самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 13 из 166
4981 сообщение
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Yaroslav_Du" пишет:
штука, всем советую. Места почти не занимает и очень удобно.
Мне не понравился, сильно греется и вылетает чаще чем диоды...
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Анатолий Иванович" пишет:
Мне не понравился,
Мне тоже. Как и диоды с генератора ваз, газ, москвич. Не держат напряжение выше 20В.
: М.Коцюбинское
13.04.2011 - 22:35
: 10
Андрей6319 пишет:
Мне не понравился,
У меня на выходе 25 В, пока свыше 7 ампер по вторичке ненагружал. Но при таких показателях всё работало нормально и ничего не грелось.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Андрей6319 пишет:
Полнейший бред.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"aleks 21" пишет:
Полнейший бред.
И, как всегда, согласен. Странно, почему они без нагрузки греются, а Д245 на том же напряжении - нет? Полнейший бред.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Андрей6319 пишет:
"aleks 21" пишет:
Полнейший бред.
На каком конкретно напряжении они греютса?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Андрей6319" пишет:
доброе утро у меня стоит одна подкова с ГАЗ 53 доводил до 16В 50 А (крутил в холостую стартер ГАЗ 53) все работает и нечево не грееца а што зарижать при 20 вольтах ?
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Андрей6319" пишет:
У меня стоят на полуавтомате с комбайновского генератора, всё ОК, по вторичке до 42 вольт выдаёт.
В самодельном зарядном стоит две подковы с ГАЗоновского гены ,два режима 12 вольт и 24 вольта,проблем не было.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Мужики, подскажите пожалуйста. У меня есть селен (фото выложить не могу) на нем написано 40ГМ4А. Можно ли его использовать на зарядку и сколько их нужно.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"62вик" пишет:
У меня есть селен
Дружище, ну это же не актуально, прошлый век, да и ток они слабый держат, их прелесть---высоковольтные выпрямительные столбы, но малый ток, а под большой ток нужен радиатор селеновых пластин размером с ваше будущее зарядное. Найдите 4 диода и не мучайтесь.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"62вик" пишет:
он очень слабенький это история.
Однофазный селеновый мост серии "А" класса "Г". Подводимое напряжение 25 В, выпрямленное напряжение не менее 18 В, выпрямленный ток 0,6А
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Вас понял. Спасибо большое за совет.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Как подобрать шунт на 3-х А.амперметр чтоб можна было замерять 6А ток.
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Yuriy1981 пишет:
Надо последовательно с Вашим амперметром подключить любой другой эталонный. Оба включить в цепь питания нагрузки соответствующей Вашим приборам (переменка или постоянка). И шунтируя Ваш амперметр проводом с высоким сопротивлением, добиться нужных Вам показаний.
06.08.2011 - 20:32
: 124
Есть у меня сварка трансформатор самодельная
Можно ли её как вместо аккумулятора использовать ?
Нужны диоды силовые но если их купить около 2-3 т рублей надо
Может есть какой более бюджетный вариант
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"hjvfyhu" пишет:
а как узнать где переменка а где постоянка у меня надписей небыло и я подключил на постоянку пока работает или он неправильно показывает (зашунтировал медной проволкой 1,5мм просто перемычка получилась)может штото не так сделал подскажыте
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"валерий киев" пишет:
Справа на микроамперметре должно быть обозначение - это постоянка ,на переменку как у тебя аватар ,только горизонтальный и без полосы по средине.На верхнем фото справа обозначение прибора на постоянку.Там нарисован магнитик полоска и класс точности указан..
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Владимир67" пишет:
спасибо понял ато искал сзади +и-
06.03.2010 - 00:45
: 14511
тоже вариант...на постоянке всегда - обозначен...
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Zotin" пишет:
А что так дорого...у нас на рынке в калашном ряду 1200- 1300р. 4 диода 200А. с радиаторами...без 200р. за штуку...
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
я в своих зарядниках исползавал сначала диоды с теливызора ,они у меня полопались ,потом купил с тракторнова генератора ,вот это мощь и негреется нечуть
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Andreika..." пишет:
С телевизора? На 0.3 А. что ли? Или 1-2 А. ? С генераторов хоть на 20 А. , а ему для запуска надо не менее 200 А. ...
: Нурлат
13.09.2011 - 10:32
: 79
Как-то посадил аккумулятор, зарядника не было и спросить было не у кого. Нашел диод, которую подключил в цепь последовательно с лампочкой на 100 ватт. Подсоединил аккумулятор, соблюдая полярность. Где то через час аккумулятор был готов к работе. Таким образом пришлось заряжать десятки раз- благодаря идиотскому нововведению езды со включенными фарам в дневное время суток.
: Нурлат
13.09.2011 - 10:32
: 79
Шлам оседает на перегородках для упора пластин и закорачивают пластины. Почему эти опоры для пластин неделают остроугольными. Батареи прослужили бы дольше.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Кустарь пишет:
А что до сих пор на чёрных аккумуляторах ездим?Все современные уже давно с пластинами в конвертах.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Что значит если выкручиваешь пробки на акум.а они черные из нутри.
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
[quote="Анатолий Иванович"]С телевизора? На 0.3 А. что ли? Или 1-2 А. ? С генераторов хоть на 20 А. , а ему для запуска надо не менее 200 А. ...
вот такие
15.10.2009 - 22:57
: 1345
вот такие
На 10 Ампер такие..
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Sergey SVG" пишет:
На 10 Ампер такие..
Не все...могут и 10, 5 и 2 А. ...
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
можна схемку простенькую на базе трансформатора тс-180 чтоб регулировать напряжения от 0в до 14 вольт
