самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 131 из 166
вообще для смеху, если заряжается один и тот же акб.
![к](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://cxem.net/calc_img/lm317calc/27e6f3db96ac0074dc57d9c8acba9b52.png)
![ff](https://i.ytimg.com/vi/NHTjzBbLnI4/maxresdefault.jpg)
можно собрать вообще простяцкую схему на LM338 ограничителя тока ампера на 3-4 (стабилизатора)
. после поставить TL780-15KCS (стабилизатор напряжения) с усилительным транзистором на нужный ток (к примеру кт825)
и в конце поставить сильный диод с падением напряжения 0.6в (именно 0.6.в :) )
и уже подобие зарядного есть :)
смеюсь конечно, но схема будет проще простого. а так как простая. то конечно не идеальная.
но заряжательноспособная :)
Пусковое автомат плюс зарядное на 20А. Схема выкладывалась ранее (подсмотрена на другом сайте, автор помог наладить - за что ему спасибо). Пусковое включается в работу при напряжении на АКБ менее 10В и отключается когда выше 10,5В.
Испытание на тракторе Т-25. Включен декомпрессор. Пусковое может крутить двигатель без АКБ, но обороты небольшие.
Даа, тема что надо. Разжовано всё до мелочей))
Тyт пол темы моих вопросов))
Даа, тему ты приподнял!
Спас от свалки легендарный 2106, транс, амперметр целые. Только корпус раздавлен, можно починить.
Заказали зарядник для мотоциклетной АКБ, вот корпус подобрал, буду делать. Вобще с корпусами не так просто, самодельный изготовить и геморно , и красиво не получается, а готовый далеко не всегда под рукой имеется.
В продолжение темы корпусов - подвернулся убитый музыкальный самсунг. Отличный ящик, даже охлаждение уже предусмотрено. Да и транс подходящий имеется(220/17, ампер на 20)
Симпатичный аппарат может получиться
Вобщем на ближайшее время естьчем заняться, пока дожди на улице:-)
Да yж, сохранился зарядник от жиги )))
С корпyсами так же проблемка, даже мyдрю корпyса от старых спyтниковых тюнеров. и от плиток .на них и отверстия есть для охлаждения. Две крыжки скрyчиваю и остаётся только боковинки приделать.))
Зима на носy. начнy снова зарядники констрyировать, раздал все зарядники знакомым.
Приходилось чинить похожие зарядки
здорова мужики помогите решить такую проблему попался мне выпрямитель вса-6к но он выдаёт 18 ампер при зарядке 190 акумулятора
Так у этого зарядника максималка должна быть не больше 12А, иначе сгорит.
на нём стаит 30а амперметор а 18а акб начинает сильна бурлить
Да хоть 100 стоИт, больше 12 ампер заряднику давать нельзя - нае@нётся!
Тут похоже дело в аккумуляторе, а не в заряднике![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ёпта, регулятора нету, беру свои слова обратно!
Попробуй сначала лампочку с фары включить последовательно с АКБ, или найди проволочный резистор....
К этой зарядке должен еще идти реостат , которым регулируют ток заряда
Ничего ей не будет , там вторичка 7-8 мм2
Есть опыт изготовления разных зарядчиков.В смысли регулировка тока разная.А этот зарядчик с фото можно использовать.Конечно по топорному..но отрегулировать ток куском спирали от сов деповской эл плитки.Для более продвинутых установить в первичку блок конденсатов а регулятор галетный вывести на переднюю панель.1мкФ ,2мкФ,3мкФ и так далее подбирается опытным путём.НО такой зарядчик(с блоком конденсаторов в первичке) имеет свою особенность без подключенного аккамулятора включать низя.
Это если включил,а потом клемма(крокодил) отошла от клеммы АКБ заряднику писец?...
