самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 134 из 166
А что именно?Напряжение управления подал на электрод,тиристор открылся,отключил,закрылся.А ток пропускает в обе стороны,в зависимости от потенциала который нужен,положительный или отрицательный.Подал на анод + с катода +,подал на катод -,с анода -.Что тут не понятного.
Даже при снятии управляющего напряжения тиристор будет пропускать ток до тех пор, пока не будет приложено обратное напряжение. Тиристор - это управляемый диод!
Может вы попутади тиристор с симистором?
Как всё просто ?! Хоть иногда Гугл открывайте !
Будет пропускать ток до снижения прямого тока ниже порога удержания, после чего закроется.
Безспорно.
Хорошая схема.До этого схемы четыре собирал.Регуляторы мощности, регулируемые зарядчики. Даже на микросхеме 561 ла7.,а эта даже 160тс и бт 243 рулит.И не надо придумывать вопросы.Нужно с нуля заряжать поставь переменник 30кОм..Пока собирал много чего попробывал.
может кому надо,сам ни разу не покупал на этом сайте,а так можно бы по такой цене,да и в планах пока не особо нужны.
http://directlot.ru/lot.php?id=127281
Арсенал хороший,да цена за штуку приемлимая.Имею в своем запасе тич50 и вл200.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Работа идёт.У нас холодно.Немного потерпеть придётся.
У нас тоже самое,только дождик полил на снег лежачий.Коток будет.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Мощные транзисторы абсолютно ни к чему. Это всего лишь генератор прямоугольных импульсов, открывающий тиристор. Достаточно указанных на схеме разнопроводимых КТ315 (n-p-n) и КТ361 (p-n-p)
ЗУ по этой схеме у меня работает с 1995 года без нареканий. Диоды и тиристор на 150 Ампер, Тороидальный сердечник от ЛАТРа, вторичка, со средней точкой, намотана медной шинкой - напряжение - 2х25В. Аппарат предназначался для зарядки и заводки "Москвича". Тойоте он на не нужен. ЗУ дополнено автоматом включения-отключения. Имеется простейший звуковой сигнализатор, предупреждающий при переполюсовке (на выходе, через диод в обратном нарпавлении).
Работает круглогодично на подзаряд старых аккумуляторов, и зимнего хранения тракторного аккумулятора.
Наипростейшая и наилучшая схема, из каких я встречал - не требуется мудрить с отводами от обмотки - бери любой трансформатор, и паяй схему.
При бережном отношении,зарядник собраный по этой схеме-вечный![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Не удержался, сходил в гараж.
Правильно сделал...
А можно взять ЛАТР и трансформатор на 220/24 и 250 ватт . собрать зарядку
на выходе один диод и амперметр.
Нерационально. Столько железа! Но если на скорую руку и при острой необходимости, то можно.
Вообще, не стоит гоняться за мощностью ЗУ. Быстрый мощный заряд сокращает срок службы аккумулятора. Здесь уместен принцип - чем меньше,тем лучше. Вот схема простого зарядно-подзарядного автоматического устройства. Оно неплохо и заряжает и можно использовать как подзарядное при длительном (например- зимнем, нерабочем) хранении аккумулятора. Находясь в "равновесии" с заданным напряжением - (подбирается с помощью стабилитрона VD7) - тиристор VS1 постепенно полностью закрывается и заряд прекращается. При саморазряде аккумулятора его напряжение уменьшается менее заданного стабилитроном, и тиристор вновь постепенно открывается, подзаряжая батарею. И так - до бесконечности. Настройка заключается в подборе стабилитрона Д815 - от литеры "Б" и далее - до "Ж".
Эту "зарядку" делал, остался доволен, подарил другу, жива до сих пор. Схемка из журнала "Радио" №3 за 1976 г. Автор В.Васильев. В авторском варианте диодный мост VD1-VD4 вообще отсутствует. Роль однополупериодного выпрямителя играет сам тринистор VS1. На вторичке трансформатора должно быть 18-20В. При использовании выпрямителя на 4-х диодах (как в приведенной мною схеме) диод VD8 исключается.
Схема полностью рабочая?
Скачайте журнал, прочтите подробности. У меня получилось. Я её слепил, когда наигрался с мощными и габаритными зарядками. Очень компактненько, никаких крутилок, на панели - только 2 светодиода. Номиналы - как в моём рисунке. Нужно иметь горсточку стабилитронов Д815 с разными буквами, подбор зависит от Вашего трансформатора.
