самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 136 из 166
4981 сообщение
Анатолий Иванович пишет:
dorofei пишет:
Постоянки остались только на мотоциклах Урал например.
Генератор с мотоцикла УРАЛ,ДНЕПР принципиально мало отличается от автомобильного...
А что, на новых мотоциклах генераторы переменки с выпрямителем?...Раньше были постоянки, как на старых автомобилях: ГАЗ-51, ЗИС-164, ГАЗ-69 и т.д. ...
На 6-ти вольтовых возможно....!2-ти вольтовых постоянок не видел если честно...мотоцикл 1986 года это новый?Вот нашёл..
.На новой модели мотоцикла вместо 6-вольтового применено 12-вольтовое электрооборудование. С этой целью установлен более мощный (150 Вт) генератор переменного тока со встроенным выпрямителем.Годы выпуска: 1974—1977
06.03.2010 - 00:45
: 14479
seliverstovvalerij пишет:
Анатолий по своему прав,там смысл получается в том,коэфициэнт полезности от габарита трансформатора,то есть,если в транформатор с 3-мя отводами поставить 2 диодных моста и запаралелить,то мощность можно снять больше чем с двумя диодами
Запаралелить обмотки, а мост один...Я так пробовал на одном Тр. , и с 2-мя диодами немного нагрелся (при непродолжителной работе), а с 4-мя диодами (мост) за тоже время обмотка вторичная холодная...получается или...или....Практика однако... dntknw laugh
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
При условии если напряжение в обоих обмотках идеальны,если будет небольшая разница,лучше 2 моста.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Анатолий по своему прав,там смысл получается в том,коэфициэнт полезности от габарита трансформатора,то есть,если в транформатор с 3-мя отводами поставить 2 диодных моста и запаралелить,то мощность можно снять больше чем с двумя диодами.А если не ститать габариты,то как-бы примерно одинакого,но все равно как-то запутался.
Например мне кажется,если скажем вторичка (провод) расчитана не больше 100ампер,то с двумя диодами можно снять больше 100 ампер при том-же сечении,так-как длительность работы (фактически) в2раза меньше,значит и нагрузки в 2раза меньше.
Всё там отлично работает,только больше меди на вторичной обмотке.С такого транса выжать больше нельзя ни при каких других схемах подключения. Первичка и железо,рассчитаны на определённую мощность и выжать из транса больше ,никак не получится . Меди расходуется больше,но диодов меньше штук,но мост даёт при таких же диодах больший ток.Ну в общем эта схема, при нынешних ценах на диоды ,щас не актуальна .
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Выразимся по другому,так как две обмотки работают попеременно,вторичку можно мотать более тонкой шиной ,а ампераж можно выжать столько-же,как если-бы было при 1 обмотке с болеее толстой шиной.Фактически обьем трансформатора не намного больше будет.Как-то так в общем.
06.03.2010 - 00:45
: 14479
Про более тонкую шину при таком варианте всегда идёт спор в инете, я часто это наблюдаю... dntknw
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Но хохма в том. что не получается выигрыш по сечению провода полуобмотки в два раза. Только в корень из двух, т.е. 1,41. Против физики не попрёшь.
Тем, кстати, и объясняется, что с мостовым выпрямителем у Анатолия Ивановича обмотка грелась меньше.
Для любопытствующих - искать статью Бирюкова "Амплитудное, среднее, эффективное" в журнале "Радио", номер 6, 1999. Всё, что там сказано о напряжении справедливо и для тока. mail
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Домотал провода, ток хх получился 100мА. Какой должен быть? Какую мощность можно снять с него? Первичка алюминий диаметром 1мм.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Tolya пишет:
Первичка алюминий
scratch_one-s_head Медной не нашлось?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Aleks 00 пишет:
Tolya пишет:
Первичка алюминий
Она была там процентов на 80, домотал такой же.
06.03.2010 - 00:45
: 14479
Tolya пишет:
Так, навскидку, на зарядное до 6 А. наверно снять можно...
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Дорогой ,Анатолий Иванович,если ты не слышал о однополупериодном выпремлении то это не значит что его нет.Это всего один диод,установленный в послед обмотки.Если сомневаешься в моих словах проверь сам.Если есть свободный транс ,проэксперементируй.Подключи диод даже маломощный д226.Замерь напряжение до и после диода.До в пределе переменка после постоянка..Вот не задача только все современные зарядные устройства с электронным управлением собираются с двумя тиристорами(управляемыми диодами)Твою схему использовал тож так.Тебе нужно четыре диода для выпрямления напряжения и тиристор гораздо более мощный.Тут использовал два тиристора 235 и всё в поряде.И схема проще и на выходе зарядник мощней.Я за справедливость ,а ты Толь за чо?
: Омская область
27.12.2017 - 04:03
: 13
есть ТП-100-10
тп
http://vprl.ru/index/transformatory_tp_100/0-79
можно с него сделать ЗУ? если да то пожалуйста, как подсоединить выхода вторичной обмотки что бы получить нужное напряжение и ток
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Андрей Берест пишет:
Без перемотки вторички, никак.
: Омская область
27.12.2017 - 04:03
: 13
Aleks 00 пишет:
спасибо,понятно значит его "минусуем" пока,
вообще хочу собрать чисто пусковое, для этого имеется сварочный транс. с двумя первичными и с двумя вторичными,(алюминий) намотаны раздельно, в общем в итоге 4катушки, вторички выдают 48 вольт каждая, в сварочнике соединенны параллельно,(первички последовательно) варит пятеркой, 4 можно резать металл (не тонкий) легко, вот разобрать не могу самопал это или ... кому показывал говорят такие в Сов.время на машинах техпомощи стояли...
