самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 115 из 166
4981 сообщение
06.03.2010 - 00:45
: 14527
Tolya пишет:
Правда намотал так, но думаю будет работать.
А куда оно денется!..
06.03.2010 - 00:45
: 14527
Tolya пишет:
Все собрано, стоит на испытании лампочками 8А.
Лучше с АКБ....
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Анатолий Иванович пишет:
Tolya пишет:
Лучше с АКБ....
Это позже. Пока дома собирал, на нагрев хочу посмотреть.
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
Всем привет!
Мужики! Достался мне разграбленный выпрямитель ВСА-5, лохматого года. В нем остались только трансформатор и реостат. Хочу восстановить. Может у кого-нибудь есть такой аппарат? Мне бы фото внутренностей, а лучше схему. Спасибо!
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Anatoliй Alekseewiч пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=kQMuajnlQro
Каждый находит своё применение диодам. laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14527
Antonsun пишет:
Всем привет!
Я смотрел в инете, там их навалом, посмотри...
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Antonsun пишет:
Фото , либо уточните модель . ВСАшек 5 серий было несколько видов
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Aleks 00 пишет:
0,00151 грамма золота в одном диоде. Серебра и платины - ноль.
Левые у них справочники да и золотишко на выходе не "четыре девятки".
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
разбомбил микроволновку , достал транс.
Снес вторичную обмотку , намотал три витка сварочного провода. Напряжение около 3-х вольт . Поигрался , сплавил пару штук гвоздей и прочий металлом ( ток хороший был ). Вобщем колдую зарядное устройство. Каким проводом наматывать вторичку , чтобы провод держал ток 30 А ,для регулировки тока заряда акб буду использовать диммер в разрыв питания транса , диоды нашел от диодного моста ваз 21014 . + защитная схема от переплюсовки на реле и двух диодах , про предохранитель тоже бы не забыть.
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
ZSD1812 пишет:
Не пойдёт диммер , транс сгорит . Уже пробывал ...
06.03.2010 - 00:45
: 14527
ZSD1812 пишет:
С Тр. микроволновки 30 А. ? Не многовато? Для ЗУ....
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Да оно мне надо не только как ЗУ , провожу проводку в сх технике .
Для зарядки акб думал использовать диммер.
baxyt пишет:
ZSD1812 пишет:
а как быть ?
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
ZSD1812 пишет:
а как быть ?
Сделать отводы по вторичке , либо поставить реостат , да и первичку не помешает домотать (витков 20)
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
baxyt пишет:
ZSD1812 пишет:
а как быть ?
а если реле регулятор поставить ?
https://fermer.ru/comment/1076978867#comment-1076978867
не понимаю тут его принцип работы , как его подключили ? этож не гена
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
ZSD1812 пишет:
Да должен работать регулятор , правда получится зарядное устройство с постоянным напряжением (и с разной величиной зарядного тока) - как в авто !
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 132
baxyt пишет:
shok
это чо за нонсенс ???
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
baxyt пишет:
ZSD1812 пишет:
есть рр362б1 электронное , на нем контакты "вз" , "ш" и масса самого рр , плюс с моста на "вз" , с "ш" на плюс акб , минус с моста на массу и на минус акб ?
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
ZSD1812 пишет:
Вот это точно не скажу , так как не знаю . Единственно что я увидел , что вывод "Ш" от реле регулятора подсоединяется к генератору , а вывод "В3" идет к замку зажиганию
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
baxyt пишет:
ZSD1812 пишет:
какое правильное напряжение на вторичке выводить ? 14.8 ? на одном заряднике напряжение 14 и заряжает акб уже 5 лет. как хорошо он из заряжает не скажу , но потом стартер крутит бодро. .
И еще , рр рассчитан на 7.5 А , аппетит у акб большей емкости не мал. пришла мысль выводом "ш" управлять силовым реле , но немного подумав , рр управляет возбуждением гены путем изменения тока на обмотке , а с реле так не прокатит. МОжет когда напряжение будет 14.4 напряжение на клемме "ш" вообще пропадет ?
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
ZSD1812 пишет:
от 18 вольт и выше . Далее , на диодном мосту напруга упадет до 16-17 вольт
06.03.2010 - 00:45
: 14527
baxyt пишет:
от 18 вольт и выше
Зачем так много? от 12 до 16 вполне хватит...
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
от 18 вольт и выше . Далее , на диодном мосту напруга упадет до 16-17 вольт ............ Где же тут много , аа Анатолий Иванович ?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
baxyt пишет:
Всё он правильно говорит,только загадочно laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14527
baxyt пишет:
На мосту упадёт на 2 В., а при подключении АКБ снова поднимется....и может даже больше чем на 2 В. ....Недавно приносил один знакомый Тр. 0.250 Квт. с выходом 12.5 В., заводской, попросил простейшее ЗУ сообразить, поставили "скобу" от генератора и подключили напрямую к АКБ, выдаёт до 16 В., пришлось ему дать сопротивление проволочное на керамике что бы дома сам регулировал по тестеру...
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Всё остальное сделает реле регулятор
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Правильно?
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Анатолий Иванович прав.Даже конденсатор если подключить,напряжение поднимается.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Интересно как рр может регулировать напряжение снимаемое с трансформатора?Ето ж абсурд какойто .Ведь рр без генератора пустая вещь?Есле не прав обоснуйте что в рр будет на себе садить лишнее напряжение.Просадка на диодах еще зависит и от типа диодов на 242 больше на мостах кврс вобще немножко.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
slavikom пишет:
Интересно как рр может регулировать напряжение снимаемое с трансформатора?Ето ж абсурд какойто .Ведь рр без генератора пустая вещь?Есле не прав обоснуйте.Просадка на диодах еще зависит и от типа диодов на 242 больше на мостах кврс вобще немножко.
не поверите , оно пока работает.
на гене рр кнтролирует напряжение бортовой сети в определенном диапазоне путем изменения тока на ОВз. Т.е если напряжение сети в норме (14.4 ) рр вяло подпитывает ОВз через клемму "ш" , а если низкое - то наоборот .
а с акб так: напряжение на акб низкое - через клемму "ш" на акб будет идти больший ток, по мере увеличения напряжения на акб рр будет уменьшать ток , подаваемый на акб.
Но единственный минус ЗУ с рр - это ограничение зарядного тока в 7.5 А .
просадка напряжения на рр не наблюдалась
