самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 133 из 166
Я брал два транса с цветного телевизора(советского).Замучательно получалось
И делал шл С одного железо внизу как буква ,,Ш,, а два вверху как буква ,,М..Перекрывает букву Ш.Даж виток на вольт расчитаю если кто замутиться
Нет ни у кого таких телевизоров, все в металлолом посдавали. Еще ТС-180, ТС-160 находил(с чернобелых), а ТС-270 с цветных теликов так и не нашел.
Привет! Мyжики я снова с вопросом.))
Может кто нибyть детально расписать схемy от переплюсовки с реле 98.3777-10.
к каким контактам подключить провода идyщие на аккумулятор. я так понял клемы 86 и 85 это клемы катyшки. 30 это плюс и 87 выход.?. в схеме есть ещё диоды. каким номиналом их ставить, мощьные или пофиг какие?
черкните пожалyйста схемкy поподробней. спасибо.
В схеме нет диодов,а внутри?
у контактов не бывает плюс и выход,их можно подключать как угодно.
вот такие схемки. какая из них правильней.
диоды же есть в схеме. или можно без них?
По мне это излишьне.При переплюсовке амперметр зашкалит за 0.Ну каждый решает сам.Обе схемы правильны.
y меня регyлировка сделана на тиристоре. Т-160 . плюс стоит предохранитель. но вдрyг переплюсyют и тиристор т-160 сгорит. мне добрый человек отправил его, больше таких ни где не найдy.
и ещё этy схемy хочy сделать, для надёжности.
а то зарядник берyт знакомые иногда .)
Подскажите. диод VD1 подключается к контактам 86. 85. ?
а плюс с зарядника на контакт 30 ?
Тогда спалят точно...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ну как нигде не найду, на авито полно продается от 200 до 500р за шт, купи наложенным платежом по почте и всего делов.
Да и зачем на зарядное такой мощный покупать, лучше тогда Т50, его за глаза хватит. Я на Авито нашел такие по 50р шт.
Да, 85,86 это на катушку реле( на схеме к диодуVD1), а 30 на +, 87 на выход или наоборот - разницы нет
Ага могyт. ))
Да и сам могy в торопях захерачить переплюсовкy.
Спасибо Андрей001. понял.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
На авито тоже встречал тиристоры. Т50 при коротком или переплюсовки может пыхнyть а вот Т160 под вопросом.))
но всё равно защитy надо. Сам от себя делаю.
Я думаю,что сгорит всё вокруг этого тиристора,а он останется целым.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
У меня на заряднике Т25 стоит, искрю клеммами и ему хоть бы хны
А ты говориш Т50 пыхнет!
Есть такое явление , я как то раз перепутал плюс с минусом на зарядном устройстве . При включений произошел хлопок и повалил белый дымок из зарядки . Вскрытие показало : тиристор 100 амперный остался целым , а минусовой провод с выхода тиристора ( 2.5 мм2) отгорел весь и напрочь , да так что от него остались только частицы перегоревших жилок .
НО искрить то можно. а переплюсовать ?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Вот искрить не надо...они того боятся больше всего.Переполюсовка не страшна,это же диод .
Дак тогда схема на рыле от переплюсовки. она спасёт от короткого ? искрить.
Искри Валентин,мигать свето диоды будут.А зачем искрить,стесняюсь спрасить.С диммером идея!С али выписать да свой старичок сварочный постоянку регулировать,титисторы на 250а есть.Эт будет и зарядник и пускач,конечно большой![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У меня 25 тиристоры,сколько уже лет по рукам ходит и ничего не произошло. Переполюсовка,это всего лишь КЗ,только с удвоенным напряжением.
Да и защиту никто не отменял. Её просто сделать на базе простой релюхи.Защиту от переполюсовки тоже не сложно сделать,но если есть от КЗ,то она не нужна.
Диод,но какой это диод . 160А это ток сварки электродом 4мм
Управлением напряжением на управляющем электроде.Подав к примеру упр.напр.1вольт,открылся тиристор,убрали напряжение,закрылся.А какой потенциал будет на электродах,положительный или отрицательный,такой и на выходе тиристора.
Спасибо всем Мyжики.
за отклик .)
Дак я не искрю. но бывает сами клеши смыкаются по неосторожности.))
на счёт али, а что есть диммеры готовые регyлировать постоянкy ?
Что-то я тут логики не вижу![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Посмотри на али экспресс,162 руб.После тебя эту тему вертанул и на али экспресс залез.Токма немножко задумался топерича.
Повторил схему,зажёг ею БТ243 тиристор.Буду делать на её основе на сварочный,регулятор.Валялся кедр старый перемотанный транс ,со средней точкой транс .Стояли два тиристора ку 202г зажёг и их воспользовался схемой с этой же темы ,не помню кто выкладывал,там ещо сининькие сопративления на схеме,зелёненькие диоды.Вот оттуда и спёр расключение тиристоров.Прям к тиристорам к управляющим ногам припаял д226 диоды и всё.Питание схемы взял с цветной схемы.
Наверное здесь что-то здорово напутано.