не судите строго если что не так в терминах или понимании))
: Омская область
27.12.2017 - 04:03
: 13
Фотку бы
по порядку:первичные обмотки намотаны алюминием в два провода диаметром по 3,5 мм, про количество витков не знаю,
вторичные обмотки шина алюминий 3 х 14 мм, витков примерно по 42 на каждой катушке
сердечник:
и фотка:(фото с мобилы - качество..)
и весит всё это кг 30-40
: Омская область
27.12.2017 - 04:03
: 13
и соответственно
вопрос: можно ли вторички соединить по схеме отвод с середины с двумя диодами получится ли в итоге 24V?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Вобщем добавил я на бублик с алюминиевой обмоткой несколько десятков витков. Ток ХХ стал 25мА. После часа работы на хх холодный, как и до вчлючения. Буду укутывать в лакоткань и бумагу и думать над вторичкой.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Tolya пишет:
Промышленные трансы такого размера имеют бОльшый ток ХХ. нужно 150-200 мА, чтобы был нормальным КПД.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
yurybka пишет:
Tolya пишет:
Tolya пишет:
Перестарался...
Ну вот... Спрашивал - молчали. Сделал - не правильно cry Так возвращать на 150-200мА? В инете искал, такие бублики на аудио мотают, так ток хх пишут 10мА.
: Омская область
27.12.2017 - 04:03
: 13
и будет 48 В.
значит 2 обмотки раздельно это не одно и тоже что две обмотки намотанные поверх первичной?
я правильно понял? а то подумал что если соединять параллельно эти две катушки и две обмотки намотанных поверх, результат то один для обоих вариантов - напряжение останется прежним а сила удвоится
решил что если соеденить обмотки в моем трансе то это будет средней точкой из той схемы с двумя диодами,
не "силен" извиняйте
а вот схем где напряжение на выходе меньше, она неверна?
06.03.2010 - 00:45
: 14479
...Неверна...выход будет так же 15 В. ....
: Омская область
27.12.2017 - 04:03
: 13
спасибо , за три дня прочитал тему, не уверен что осилил но прочитал))
люди добрые может мне кто нибудь по тем данным рассчитать характеристики моего транса, ватты - амперы
стоит ли связываться с перемоткой если провода будут те же алюминиевые,
я так понял надо одну первичку намотать по одной стороне а вторую по другой соединить последовательно,
а по верх намотать вторичку шинкой делая отводы на нужное напряжение,так же одну обмотку на одной вторую на другой правильно?
Да вроде как вот так должно быть.... dntknw
: Омская область
27.12.2017 - 04:03
: 13
немного не то, там напряжение снимается со средней точки и с крайних соединенных между собой через диоды
06.03.2010 - 00:45
: 14479
Правильно...
Ну да,если на мою схему наложить,на Вашей на выходе будет 24 В.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
несколько десятков витков. Ток ХХ стал 25мА. [/quote]
Перестарался...[/quote]
Теперь у меня вопрос,ранее говорилось,что холостой ток 1 ампер,а конкретнее, иначе получается ,что транс,хоть 1 ват,Хоть 1000кват,холостой 1 ампер.
Не знаю все формулы,особенно косинусы и синуы,но косинусы наверное больше подходят ко мне,но не в формулах,а в жизни,на скольколть
ко могу судить,то если первичку перемотать черезмерно,то никакого эфекта трансформации,вернее мощности,Например,если намотать скажем 20000 витков на 220,естественно и вторичку больше,то перед 220 витков первички и соответственно вторичка,есть оооочень большая разница,
Отсюда вопрос,почему рещили,что около 1 ампера должен потреблять первичка,а не 2 ампера или туда сюда,
Пробовал один раз самоделку,как подсоединишь к электропроводке,аэ искрит не вмоготу,но варит,хоть 7меру ставь,другая самоделка,соединяешь,практически не искрит,но варит,если это можно сказать сваркой,как контактная,чирк да чирк и не болеее.
Конечно ,сей час начнутся формулы,но человек практически дал размеры транса,так вместо того чтобы сказать да или нет,могли бы рсчитать мощь транса и витки с диаметром,а там он решил бы стоит или не стоит заморачиваться.
Сам никокогда не пользовался формуломами особо,я поступал прощеесли на вторичке столько ампер,значит на первичке ровно в столько раз меньше,во сколько раз напряжение,первичку всегда наматывал 2.2 около 220витков с отводами до 300 витков для мощных,для других брал готовые и перематываал вторичку,сейчас удивляюсь,каак транс который по расчетам должен работать до 1 ампера,у меня имел нагрузку и в 4 раза и более,да и не на 1 час?
: Омская область
27.12.2017 - 04:03
: 13
Правильно...
а ничего страшного что если первичную обмотку мотать тем же проводом(той же длинной)
то витков получится по количеству больше? ведь диаметр витка станет меньше следовательно количество их увеличится
помогите с расчетами
06.03.2010 - 00:45
: 14479
Правильно...
Тебе для пускового? Тогда на это железо мотай 1 виток-1 Вольт., т.е. первичка 2х110 витков соединённая последовательно, а вторичку как хочешь, можешь и паралельно, но с одинаковым количеством витков, или "последовательно" на 2 диода...
