самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 120 из 166
Эта по сложнее схемка. надо 2 тиристора. А в старых телевизорах есть тиристоры но они вроде слабы бyдyт.
А в место тиристора можно использовать транзистор ?
На схеме что показал Tolya.
Номиналы на схеме указаны. Конденсатор 470нФ. Хотя в кондере я не не уверен, может надо и 470пФ
Чем то напоминает эту схему :
На заводской плате 0,47мкф. ...
то есть 470нФ. тогда вроде правильно.
схема есть
фото готового изделия нет
потому как продано зарядное
схема на работе
завтра постараюсь скинуть
схема работает очень ровно
от нуля и до максимума
повторена не один раз
470пф-это пикофарад,а470нф-нанофорад,тоесть470000пикофарад или 0.47мкф![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
при указаных номиналах на этой схеме,она работает отлично,тиристор ку202 можно и нужно заменить на ку 203,он крупней чуток и площадь охлаждения выше,но минус этой схемы что нет защиты на выходе,при коротком,когда клеммы +и-замкнуты кратковременно,быват иногда коротнешь,тиристоры сгорают,желательно снабдить схемой защиты.а так схема простая,в настройке практически не нуждается,другу делал эту зарядку.
Так её мы и обсуждали не раз, и я таких много собрал, только бывает греются R5. R6, я их немного изменил и добавил Вт., запаралелил по 2 шт., она работает и с Т-160..., и было раз, пришлось убрать диод Д6....
А я пропорционально увеличивал их номинал, точно уже не помню, раз в 5 примерно, тогда они не греются, а схема нормально работает.
Так R6 и R5 делитель напряжения коллектор-база,да еще и наминалы малоомные,потому и греется особенно R6 ,не зря двухватник воткнули слишко большые потери на нем.
почему то не могу загрузить фото![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
спроси здесь https://fermer.ru/forum/fermerru/155024
по той же ссылке и ответ, работы они проводят по реконструкции сайта![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
схема на тиристорах типа т-160
А это что?
ну всё закинул
восстанавливал заводское пуско-сварочно-зарядное устройство
пограбили вырвали весь ливер
осталась силовая часть
транс был на киловат, тиристоры т-160
управление сделал по этой схеме
О это сложноватая схема.
Не могy найти текстолит. что придyмать вмето него. На чем распаять схемy.
Вот один из амперметров. но что то стрелка бывает завесает. постyчишь по немy она падает. это значит неисправен.? и можно как то починить.?
Сделайте навесной монтаж.
Ага подyмал об этом.
А можно такой регyлятор поставить на вторичнyю цепь.??
Для этого надо его переделать и что заменить в нём какие детали?
Вот блин чёт фото не показалось. исправил
не понял вопроса![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Проще новый сделать.
Разбирается передняя крышка со стеклом , отделяется от корпуса . Дальше видно кишки , посередине снизу стрелки имеется регулировочный винт . Обычно когда вал стрелки люфтит , то регулировочным винтом убирается люфт и стрелка перестает зависать
Спасибо baxyt разобрал . но там не винта по середине. но что-то было на магнитеке продyл и всё нормально стало.
по вторичке без значительной переделки не получится, а что мешает по первичке включить.
На всякий случай, может не в курсе: этот амперметр можно использовать только с параллельно включенным шунтом.
