самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 15 из 166
4981 сообщение
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Sergey SVG" пишет:
нормальные
Например? Если он самодельный, то нутро идеитичное, за небольшой разницей, ну а коли покупать, покупайте. Знаете, у меня дома много чего есть, и большинство самодельное, я в жизни никогда ни к кому ни зачем не бежал, бегут ко мне, и нахваливают, было бы плохое, не бежали бы. Делайте как знаете и как умеете. Я здесь для того, чтоб совет дать, и не с болды, а из личного опыта, все-таки школу радиомеханика 5го разряда не пропьешь, А если уж решили учить и подсказывать , то доводите дело до конца, снимайте фото личных изделий, видео их работы, делайте так, чтоб все было наглядно и доступно, а то только мне больше всех здесь надо, хочешь как лучше и проще подсказать, а выхожу дураком всегда....
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
А может надо было не трогать а зарядить лишний раз?
Говорю же, не содится за полную зиму, напряжение 12 при включенном дальнем, а посадил, заводил долго и упорно, и не одной вспышки, пока из карба старый бензин не слил и не залил новый. У меня 2 урала и на тракторе двиг от урала, на всех мтс-9 отечественные стоят, батя за ними следит, подзаряжает и плотность меряет и воду подливает, что только толку. В советское время 4 года ходили, как батька вспоминает, сейчас от силы 2, вот и делайте выводы.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей32" пишет:
Все правильно и такое случается. Халтурят ребята ненаучились еще при такой конкуренции импортного изобилия
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Андрей32" пишет:
Привет коллега!Так это у Вас школа имела 5 разряд, или Ваша квалификация "Радиомеханик 5 разряда". Кстати, у нас в Киевской радиотехнической Школе ДОСААФ, в 1994 году, 5 разряд давали при наличии диплома ВУЗа. Всем остальным 3-й и 4-й.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"allies" пишет:
переделки можно регулировать(также можно переделать под зарядное со стаб. по току).
Получается с регулировкой до 30В, ограничение по току делал порядка 4,5А. Можно больше, но придётся уменьшить выходное напряжение. Да, и как зарядное тоже можно использовать. Без нагрузки выставляешь напряжение конца заряда (около 16В), подключаем батарею и выставляем нужный ток. Будет заряжать стабильным током, когда напряжение подходит к порогу стабилизации, ток начинает уменьшаться. Вплоть до 0,3-0,5А. В таком режиме она может стоять достаточно долго без вреда. И даже с пользой. Уравнивается плотность электролита в банках. Можно, конечно, заточить именно под зарядное устройство. Поднять напряжение до 16В и сделать регулятор тока. В таком варианте ток можно ампер 6-10 получить, если мне память не изменяет. Зависит от мощности блока питания.
Схем выкладывать, ИМХО, нет необходимости. Их и так в интернетах пруд пруди.
Навскидку несколько ссылок http://samopal.su/node/1 http://autoelec.narod.ru/zarustr.html http://radiogid.ucoz.ru/publ/skhemy/avtoljubiteljam/avtomobilnoe_zarjadn...
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Дубль :(
Удалил
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"yurybka" пишет:
Привет. Школу laugh , это есть такое выражение, учился я с 1996 по 2000 на данную профессию, хотя увлекаться начал лет с 11-12, не помню точно. Когда мы учились , была 5ти разрядная система, 4 основных, и пятый повышенный, после, спустя пару-тройку лет ввели 6й, а пятый стал основным. Вот я, и еще один мой товарищ , допаялись laugh до 5го разряда, остальным 2-3й cry
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей32" пишет:
И по совместительству токарем laugh hi
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"beedmeister" пишет:
Вы не в курсе куда дели вышеупомянутую школу с Индустриальной 27?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"yurybka" пишет:
Индустриальной 27
Это об ДОСААФе , сейчас там место по отстрелу, ТИР hi
: Киев
02.04.2012 - 17:26
: 5
Испытал зу с диммером . Тр 250 вт вторичка намотана 2, 5 мм кв .
Проверял них. спиралью. При 225в в сети ,14,1в вторичка
2а-13,10в 3а-12,98в 4а-12,7в 6,2 -12,4в
Акб под рукой не было. К димеру претензий нет.
Однако смущает падение напряжения.
6мм кв. мотать надо ?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Дементий2012" пишет:
Диммер на всю не выдает сеть, есть немного потерь, даже на холостом, вольт 5-7, на диодах падение, на обмотке, в совокупности вольта 3-4 нужно домотать , а сечение вторички больше чем достаточно
: Киев
02.04.2012 - 17:26
: 5
[quote=Андрей32]
Спасибо большое -так и сделаю.
