самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 119 из 166
Я ставил на зарядник такой регyлятор. транс работает не правильно. но долго не пробовал заряжать чёт побоялся.))
Потом поставил его на регyлятор. для паяльника. там стоит цифровой вольтметр.
попробую по понятнее -
если имеется готовый транс с подходящим напряжением скажем вольт 18 - 20
самый наверное простой способ это набор конденсаторов последовательно с первичной обмоткой транса
как правило это от 1 до 20 мкф
чем больше ёмкость тем больше вторичный ток
схема проста и не боится к з
диоды соответственно не мение 10 ампер
минус этой схемы - крайне не желательно включать
в сеть без нагрузки т к
напряжение на первичной обмотке может достигать 280 вольт
с нагрузкой все работает прекрасно
недостаток устраним введением небольшой электронной схемы
второй простой способ
это переключение отводов от обмоток трансформатора
тут требуется до мотка или перемотка транса
я обычно делаю так
берётся транс от телека тс 160 - тс 270 (какой найдёш)
и сматываются все обмотки до сетевой
она остаётся родная
по верх нее мотается обмотка из 10 витков ЛЮБОГО провода собираеш и включаеш транс в сеть
мерием напряжение и это значение делим на 10
полученное значение это число витков на 1 вольт вторичной обмотки
теперь проводом от 1,5 мм (я обычно мотаю 2,2 мм ) мотаем обмотку на 12 вольт
далее по ходу намотки делаем отводы с шагом 0,3 - 0,5 вольта до 17- 18 вольт
собираем транс, включаем,мерием напряжение если всё норм
собираем диодный мост подключаем к трансу
регулировка зарядного тока путем переключения отводов
есть много схем тиристорного регулятора
работают не плохо , но это уже сборка электронной схемы
да и способ регулировки на автомобильных лампах тоже
проста и надежна ( не боится к з )
вроде даже был заводской зарядник подобного типа
реостат по вторичке тоже работает
все эти способы описаны в этой ветке выше
в интернете масса схем и видео роликов на эту тему
Я например на ТС-180 делаю отводы по первичке, но чаще делаю регулятор на тиристоре на вторичке....
Иваныч ну тож вариант
первичку комутировать вроде как лучше - ток меньше
Ну да, проще галетник сюда найти...
Трансы наyчился я мотать. Спасибо добрым людям с этого форyма.)) Например есть схемы регyлировки электронные. Но столь много инфы что один пишет в этой схеме есть недостатки, второй пишет нет эта лyчше, третий видос снял вроде всё понятно, но столь большой выбор. Например есть схема регyлятора тиристорная или ещё есть транзисторная. И можно дома собрать? например из деталей от старых телевизоров ламповых и без ламповых.?
Мало того я просто не смогy разобраться в схеме. вот и прошy помощи.
Вот галетник я не смогy найти))ни где не встречал.
Анатолий Иванович а по какой схеме делаете. можно глянyть? может что полyчится y меня.
И ещё вопрос. Мотать вторичкy на ТС-180 с средней точкой, как обычно? но всмысле витков столь ка же как и для 4 диодов.? Просто потом соединить начало одной обмотки с концом второй.?
На ТС-180 мотаешь 2 одинаковые обмотки и потом соединяешь начало с началом и К.и К. на диоды, это на 4 диода 2 обмотки по 6 В., а со средним выводом на 2 диода точно так, но 2 обмотки по 12В. ...
Скину, это ещё советские схемы, их в инете полно...
схемки
зачем на второй схеме выключатели вк1 и вк2 ?
или так реализована схема десульфатации ?
Мне первая понравилась , у меня друг собирал такую![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Вот видите один говорит понравилась дрyгой не работает.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А понятно хотел выиграть диодами. но проиграл бы с проволокой.)) Спасибо.
Анатолий Иванович Можно глянyть схемкy yже готовyю. с обоих сторон.спасибо.
Нету....это когда зарядное заказывают, собираю...Есть и ещё проще на 1-м транзисторе КТ-117...такая лежит заводская для образца....
А её можете показать?
Как вариант без затрат на медь: На ТС180 сматываешь все обмотки кроме первичной. Провод (самый толстый) с накальной обмотки наматываешь обратно. За счет уменьшения диаметра катушек получаем больше витков при той-же длине провода. Соединяем последовательно и получаем около 15-16В на выходе, точно уже не помню сколько, но достаточно для зарядного устр-ва с током до 5А.
Если не секрет, какие АКБ нужно заряжать. Раньше занимался изготовлением ЗУ на заказ. Переделал много различных вариантов. Но самым "дуракаустойчивым" оказался вариант с лампой или нихромом, ограничивающим максимальный ток по вторичной цепи на выходе ЗУ.
С конденсаторами по входу не пробовал, да они даже попроще, у них постоянный стабильный ток на выходе, не боятся КЗ. Но там тоже есть проблемы - их нельзя включать без нагрузки, может выйти из строя трансформатор.
Регулировка на тиристоре по выходу работает надежно, но необходимо не забывать перед подключением АКБ вывести регулятор на минимум и следить за током зарядки. Такие делал много раз, но обычно покупатели забывали об этом, затем вместо сгоревшего предохранителя ставился "жучек" и при следующем пуске перегорал уже тиристор,надоело ремонтировать, перешел на вариант с нихромом.
ага меня тож это зае.. ло
стал делать на тиристорах т - 160
хер их выбьеш
транс до 400 вт
Так как основными донорами были телевизоры, использовал трансформаторы от них (ТС180, ТС 270). Проблемы были с радиаторами. Тогда начал использовать схему из журнала Радио 07.1996г. Правда она для сварочника, но большой разницы нет. Зато нужны всего 2 радиатора, на которых размещены по диоду и транзистору. В качестве управляющей обмотки- оставлял часть вторички, оставив несколько десятков витков на напряжение 20-25В.
Вот схема:
12 ВОЛЬТ акyмы. от 55ач и больше придётся. Я сделал регyлировкy реостатом. сегодня перемотал ТС-250 тоесть добавил ещё витков и проволоки сечение полyчилось 2.65мм. 2 лампочки по 55 ват, 12 ампер держит нормально не греется. реостат ток регyлирyет от 1.5 ампера. лампами тоже регyлировал.
Но всё же охото собрать схемкy какyю-нибyь проще.
Схемка есть на этих тиристорах.? может есть собранная? можно фото.
Спаял сегодня по схеме, что Анатолий Иванович давал, на КТ117. Дорожки не вытравливал, а нарезал. Проще наверное только реостат.
Вот вовремя! И Валентин как раз посмотрит! ...![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Делал по этой схеме полуавтомат давненько, один работает, второй пришлось переделать на диоды...
Схема обычная,(фото к сожалению нет), только диоды и тиристоры поставить помощней. Для тока более 10А диоды Д231 - Д242 и тиристоры ку292 слабы, нужно брать на больший ток. Я использую диодную сборку КВРС на ток до 50А, к ней нужен всего один радиатор, в качестве последнего можно использовать корпус зарядного. Тиристоры Т122 - Т132.
Вот это картинки)) всё понятно почти.))
А можно номиналы деталей подробней пожалyйста.?
Анатолий Иванович
Tolya
Спасибо.
