самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 144 из 166
Чтоб компактней установить в корпусе, места в нём немного.
главное запресовать хорошо.А транс не греется и какой предел регулировки постоянного напряжения
Регулируется от 12,5 до 16,5.Подключал лампочку 55 ватт в течении 15-20 минут транс не грелся.
значит должн бить хорошо
Какие предложите варианты ? Есть что показать?
Бахут,ты чо ль на своём матерился?
Да уж,......У меня зарядник на латре или на авто трансформаторе,зашибись.Бляха не могу понять чем один от другого отличается. ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Будет как то так
имел ввиду что мост можно ставить целиком.Сверху покажу. разбирать кришки не буду.
Ето мои домашние 2 на тиристорах 2 на галетниках.Верхнее 30вольт -0 на 25 а легко.2фото 12 вольтлвое.3фото 6-12 вольт 4фото на тиристоре 0-18в.Еще вопроси?
Ничем не отличаются . У одного лишь приставка "Лабораторный" , из за шкалы указателя напряжения на верхней ручке
Фото кишков хочу ?
зачем кровь пойдет?Я тоже многое хочу .Лень раскручивать
Гуд !
Боже упаси , матерится не могу .
Обычно у меня корпуса вместительные , бывает и по паре мостов ставлю
Бахыт, у тебя прям конвейер!
И делается аккуратно!...![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Дык если диоды одной проводимости, тогда три радиатора надо?
Которое из них, ткните носом пожалуйста.Так то вроде понятно, что из "копыта" диоды, два прямых два обратных должны быть.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А вдруг?
Спасибо большое!
Если кто не против , то хочу внести немного флуда в тему . Наверняка у многих самодельщиков остаются различные куски медного изолированного провода типа ПВС ,ВВГ ,КГ . Со временем кусков набирается прилично , и у многих возникает желание их сдать на цветмет , так как куски валяются ,мешаются и ни куда в дело не пригождаются . Я за эти несколько лет собрал три мешка медных проводов ,кабелей . Все думал - авось пригодится . Прошли года , не пригодилось , а мусора все больше и больше . Надоело , решил избавится . Жечь провод - не желательно , соседи огорчаются и заругают .
И вот на днях сделал приблуду , которая очищает провод от изоляций по всей длине . Очищал (зажав в тисы) на ней куски многожильного провода типа ПВС,ВВГ сечением от 0.75 до 6 мм2. Почти все три мешка провода очистил за пару дней этим инструментом .
В приспособлений я просверлил калибрующие отверстия на 3,4,5 и 6 мм . Этого оказалось немного мало , нужно было сделать и промежуточные отверстия на 2.5 ,3.5 ,4.5 и 5.5 мм . Сами лезвия поначалу делал из ножовок по металлу , но они оказались хрупкими и часто ломались . Потом я расширил прорези и лезвия сделал из полотна от ручной пилы по дереву . Новые лезвия стали более выносливей , и не ломаются при зажиме
А вот так срезается сама изоляция:
Я уже почему то не сдаю медь.Чувствую,что может пригодиться. Хочется сделать плавильню и...
видел в работе зарядно-пусковое инверторное.Понравилось.Фуру заводит правда с полудохлими акумуляторами.Легкое по весу.Зря фото не сделал.Никто еще не пробовал мастерить
Андрей! В Вашем случае радиаторы необходимо расположить вертикально. Да и маловаты они. В блоке питания компа они продуваются вентилятором. Хотя, практика покажет, если не насиловать зарядное, то и так сойдёт. Эти диоды крутые, но неудобные в плане крепления и теплопередачи. В генераторе они запрессованы - зубчик к зубчику.
Оживлю немножко тему: возникла у меня мысль использовать для измерения напряжения и силы тока при помощи одного прибора. Сделать это хочу по такой схеме:
Как показали испытания схема рабочая.
Я про схему которую я выложил выше.
Я так понял , что прибор по схеме (сейчас) включен амперметром . Если переподключить контакты выключателя тумблером, то он будет показывать напряжение . Попробуйте , потом расскажите про ощущения . Я обычно ставлю два прибора , что бы сразу контролировать напряжение и силу зарядного тока .
Да , это работает . У меня в гараже где-то валяется такая штука , только заводская. С военных машин , еще со времен СССР.
На этом приборе кнопка была , нажимаешь - вольтаж показывает , отпускаешь - ток
Да , кнопкой будет удобней , чем тумблером .
Авиационные и вообще для военной техники вот такие были![амперметр авиационный](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.reaa.ru/yabbfilesA/Attachments/DSC00540_001.JPG)