06.03.2010 - 00:45
: 14476
Точнее будет с АКБ...наверно после диодов на холостом 15 В. хватит...смотря чем регулировать...
15.10.2009 - 22:57
: 1345
С АКБ диммер может вести себя иначе, чем с резистивной нагрузкой. Надо с батареей пробовать. И домотать транс до выходного напряжения вольт 17-18 (при включении в сеть без диммера).
"Андрей32" пишет:
Точно.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2607
среди всего хлама, что хранится у деда нашел вот это вот. Что за прибор? Опознавательных знаков не имеет... В чем может найти применение?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Sergey SVG" пишет:
диммер может
Не может. Диммеру по-ходу без разницы, что там по ту сторону первички, за железом, на вторичке laugh . Пробывал с диммером 700вт и трансом 0,4квт . Однозначно нужно доматывать. И кстати, кто собирается практиковать схему с диммером, ставьте хотя бы просто резистор ватт на 10-15 параллельно первичке, Омы думаю, не проблема посчитать, это для того, что транс на ХХ на определенном повороте движка регулятора сильно резанирует, а резистор значительно уменьшает резонанс.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"santuri16" пишет:
в этом корпусе зделать зарядное, а это нибось еще на лапах. hi
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей32" пишет:
Вы ж сами себе противоречите.
Однозначно не всё равно. Объяснять долго, примите на веру. Или на досуге вспомните про отставание тока от напряжения на индуктивности и моменте закрывания симистора, о форме тока при нагрузке выпрямителя на АКБ. Да много о чём.
"Андрей32" пишет:
Вот от этого он и "резонирует", что не лампочка (резистор), а трансформатор с приличной индуктивностью обмоток к нему подключен. Вернее, это и не резонанс даже.. Бороться надо с причиной, а не со следствием. Т.е. ограничить углы открывания симистора. Если нет дружбы с электроникой - механически блокировать поворот резистора. Если дружба есть, то добавить резисторы последовательно с переменником для ограничения угла открывания.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"santuri16" пишет:
Ещё как имеет. Там НИТИ написано. Это ядерщики. И прибор их самодельный для каких-то ядерных нужд. По абревиатуре АРТ-2А можно предположить, что автоматический регулятор температуры.
Во-во. Корпус знатный.
14.02.2010 - 10:53
: 2607
Пусть тогда лежит до лучших времен, может кому пригодится
А зарядное есть, уже как-то выкладывал здесь...
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"santuri16" пишет:
А зарядное есть
А секундомер в нём зачем? lol Шутю. Понятно, что оставлен для дыркозатыкания ;)
: Киев
02.04.2012 - 17:26
: 5
Sergey SVG][quote="Андрей32" пишет:
"Андрей32" пишет:
На моем З У ничево такого не заметно. Отличная регулировка во всех режимах и тд.
Домотать 4в однозначно. Возможно у разных фирм разные схемы.
При 800 вт и цена очень разная - от 30 и больше 200 есть.
06.03.2010 - 00:45
: 14476
"santuri16" пишет:
А фото "требухи" можно глянуть, хоть сверху...
14.02.2010 - 10:53
: 2607
Сегодня уже нет, завтра сделаю фото с ракурсов
14.02.2010 - 10:53
: 2607
Анатолий Иванович пишет:
"santuri16" пишет:
как и обещал фото внутренностей
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"santuri16" пишет:
Когда работал в НИИ были похожие на лампах для измерения потенциалов и управления разных других процессов.
Это история. hi
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Всем привет) начал собирать зарядное устройство на базе трансформатора ТС-180-2 9 и 9 штрих соединил перемычкой а 10 и 10 штрих кинул на диодный мост для 12 В ) 2 и 2 штрих соединил перемычкой на 1 и 1 штрих кинул 220 В ) на 11 и 12 провода кинул на диодный мост для 6 В ) ВКЛючил поработало пару минут одна обмотка стала горячой) МОЖЕТ ЧО НЕ ТАК ПОДСОДЕНИЛ) на двох диодных мостах масу кинул общую)
ПОДСКАЖЫТЕ?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5220
"Andriy" пишет:
ПОДСКАЖЫТЕ?
Фазировку обмоток перепутал. 9-9' неправильно подключил. остальное не смотрел.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Michey" пишет:
Так как правильно зделать?
