самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 122 из 166
От переполюсовки есть один верный способ блокировки на любой прибор-это диод.
Можно сделать защиту из обычного реле из нескольких групп контактов,по типу магнитного пускателя. Из нескольких витков обмоточного провода ,сделать ещё одну, токовую обмотку. При прохождении через неё критического тока,контакты замыкаются и реле защёлкивается. дополнительной кнопкой,которая разрывает цепь обмотки ,сбрасывается защита. Очень надёжный способ. Таким устройством оборудовано моё зарядное. Ещё ни разу ничто не сгорело.
Нужен....по схеме с 2-мя транзисторами его можно прикрутить прямо на корпус, можно через небольшую пластину, например кусок листового аллюминия...
Сильноточную часть схемы на плате можно облудить полностью,непомешает.А так даже прилично получилось,
Привет. Тиристор ТО132-40-10-3 . можно поствить в схемy.?
В схему на КТ117 конденсатор к-73-17 на 63 вольта пойдет? Или больше вольтаж нужен?
Почти собрал. Диоды с подковы запрессовал в радиаторы, но при нагрyзке 8А греются, но меньше подковы.
Остался регyлятор. бyдy выписывать тиристор Т-160. ДЛЯ надёжности.))
Ну мало ли, что указано. Напряжение на конденсаторе никак не будет выше напряжения стабилизации стабилитрона. Для Д814Д это максимум 14В, а на самом деле оно ещё меньше.
Не секрет какой диод подойдёт. ? надо ж мощный диод ставить.?
С магазина? И сколько будет стоить? ...А у кого по домам поспрашивать, может где валяются ещё советские?
Нее yнас не найдёшь такого добра.)
Смотрел на АВИТО может там возьмy. там есть тл 250-10, тл 250-7, тл 250-5. такие подойдyт?
https://www.avito.ru/samara/audio_i_video/tiristory_tl_250-10_tl_250-7_t...
https://www.avito.ru/samara/audio_i_video/tiristory_tchi100_811404457
https://www.avito.ru/berezniki/audio_i_video/tiristory_t161-160-12_76126...
А тиристоры использовать как диоды можно?
Без управляющего напряжения тиристор как диод работать небудет,ему надо открыться чтобы через себя пропустить ток,и напряжение тоже![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А что проблема купить управляющее напряжение?
Я могу за так отсыпать...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Какой конкретно тиристор нужен ?
Бери Т-161-160....
Вот такой. Т-161-160-12.
Анатолий Иванович ПОСОВЕТОВАЛ такой надо.)) спасибо.
Александр 70 есть такие.?
Посмотрю сегодня.
Вот что у меня есть,остальные мощнее.Выбирайте,какой.За тиристор денег не надо,пересылка за Ваш счет.Адрес в личку.
Покрасил. Пока так поработает.)) без регyлятора. Начинаю собирать регyлятор.))![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Нy Мyжики, вопросов кyча бyдет.
Мне вот всё интересно. здесь так много спецов и не только, но почемyто мало фото выкладывают своих зарядных.)
А было бы очень интересно. кто и как делает их. это ведь даёт хороший толчёк новичкам. как мне
Когда прочитаешь это не то. но вот когда видишь фото это совсем дрyгое.)
Я как то пытался вставить фотки своих зарядок (у меня их немало) , думал если что - то обьясню и расскажу , но народ не проявил интерес
Так у большинства они есть, а сам мало кто собирает... А я вот с осени искал диоды ВЛ50 для 3-х фазного моста что бы спаровать с В50 и вот сегодня доставили с Ростова, а тогда и там их не было, а сейчас говорит у мужика целый ящик и все ВЛ50 !...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Фотки и схема моего зарядного тут есть,но где они![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Спецы добрый вечер ,подсобите . Генератор 12в 700вт . Прогорел кондер 25в10мф который идет от винта регулировки зима-лето. Заменили на 25в45мф но напруги нет. Вопрос не мог электрик перепутать+/- у кондера и он не пропускает теперь . Извините фото не могу сделать. Опишу так там где контакт зима-лето масса, а на конденсатореминус с другой стороны. Генератор прозвонил лампочкой короткого нет.
Я думаю,что дело не в кондёре.
Нужно разбирать генератор,проверять всё и желательно не лампочкой.
В литературе есть даже схема как прозвонить лампочкой. При коротком должна загорется.
Анатолий Иванович. Если не секрет какой трансформатор в зарядном, что на фото?
Я что-то снова не понял, продержал 2 часа зарядник с нагрyзкой 9 ампер. и мост нагрелся рyка прикепает. и транс ТС-250 нагрелся но не сильно. Вторичка намотана в 2 провода по 1.4 мм.
Вроде и радиаторы поставил пyтёвые на диоды. ведь так не должно быть. чтоб за 2 часа так нагрелся мост.
Вентилятор ставить не хочется.
baxyt может покажите парочкy зарядников.)) интересно.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Может ещё на что ни бyть меня потянет.
И ещо вчера генератор ещо работал,а сегодня когда поменял шкив на меньшый оказалось нет напруги. При снятии крышки опредилил что оборван конденсатор у него просто перегнила ножка-контакт . Заметил неисправность генератора , престал амперметр реагировать.
Пожалуйста , регулировки по первичке , по вторичке(отводами ) и на диммере:
У меня стоит подкова на 400 ватный транс , я на нём машину завожу ( с севшим акумом ) и заряжаю днями , подкова не греется , стоит без радиатора
,,,,А я помню! ?
наверно года 3 назад делал, там около 600 Вт. 12 и 24В, ....
...А придётся...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
