самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 129 из 166
4981 сообщение
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
валет пишет:
Бyдет ли такой щит срабатывать на 12 вольт но выше 16 Ампер.?
Я пробывал подключать автомат на 6 ампер и он даже от 10 ампер (12-14в) не всегда срабатывал . А отключить амперметр можно так :
: забайкальский край
26.08.2015 - 18:16
: 475
Понял как отключить амперметр. Спасибо.
А таким способом можно сделать. Это как бы тyмблером включать добавочный шyнт, расчитать его на ампер 50.
Но в этом слyчае надо наверное точно массy от авто ставить. Чтоб можно было переключить на 50 ампер и на 10 ампер.
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
валет пишет:
По моему - это уже лишнее
15.10.2009 - 22:57
: 1345
валет пишет:
Напряжение ему, в общем-то, до одного места. Амперах при 30 он должен сработать через несколько минут. При 90А - практически мгновенно. Но верить в то, что это китайское подобие автомата вообще способно отключаться, я бы не стал.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Sergey SVG пишет:
валет пишет:
Ни хера се. дык тогда y нас пол деревни сгорит))
Обязательно испытаю его, это чyдо.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
валет пишет:
Делай проще.Выведи второй плюс и подключи до амперметра.Сделай зажим плюсов под барашек.Надо пусковой,перекрутил провод и все.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
Сергей58rus пишет:
валет пишет:
Да можно и "массу" поставить, удобней, что бы шунт не сгорел, наблюдал такое...
26.08.2015 - 18:16
: 475
Сергей58rus пишет:
Анатолий Иванович пишет:
Спасибо. вот эти два варианта подойдут. Поставил вольтметр и подсветку сделал, с ней удобней.))
Вот массу не куда прилепить. хочу ниже вольтметра поставить вольтметр от 50 до 300 вольт, чтоб сеть контролировать.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
Очень просто. Сделать шунт 10А с отводом на 50А а вместо мощного амперметра поставить микроамперметр можно будет переключать хоть микриком,а также сделать защиту от перегрузки головки микроамперметра.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Aleks 00 пишет:
валет пишет:
Дак шунт на амперметре 10А и есть. сделать только на 50 ампер и всё.?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
Нет,тот шунт в амперметре выкинуть и сделать на 10А,только с способностью пропускать ток 50А и сделать от него отвод на 50 А
26.08.2015 - 18:16
: 475
Aleks 00 пишет:
валет пишет:
Ну и схема как это выкинуть шунт на 10А И сделать шунт на 10А НО ЧТОБ РОПУскал ток 50 Ампер. непонял я.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Вот нашёл один ответ на форуме. сделать так?
вместо шунта использовать часть провода питающего двигатель, а измерительным прибором послужит цифровой мультиметр, включеный в режим измерения напряжения 2 вольта. Главное подобрать длину отрезка провода(шунта),чтобы падение напряжения в 1 милливольт соответствовало протекающему току в 1 ампер. Так можно мерять токи от нуля до сотен ампер с шагом в 1 ампер.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
Если через стандартный 10 амперный шунт пустить ток 50А то он сгорит,а если его сделать потолще,то будет мерять как 10 А ,так и 50А . Я использовал обычную стальную проволоку.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Aleks 00 пишет:
валет пишет:
А проволоку каким диаметром примерно можно поставить.?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
На 10 а ,я ставил около 2мм. На 50 А не знаю.Можно попробовать из тепловых автоматов биметалические пластины,как вариант. Проволоку нужно подбирать так,что бы при максимальном токе не грелась,иначе показания будут неправильны.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Aleks 00 пишет:
валет пишет:
Спасибо.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Мужики, может чего проще подскажите.? как подключить кулер 12 вольт 0.18А. к зарядному. выход на вторичке транса 17-20 вольт. Кулеру нужна постоянка на нём на нём маркировка DC.
Или намотать вторички, тонким проводом 12 вольт. ?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
валет пишет:
Я на ТС-180 мотал тонкий провод поверх вторички, диодную сборку, конденсатор. Мотал так, чтоб было на выходе после моста 10В. Мостик и кондер в верхнем правом углу трансформатора
26.08.2015 - 18:16
: 475
А у меня регулировка по первичке стоит на этом заряднике. это ни чего? даже ещё лучше, прибавляешь ток и кулер будет быстрее крутится.) или придётся отдельно блок ставить например от телефона зарядку. только места мало не залезет в зарядное.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Ток у кулера небольшой. Я бы стабилизатор 1180ен12 или аналогичный прикрутил. Если нет подобного под рукой, то можно склепать простенький стабилизатор из резистора, стабилитрона и транзистора.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
валет пишет:
А может просто через один диод подключить и хватит обдува и от 7.5-10 вольт?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
seliverstovvalerij пишет:
валет пишет:
Он может плохо работать. Но что мешает сделать отвод от обмотки.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Aleks 00 пишет:
валет пишет:
Подскажите. например обмотка вторичная намотана проводом 2 мм диаметр на 6-7 ампер. если сделаю отвод на 12 вольт, кулер не сгорит от 7 ампер.? или ставить резисторы.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
Ничего не сгорит. В розетке 220В мы туда включаем разные нагрузки от зарядного для мобильника,до сварочного аппарата. Потребляет ток нагрузка,а не сам источник тока.
Лучше запитать немного заниженным напряжением и важно,заранее нужно учитывать коэфициэнт 1,4 ,то есть,если нам нужно 12 В,то переменка должна быть ниже на коэф 1,4в. где то 8.5 В и после моста(мост можно не ставить,достаточно будет одного диода) поставить небольшой кондёр,на мк так 200-500.Тогда куллер будет мягко работать.
У меня стоит с какого то принтера,не помню на сколько вольт,так он после тиристорного регулятора вообще не хочет иногда запускаться,пока не подключишь нагрузку к зарядному.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Поставьте стабилизатор на 78L12.На выходе стабильно 12вольт,на входе от 15-27.В инете есть множество схем на них,нужно всего три детальки,два кондера и микросхема стабилизатор.
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
валет пишет:
Всё будет ОК ! Кулер возьмет столько , сколько ему нужно . Я вообще их от 15-17 вольт питал и ничего , живые
06.03.2010 - 00:45
: 14526
baxyt пишет:
Так же приходится до 16 В. "давать", но заметил что без электролита они долго не работают, может так совпало несколько раз, или не любят напряжение с пульсацией, но теперь всегда ставлю электролит...
26.08.2015 - 18:16
: 475
Мужики всем СПАСИБО.
А как лучше охлаждать зарядное на вдув или выдув ?. мост стоит прям перед кулером. наверное на вдув лучше.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
валет пишет:
Да,на вдув лучшее охлаждение транса и радиаторов охлаждения.
