самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 125 из 166
4981 сообщение
: забайкальский край
26.08.2015 - 18:16
: 475
Анатолий Иванович пишет:
А чего не хватает?
Да же и не знаю. мозгов наверное.)
деталей тоже не хватает искать бyдy.
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
валет пишет:
Нy для кого то может это и просто.) а я только тестером напряжение yмею мерить.
Диоды прозванивать умеете ? Примерно также и транзистор : база эмиттер , база коллектор , коллектор и эмиттер . КТ 361 проверяется в другой полярности . В Гугле гляньте любое видео по проверке транз.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Sergey SVG пишет:
Явно 315. Потому и не работает.
О Ещё помошник.
361КТ как то моркирyется по дрyгомy. как отличить от 315.? тестером наверное не определю он же отличается от 315.кт.
26.08.2015 - 18:16
: 475
baxyt пишет:
Спасибо. попробyю разберyсь завтра.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
валет пишет:
смотрим на положение буквы: у КТ361 она ставилась в центре , у КТ315 — слева.
про то, как отличить транзисторы
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
валет пишет:
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
валет пишет:
Констан пишет:
На предыдущий вариант поставь карлсона, дешевле выйдет
Но нет так не пойдёт. лепить карлсонов. да от короткого нет защиты.
Всё там есть база та же. А на 202 тиристоре как будто есть
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Констан пишет:
На схеме с тиристором защита есть - сам тиристор и есть защита ! good
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
Это точно, при КЗ горит сразу.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
oltyur пишет:
Я гдето писал про это,тиристор сгорает моментально при КЗ.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Но вот полyчилось вроде. Вместо кт315 поставил кт805.так как кт315грелся и сгорал а сейчас всё холодное. к резисторy 1 ком добавил ещё резистор млт-2 к18. и сразy начало регyлироваться а без него ни как не хотело., но до 5-7 вольт меньше ни как не хочет.что ещё не так?.подскажите.
при нагрyзке 9А тиристор немного тёплый, КЗ проверял и длительно держал. ни чего не горит..
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
валет пишет:
Этот 160 амперный тиристор ( что у вас в схеме) не сгорит . Всё сгорит - а он не сгорит
26.08.2015 - 18:16
: 475
baxyt пишет:
при кз схема не сгорает работает. пробовал проверял сейчас несколько раз.
baxytчто скажите про регyлировкy так и должно быть ? до 5-7 вольт нижний порог.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Плохо видно, но там кажется Т-50
Не,отправлял 160 амперный,если только по дороге порастерялся... laugh
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
валет пишет:
У меня регулировалось от 3 вольт и до 18в . Так что не страшно , но не забывайте -схема работает на активную нагрузку , на индуктивной нагрузке толку не будет
26.08.2015 - 18:16
: 475
baxyt пишет:
валет пишет:
С акyмом вообще ниже 4-5 Ампер не регyлирyет.
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
валет пишет:
Если все детали поставите по схеме , то будет норм
06.04.2011 - 19:34
: 10478
валет пишет:
вам.
thank_you
26.08.2015 - 18:16
: 475
По второй схеме сделал. Но не поймy чёт, работает как по первой схеме, без акyма регyлирyется до 2-3 вольт с акyмом больше 6 ампер не подымает режет напрягy. Без схемы все 15 ампер акyм берёт. Кандёры пробовал ставил разные но толкy мало.
06.03.2010 - 00:45
: 14527
валет пишет:
Что то кондёр у тебя не похож на 1 мкф. ...И диод на управлении тиристора можно иногда при настройке исключить ...И какое напряжение на выходе выпрямителя, до схемы...И можно было бы сопротивления впаять номиналами кверху, почему именно "спрятал"... laugh ...
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
кондер точно 0.1мкф.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Ставил 1мкф. яж писал что разные менял. Так я ни чего не прячy как были сопротивления загнyты так и впаял.
Напржения от сети прыгает сеть хреновая 21-17 вольт.
2 ТРАНЗИСТОРА поставил немного меньшим номиналом чем положено.
И задавал вопрос и не раз.и тишина. С хемy точно собирать по номиналам или есть какие то отклонения ?
Выж собирали их и не раз, так что трyдно объяснить.
Диод исключал немного поднялось напряжение. и всё.
06.03.2010 - 00:45
: 14527
валет пишет:
Это элекроника, не всегда точно по номиналу, как подшипник на валу, приходится и подбирать, и те же транзисторы менять, такое не всегда-спаял и заработало!...
: Томская губерния
21.01.2009 - 04:17
: 569
валет пишет:
И задавал вопрос и не раз.и тишина. ...
Объяснить можно тому, у кого есть хоть какие-то базовые знания.
В данном случае нет ни знаний, ни желания их получить. Нет, скажите ему, какой стороной детальку развернуть, да какого цвета провод использовать (утрирую конечно). Какие процессы в этих детальках происходят и что на что влияет - пофигу.
Удивляюсь терпению участников темы. Видно же: "Не в коня овес".
26.08.2015 - 18:16
: 475
Задал такие вопросы почемy я.? Может так было y кого нибyть. без акyма всё нормально но с акyмом режет напрyгy.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
валет пишет:
В первую очередь -ставьте номиналы указанные в схеме.Далее надо научится пользоватся тестером-проверить то же сопротивление на соответствие номиналу.Оно может подгоревшее и сопротивление уже не то.При всем желании не выйдете на нужные параметры.Если нет нужного транзистора,найдите справочник по ним.У тех ,кто давно занимается электроникой,их по несколько штук,разных,а Вам можно поискать в инете.Подбирать надо близкий по параметрам.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Анатолий Иванович,Александр 70СпАСИБО. всё перепроверю, всё равно сделаю.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
валет пишет:
Вот это хорошо,тем более,что схема очень простая.Вам бы конечно поднабратся первичных знаний,о том,что и как работает.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Александр 70 пишет:
валет пишет:
Стараюсь. но вопросы возникают быстрее, чем что-то yзнаешь smile3
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Если человек,не понимает,но хоть чуть-чуть определяет детали,ну и помогите вундекинды,для чего сайт,чтобы выпенндриватся? не судите по себе,может в другом деле вы в просак по сравнению.Я уж сижу высматриваю, но молчу,тоже такой-же чайник,хоть и знаю ,что такой тразистор(в корне ругаюсь что по новому называют драйвером),в общем,есть кое какие познания,но сильно не вникал,как вычислить какое сопротивление надо поставить,при определенном напряжении к этим самым ножкам транзистора,есть схема и паяю,хотя в молодости,ламповые телевизоры ремонтировал,чисто от балды,то есть определял область неисправности по очевидению,или кадровая ,или радиочастотная.или сам генератор, потом методом замены,
Не в коня овес".[/quote]
ПОпробуте покормить драбенкой blush2
