самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 117 из 166
Я электричества не боюсь. бывало раньше особенно от старых ламповых телевизоров трясёт хорошо.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
волосы дыбом. водой отпился и снова полез.))
После водки ни какой ток был бы не страшен.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Это проблема радиомехаников. В телике то ток не страшен особо,поэтому и лазят по платам как мыши по зерну.Ну немного болят мышцы....
,а вот силовые сети,особенно трёхфазные,ошибок не прощают,вернее редко.
Вот как раз то я читал и смотрел в отличие от вас.Какие никому не нужны на (300А) они по 50руб.
Для 60А аккумов он подойдет,а например для 100А он уже будет не удобен.
Можно,но ПС утверждает что:
ПС пообещал за 500руб что может купить половину мешка амперметров.
Думаю рублей 250 уйдет за пересыл.Хватит ему остальных 250рублей на половину мешка?
Вот так задача.
Позвонил по ссылкам что дал П.С. на АВИТО.. А ведь я правильно говорил 700 рyблей 3 амперметра ПЛЮС доставка 250-300 рyб. И где они эти пол мешка.Я с китая закажy на эти 700 рyб семь штyк. Есть конечно 50 рyб амперметры если их так назвать ведь их надо также переделывать что и головкy от магнитофона. Походy П.С. перебрал на праздники вот и выеб......ся.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
И это еще более менее нормальная цена на амперметры . Бывало , что и готов тыщу отдать за указатель тока
Привет. Там есть амперметры 6 ампер. можно ли 6 амперные подогнать на более больший ток например 10 А. ??
Как пример китайского чуда
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-Digital-Voltmeter-Ammeter-DC-100V-10...
Даже не знаю куда обратиться
, на схеме на входе сигнала унч электролиты полярные стоят ?
Сейчас смотрю везде пленочные , а я уже электролиты заказал
На схеме электролиты. Тут можно ставить любой неэлектролит примерной ёмкости +- 100%
Их можно ставить 0,1 мкф,если на низах звук будет устраивать. таких неэлектролитических конденсаторов в старых платах навалом. Можно ставить и в параллель.
А кто их пробовал ставить? Я заказывал терморегуляторы,то исполнение на высоком уровне и стоят копейки.
Всем здравствуйте!
Я ранее писал про остатки выпрямителя ВСА-5, который мне достался в плачевном состоянии:
В общем нужна его схема, или совет по восстановлению, т.к. очень нужен мощный зарядник для 90 АКБ и пусковое устройство, желательно с переключением на 24В. Селеновых (или какие там стояли?) диодов уже там нет, есть мысль поставить диодный мост на вк2-200. Мои познания в электротехнике весьма поверхностные и без подсказки туго будет. Насколько я понял, выпрямитель ВСА-5К (в инете много про него пишут) отличается от ВСА-5 (про него очень мало инфы).
Это ВСА-5
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 2КВТ
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ
ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ 0-35 ВОЛЬТ;
ВТОРАЯ СТУПЕНЬ 35-64В
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 0-12 А
ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ЗАРЯДКУ СРАЗУ НЕСКОЛЬКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ АКБ
Диоды надо ставить 25-50 ампер , как пускач не подойдет - так как не позволяет сечение вторичной обмотки и регулировочного автотрансформатора
Если заказаны электролитические конденсаторы,то ставь их,если нет в наличии ставь обычные пленочные,чем выше емкость ,тем ниже низкие частоты.впринципе емкость может варьироваться от 0.1мкф до 0.47мкф,все зависит от АЧХ амплитудно частотной характеристики самого усилителя.
Благодарю , на питании вместо 2200мкф 4700мкф можно поставить ? ( провалов будет меньше ?)
По цепи питания желательно ставить емкость больше,можно и 2200,а лучше 4700 ,а какая музыкальная мощность вашего умзч,четыре канала ?
4x45 при 4 ом , унч LA4743K.
Спасибо!
Т.е. сечение провода вторичной обмотки мало..., это понятно - пусковое отпадает, будет просто ЗУ.
А "регулировочный автотрансформатор" это кто? Это трансформатор (который на последней фотографии)? Или регулируемый реостат (тот что с крутилкой)?
Мне бы схемку, как это всё во едино собрать и чем лучше дополнить.
Здесь нашел что советуют как на фото ниже, но куда реостат с крутилкой подсоединять?
И к каким контактам на трансформаторе подсоединяться...? А то там напряжение разное...
Кто-нибудь пробовал использовать в качестве пускового устройства инверторный сварочный аппарат? Какой результат? Что выгорело?
А то у меня МТЗ всю зиму простоял, а сейчас завести не могу - АКБ дохлые и зарядку не берут уже.
Есть соблазн попробовать, но боюсь.
Сам видел (даже не видел а участие принимал) как маза заводили. Водила хотел подключить к аккамуляторам и идти заводить (по его словам много раз так делал). Мне стало сачкова стоять рядом и быть обрызганым кислотой если что.
Я предложил и сделали так.
Он сел в кабину, приготовился, я подцепил, он резво завёл (была зима), я сразу отключил.
Всё.
На фото отметил регулировочный автотрансформатор . У автотрансформатора должно быть три провода , два из которых подсоединяются на колодку основного трансформатора . Подсоединяются они примерно в том районе , где я наметил , потом сами проверьте . А сама схема ВСА-5 вот :
Ну а почему инвертор должен сгореть??? От КЗ при залипании электрода он не горит. Но я бы не стал заводить трактор от инвертора,ну если там с электрооборудования, кроме стартера ничего нет.
Перемотал ТС90, поставил на испытания но примерно через минyт 15-10 стал грется сильно диодный мост, нагрyзка лампочка от фАры волги, 55ват 5А.
поставил вентилятор охладить мост, но и транс так же греется стаёт всё горячее. Вторички намотал до 15 вольт. просадка при подключённой лампочке до 9.50 вольт.
вторичка смотана 3 провода сечение полyчилось 1.7 почти это до 10 ампер нормально.
ТС250 не греется вообще а диодный мост греется токже сильно. Транс не идёт для зарядного слабоват ??
или охлаждение ставить нормальное.
Если такая большая просадка, значит Тр. слабоват....А каким проводом мотал вторичку? (в 3 провода)...
Медным проводом 0.7мм по лакy. 3 провода скрyтил дрелью.
Ещё такой же есть транс мотал на нём вторичкy провода не скрyчивая 2 провода паралельно. Чёт тоже греется.
Наверное транс слабый. Но он же 90 ват. это трансы с радиол старых ламповых.
Я вот немного не догоняю. говорят зачем тебе регyлировка тока. отрегyлирyй ток диаметром провода например 1 мм это 6 ампер и всё. А если акyмм возьмёт больше то транс сгорит вторичка же бyдет греться.
Это ампера на 3-4, и то градусов до 50 будет греться.
Или железо с зазором собрано
Транс слабый , либо заменить на помощнее , либо это транс в масло погрузить ( но это очень плохая идея )