Я бы ещё порекомендовал другую схему - ещё проще, чем приводившуюся здесь ЗУ-2, но трансформатор должен иметь отвод от середины вторичной обмотки. Такое ЗУ мне попадалось на жизненном пути, правда - не автомат, но можно дополнить.
Изя,зарядка то ничего.Но начальная хороша тем что она и сульфатацию старым акамуляторам проводит.Я в своей хочу дополнительную функцию хочу замямлить,зарядка одним диодом.Но беда в том что один диод режит напряжение почти в половину.Ну у меня заместо трансформатора ,автотрансформатр(латр)
Уважаемый! С Вашим ЛАТРом мы когда-нибудь увидим Ваши сообщения в чёрной рамочке! Не обижайтесь, истину глаголю. Выкиньте свой ЛАТР. Нет гальванической развязки от сети. Лапнетесь за фазу, и...
Процесс десульфатации - бабушка надвое сказала. В своё время я консультировался с техническим редактором журнала Радио, он ответил, что следует писать - как считают некоторые радиолюбители (вопрос об импульсном заряде, который якобы осуществляет десульфатацию).
Если очень хочется заряжать одним диодом - минимум переделок в схеме ЗУ-2 - выкидываем выпрямительный мост, а для питания генератора прямоугольных импульсов (платы) добавляем один слаботочный диод (типа КД105, Д226 и им подобные). Получаем однополупериодное ЗУ, где роль силового диода, причём регулируемого, играет тринистор (на схеме - VD5, правильно его обозначить VS1) Трансформатор требуется на 24-28- до 36 Вольт.
Вероятнее всего, вследствие повышенного входного напряжения, придётся увеличить номиналы делителя R3-R4, да и напомню, что эти резисторы должны быть двухваттной мощности. И в оригинальной схеме, с 4-мя диодами в выпрямителе, R3 = 1 W, R4 = 2W. Остальные резисторы - 0,25 - 0,5W. Ещё один момент. Схеме этого ЗУ-2 уже лет этак 30 с лишним. Элементарная база на сегодняшний день сильно устарела. КУ202 рассчитан на предельный ток до 10А, и при КЗ он зачастую выходит из строя. В радиомагазинах (да и выписать не проблема) и тринисторов и симисторов мощных навалом, а с виду - как транзистор, типа КТ 814 пластмассовый.
В первичной обмотке трансформатора стоит конденсатор. Не забудьте, что его номинальное напряжение должно быть 400-600 вольт. Ёмкость - 0,1 - 0,47 микрофарад. Его роль - всего-лишь гасить помехи, создаваемые генератором прямоугольных импульсов, проникающие в радиоэфир. Можно и без него.
Конечно,Изя,все мы смертны.Ты то конечно помнишь,зарю советского телевидения .Такие в каждой хате стояли.Вод ведь не помню трагических случаев,и это обнадёживает ,ну хоть как то....
Редко, но были! Самопроизвольно взрывались кинескопы цветных телевизоров, принося и санитарные, и безвозвратные потери в армии телезрителей.
Ну да начали за здравие ...кончили за упокой.
Доброго времени суток. Есть тор со стабилизатора Украина-3. Там первичка алюминий 1мм. Можно ли ее домотать медью 0,65мм? С дросселя провод не могу использовать - отлущивается изоляция при размотке. И как потом подключать к сети чтоб не бахнуло. Читал примерно 250 витков домотать, но кто его знает. Число намотанных витков неизвестно.
Толь ,а зачем до матывать?До матай и попробуй кратковременно.А вообще расчёт транса простой Число 45 делим на площадь металла(сечение) на котором эта катушка, в сантиметрах.Конечно погрешность есть,но в большую сторону,да и металл разный.
Потому что на холостом ходу ток под 5 ампер. Надо витков 200-250 доматывать. Через лампочку подключал, так накал горит и ток в этой цепи 110мА.
Короче нет смысла наверное с этим трансом возиться. Хотел от него 17В 3А на выходе.
Объясните, кто знает, диагностику трансформатора через лампочку. Ну если в полный накал - понятно - межвиктовое кз. Какие еще есть варианты?
Ток 5 А это что то невероятное. Он должен греться как утюг,без преувеличения.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В первую очередь.нужно проверить сам амперметр.
Ещё на слух можно определить,но это нужен хороший музыкальный слух,это приходит с опытом
