на КТ 815....
я тоже так делаю, заметил что при заводке не отключая спиралька (реостат) накаляется очень сильно.
Ну всё правильно, стартер напряжение просаживает, зарядник его пытается поддержать - вот ток и возрастает.
Есть незаслуженно подзабытая схема ЗУ с регулировкой именно по току. Регулирование осуществляется переключением магазина конденсаторов по первичке. На первой странице этой темы есть.
Регулировка ступенчато, шагом 1 ампер от 1 до 15 ампер на нагрузке. При желании можно легко сделать шаг 0,5 ампера, получится от 0,5 до 15,5.
Я эту схему воплотил, в полном варианте с автоматикой отключения, работает уже лет 15 безотказно. Здесь показывал год-два назад.
Вот ссылка на упомянутый пост с 1-й страницы:
https://fermer.ru/comment/173633#comment-173633
Кстати, этот трансформатор прям просится под конденсаторную схему. И перематывать ничего не придётся.
А как в таком случае чувствуют себя амперметр и шунт ?(если амперметр с шунтом) .Приносили на ремонт с перегоревшим шунтом и прибором...Их нужно отключать во время запуска или иметь отдельный выход до шунта и прибора...
Нормально, у меня амперметр стоит довольно мошный , шунт с проволоки , перегорит заменим , хотя и на заводском зарядном амперметр стоит на 7 ампер но держал такие издевательства ( сейчас им не пользуюсь , сделал зарядное с похожего транса , только там регулировка по вторичке и мне не очень нравится)
я когдато пробывал такое делать , так транс на некоторых токах гудел так , что стоять рядом страшно , больше не делал такого
Почему?...
там трудно было подобрать вольтаж , тем более я мотал транс впервые в жизни и немного не правильно сделал отводы , а переделывать не охота пока , сначала хочу сделать новое , а потом переделать это . и есчо на том большой корпус , оно громоздкое получилось , а теперь нашол небольшой корпус и хочу сделать акуратное , и есчо одна причина , таких трансов лежит штук 4 или 5 , надо их кудато пристроить чтобы польза была
Это я запомнил давно...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Может наоборот? Без нагрузки ревел? Это да, имеет место быть. Поэтому я и не стал от автоматики отключения отказываться. Собрал "полный вариант", с отключением по превышении заданного напряжения. Эта же автоматика мгновенно отключает при размыкании в нагрузке.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/159183/20151125-0001_0.jpeg?itok=kqJ3KQt6)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/159183/20151125-0002_0.jpeg?itok=e5gEqIS3)
Вот моя работа:
Трансформатор применил "котельник" 220 на 24, для возможности использования в качестве блока питания домотал вторичку еще на 12 вольт. Теперь можно просто переключив тумблер питания с режима З/У в БП иметь 12, 24, 36 вольт для разных целей. Бонус, так сказать. Гнёзда под стандартную вилку на передней панели.
Вот фотографии "кишок":
Аппарат надёжен как танк, прошёл уже огонь, воду и медные трубы. Замечаний, ремонтов не было.
У меня есчо лежит транс с катодной защиты газовых труб , ( была защита в сборе , но я её разобрал ) но пока не придумал что с него можно сделать, он весит килограм 20-25 жеелза как на моём сварочнике примерно
Так в нём и ломаться нечему...![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Если без электроники, то я предпочитаю отводы делать по первичке...
Я тоже до этого дошол , у меня было такое , мне нравилось оно
Ну так и правильнее. во-первых ток в 15 раз меньше - переключатель можно слабенький использовать. Во вторых сечение провода намного меньше - проще в исполнении.
Кстати, в промышленных трансформаторах, в том числе и тех от которых у нас в домах лампочка Ильича горит, регулировка напряжения по высоковольтной обмотке делается.
Для это существует быстросъемный предохранитель , два барашка и проволока посередине
У ОСМ-0.4 идет 1.5 витка на 1 вольт , 310-330 витков на 220в , провод 1-1.1мм . Но родной провод можно и не менять , сечения хватает , просто смотайте его до последнего слоя и заново намотайте на 220в . А потом к этим 310-330 виткам намотайте отводы .
Расчет вторички трансформатора на разное сетевое напряжение
пример : в сети 220в , вторичка на 20в . насколько упадет напряжение вторички
при сетевом напряжений 176в ? 176х20/220-16в
и наоборот пример : вторичка на 20в . насколько поднимется напряжение вторички
при сетевом напряжений 264в? 264х20/220-24в
Из этого примера быстро вычислите нужные напряжения , под нужное количество витков для отводов .
Включаем голову и видим , что разница по мощности между напряжениями 380 и 220в равняется 380/220=1.72 раза . Получается что 400 ваттный транс с обмоткой на 380вольт , в сети на 220в потеряет мощность до 230 ватт . Ну и конечно ток трансформатора тоже отличается в 1.72 раза , поэтому трансы на 380 мотают более тонким проводом , чем на 220в.
Кстати работы по перемотке трансформатора и его подключения отводов к галетнику -займет не более 3 часов . Зато зарядка будет работать долго и счастливо . А ставить 50 амперные диоды на такую зарядку - это конечно нонсенс
А если он будет заводить с 10-ти амперными Д242, то им тоже не понравится...когда нибудь да сгорит...
Это понятно, но ему для АКБ легкового авто хватит и этого...И зачем всю первичку сматывать?...
Проволочка поможет не сгореть никому . Заменить ее можно от 1 до 4 минут .
А что бы точнее намотать . Я не всегда доверяю справочным данным , отмотаю до последнего слоя , посчитаю оставшийся витки и смело мотают дальше . Заодно убеждаюсь в целостности всей всей обмотки . А то часто бывало , первые слои хорошие , а дальше поджаренные
Да у него похоже новые трансформаторы...и если по данным на 220 В. 316 витков, то легко всё пересчитать, и ошибиться в сетевой на несколько витков не страшно...
Значит разматывать надо , иначе зачем мне бандура 6 кг и мошностю 200 ватт
транс новый его включали только што бы померять напряжение на выходах
Не только легкового на тракторах у меня стоят акумы один 100 другой 180 , так что надо помошнее соображать
Но мне кажется.что без перемотки,транс потеряет не только мощность,но и измениться ВАХ,не лучшую сторону. Так что ,перемотка обязательна.
Первички мотаю с запасом.(диаметр и напряжение на 240в).Я с двух трансов от цв.телевизоров делал ШЛ транс(такой как этот) не плохо получилось пуско-зарядное)Вторичку мотал на 14в.Правда вторичка шинка от транса 6 кВ на 0,4 кВ.А на него, если заводишь ,просто перемыкать амперметр нужно,тумблер или другой переключатель по мощней.Щёлкнул и всё.А амперметр он не может быть мощней иль не мощней.На нём на катушке миливольты.Одни от других только чуть чуть отличаются ,не критично.Стрелки ,Валер ,не отламывались?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Тогда родная первичка наверно тонковата будет для АКБ 180 А\Ч...Валера, ты не замерял её?..
Лучше со средней точкой вторичка и два тиристора а диодов не надо.Размеры и цена.
Не согласен, с одной обмоткой КПД Тр. выше...
Ну ,Иваныч,затеяла сорока Якова одно про всякого.Такой же
Только в левой руке
КПД?С каких щей?Тут всё складывается и диаметр провода и мощность тиристоров.Да и изготовление радиаторов сюда прибавь.По твовоей излюбленной схеме сколько их нуно.; диода и тиристор? А тут просто в люмелевом листе два отверстия.Упёртый ты ,Иваныч.Попробывал бы лучше сделать такой со средней точкой.Я б даже не попрекнул ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
