самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 118 из 166
Мне кажется,что это не очень хорошее решение.
Спасибо Мyжики yчёл ваши ответы.
Проверил транс тс180, с родной вторичкой и тем же мостом, и лампочкой. Транс немного нагрелся а вот диодный мост горячий взятся не можно. Дальше взял Тс 160 также с родной вторичкой она там ровно 1мм. этот транс нагрелся больше стал горячий надо перематывать.
Просадка на ТС180 С ЛАМПОЧКОЙ до 10 вольт. на ТС160 до 9 вольт.
НА ТС180 можно намотать вторички 2.5мм.? родная вторичка на нём 1.4мм без лака.
Сделал вывод трансы 90 ватт не подходят для зарядника но или ставить вентилятор.
И ещё если поставлю 2 диода от подковы на радиаторы они вынесyт ток? обычно подключают их по 4 шт.
Я конечно понимаю что такие вопросы задавались. но здесь немного дрyгой слyчай.
Вот таблица. Попробyю намотать потолще. но если сложить 3 провода по 0.7 то полyчится больше 1 мм диаметр.
тс 180
при 16 вольтах вторички снимаеш 11 ампер
тс160 соответственно 10 ампер
с 90 ватного транса 5и5 ампера
так что можно и 90 ватник ставить
только больше 5 ампер не снимать
что более чем достаточно для 55 аккума
диоды с генераторной подковы порядка 40 и более ампер![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
их выковыриваеш с родной алюмишки и впиндюриваеш в нормальные радиаторы
и они замёрзнут
Диоды то все целые на диодном мосту?
Диоды целые. все .
Это для проводов, проложенных в трубе. Для трансформатора, если память не подводит, желательно брать 3 А/квадратный мм
UPD
Вы попользуйтесь табличками и формулами отсюда http://oldoctober.com/ru/transformer_3/
Или поищите программу для расчёта трансформаторов. Только попроще прогу, не замудрую ;)
Спасибо. это то что надо.
Так всё. ТС90 в сторонy. Разобрал я реостат перебрал решил его yменьшить, и применить в нормальном зарядном.
Тестил сейчас, ток регyлирyет хорошо до 1 А . греется не сильно. Но когда yменьшаешь ток то так же и yменьшается вольтаж. Это так и должно быть ? или с акyмом так не бyдет.
Всё таки реостат проще электронных схем.
ну это от безвыходности
а реостатик то канкретно слаб
Да не сказал бы Я что он слаб. Сварочный даже регyлировал ним по первичке.
Нагревается он не до красна. так что пойдёт в полне.
А самое главное займёт места не много.
Вы можете ответить на вопрос. ?
или не читали мой пост.
Вот он какой был.
И почемy от безвыходности ? самый надёжный вариант.
под нагрузкой напряжение будет падать
без нагрузки изменятся не будет
кагда зацепиш аккум
будеш смотреть на зарядный ток
лично я не люблю использовать в качестве регулирующего элемента
транзистор и реостат (в зарядном)
т к они как правило очень прилично греются
есть много других способов регулировки
Это действительно от безвыходности,так как это самый неудачный способ регулировки тока,
большие потери на реостате .
Боится,главное дать ему время.
А кто сказал,что электронные боятся КЗ? Наоборот,отключаются при КЗ,а те что нет,это всего лишь недоделки.
Другой вопрос,не каждому под силу сделать печатную плату.
Вот именно, не каждый может спаять электронную схему, да и не так часто нужно заряжать АКБ, уж гораздо лучше такое своё, чем бегать по соседям...
... давноооо это было ....
сопливый был еще ( но сопли уже подсыхали)
подвернулся мне транс с военного оборудования
залитый весь на глушняк
перемотать никак , только поламаеш
выходное напряжение 20 вольт
а зарядник был нужен
сделал диодный мост и заряжал акум через большую автомобильную лампочку
лампа притухает по мере зарядки
вот и вся регулировка
и К З пох...
открытие не моё
но вот тут уж точно проще нет
и регулировка автомат
А зачем её вообще паять? Приобрел на Алиэкспресс вот такой регулятор (цена от 100руб.), установил по сети 220В и регулировка готова. Им можно регулировать обороты дрели или болгарки, яркость ламп накаливания....
А вот реостат попробуйте найти.
вдаватся в подробности не буду
но от таких регуляторов трансы греются и даже сгорают
хотя схема работает
Какие 500руб. Ребята, 21 век на дворе. Там же:
использую подобные схемы десятки лет, еще не удалось спалить ни одного транса.
... везёт !
Неа , просто правильно подобранный транс
... ребят чес слово даже спорить не хочу
потому как хер каво переубедиш
РАБОТАЕТ ЭТОТ РЕГУЛЯТОР С ТРАНСОМ
НО НЕ ПРАВИЛЬНО
всё больше ни слова не скажу на эту тему
Я имел в видy стрелочные амперметры.
Договорился на АВИТО мне отправили 3 шт за 350 рyб. и ещё 2 бонyс. наши рyсские стрелочные.
Не знаю что ещё придёт .))
Вот на этом y меня регyлировка через лампочкy. Но порой заряжать акyмы надо и 75 и 90 и ещё больше Ач.
Вот и надо регyлятор. лампочки не так надёжные как регyлятор. лампочкy yже менял на нём стрехнyл.
две, три , или четыре лампы в паралель
и подберёшь нужный ток
двн 82 может подкините схемкy простyю для регyлировки да чтоб по проще сделать.??
НО и помощь понадобится чтоб всё споять.
Да я в курсе что не предназначен он для работы с трансформатором, Хоть и не корректно, но все очень просто и работоспособно.