Алекс,куда она должна отойти?Не фиг клеммы гулять отпускать.Ну если ротом мухов проловишь,кондюк заменишь,делов то
,Если бы да кобы ,да в роту росли грибы.....Применял кондюки от ламп дневного света..Да ешо один автотрансформаторный.И ещё делается в паралель диодного моста один диод.Такой зарядник применяется для десульфатации пластин.То есть одно полупериудный.
Ну тогда контакт пропал(блин куда пропал..
.) Значит нет контакта(как это нет,если был..значит спиз-ли
)..Как правильно-то?
Транс горит, не кондюк.
На своём делал защиту на двух реле. Одно срабатывает при повышении напряжения выше 17В и запускает второе реле (с обмоткой на 220В), которое становится на самоподхват и рвёт питание первички трансформатора.
У тебя по конденсаторной схеме собран зарядчик?И сгорел транс?Ну ежели так боишся перезаряда, примени реле регулятор от жиги электронный.Там всегда стабильное напряжение.А если возьмёшь механическое то можно ещё и регулировать.Сам заряжаю на автотрансформаторе .Удобно от 0 и выше.
Один из зарядников - да.
У одного из коллег на аналогичном заряднике, когда соскочил крокодил с АКБ, и никто этого не заметил, транс сгорел.
Дело не в перезаряде, а в том, что при конденсаторном балласте при отсутствии нагрузки на вторичке ситуация приближается к резонансу и напряжение на трансформаторе ( и конденсаторах) резко возрастает, что и сжигает или транс, или конденсаторы, если они рассчитаны на низкое напряжение. Для защиты от перенапряжений при резонансе и были приделаны те две релюшки.
Это гарантированно сожжёт зарядник с конденсаторным балластом.
Четыре тумблера, четыре конденсатора. Конденсаторы подбираются так, чтоб при включении каждого из из них по одиночке ток получался соответственно 0,5А, 1А, 2А, 4А. Тогда легко регулируется ток заряда от 0,5 до 7,5 А с шагом 0,5А. Если мало этого тока, можно добавить и пятый конденсатор.
Я когда делал зарядник тоже хотел сделать регулировку на конденсаторах , так транс запел как Павороти , потом сделал по вторичкеотводами
Привет. Мyжики нашол такyю схемкy от стиральной машинки сибирь. старой.
может скажите на вид для чего она редназначена. 4 провода выходит из неё.
не скажите где y ней вход..
Сергей, про регулятор я сказал и не имел ввиду конденсаторный...........Спору нет регулятор по низкой или по высокой ступенчато гораздо лучше.Про регулятор сказал ,когда у людей есть транс и выдает он вольт двадцать.Диодный мост и этот регулятор довольно сносно будет заряжать.Думаю если азадачиться и в этот регулятор прислюнявить переменное сопративление думаю неплохо будет.Делал и симмисторный регулятор по первички тоже не айс.А вообще лучше делать или иметь зарядное и пускач не в одном флаконе..Пускач лучше делать со средней точкой
Не могу не согласиться.
У меня пусковое отдельное есть. Но не со средней точкой. Самопальный тороид киловатта эдак на три и мост для сварочника. Раньше у нас тут заводище был, клепавший силовые диоды и сборки для автомобильных генераторов и для сварочных аппаратов, вот его производства и мост. Нет теперь завода, торговый центр...
Когда завод закрывался, я тот мост в магазе "Сделай сам" за бесценок хапнул, жаль, больше не было...
Я сварочный забабахал на 380 шесть катушек(три высоковольтные ,три низковольтные) ну и шесть диодов........пробывал делать управление ставил три тиристора,поборахтался бросил.Есть мысль на выходе поставить один тиристор с управлением.На вроде зарядчика.Руки не доходят.Всё лето делал гараж да двери секционные к нему.
Я поставил на выходе сопротивление с отводами и прекрасно работает, практически никогда не переключаюсь, варю на одном положении, для тонкого металла есть полуавтомат...
По этой схеме делали? Или дайте схемку.
![1](https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/73344/pusko-zar.jpg?itok=Gw0vSgnt)
