самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 109 из 166
4981 сообщение
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Возник вопрос. Есть транс ОСМ-0,16. Он был 220/42. Я снял вторичку и намотал проводом 2,2мм (по лаку). Намотал 15 Вольт. Сколько ампер длительно может выдать транс? Какой нужен провод, чтоб выдавал номинал?
06.03.2010 - 00:45
: 14532
Tolya пишет:
6 А без проблем...без расчётов...
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Tolya пишет:
Транс, полагаю, 160 Ватт ( ОСМ-0,16 ) Следовательно можно получить при 15-ти вольтах (160:15=10,6666...) чуть более 10.6 Ампер. Если сечение провода новой обмотки позволяет конечно. А оно позволяет, навскидку - давненько не мотал, подзабыл справочные.
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Tolya пишет:
С учетом КПД транса , около 8 ампер в длительном режиме . Вторичка то может и не нагрется , а вот первичка будет подогреватся . В режиме быстрой зарядки , можно выжать до 15 ампер , в течений 5-10 минут ( с проводом 2.2мм по вторичке)
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Всем спасибо. Я думал этот транс использовать для освещения: 2 лампы 12В х 60Вт.
06.03.2010 - 00:45
: 14532
Tolya пишет:
С запасом....
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Анатолий Иванович пишет:
Tolya пишет:
С запасом....
Как с запасом? Это же 10 А нагрузки. А Вы писали 6 А... Оно то не сутками гореть будет, но может максимум 1-1,5 часа.
06.03.2010 - 00:45
: 14532
Tolya пишет:
А ты проверь лампочку с амперметром...я уже давненько так не включал...можно и сходить в гараж проверить... dri laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14532
Tolya пишет:
У меня такой Тр. только ОСМ-0.63 спокойно тянет одну лампочку на 24 В. 60Вт. ...теплеет через час.....
06.03.2010 - 00:45
: 14532
Tolya пишет:
Сходил в гараж, запаралелил 2 нити 40+45 Вт.-ток 7 А. при 15 В. ...Так что твой потянет 2 лампочки...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Tolya пишет:
thank_you сейчас две по 55Вт галогенки подключил. Хотел оставить на полчаса, нагрев транса посмотреть. Но напряжение 15В - высоковато, сгореть могут. В розетке 237В. А в деревне 230-225 розетка + провода.... Короче там и испытаю.
06.03.2010 - 00:45
: 14532
Tolya пишет:
На авто до 14.2 , бывает 14.4, так что 15 не страшно...
15.10.2009 - 22:57
: 1345
baxyt пишет:
При чём тут КПД, который для ОСМ-0,16 чуть больше 0,88? Длительно отдаваемая мощность этого транса 160ВА. В обозначении трансформаторов указывается мощность вторичной обмотки.
Tolya пишет:
2 лампы 12В х 60Вт
Tolya пишет:
Как с запасом?
120 Вт при номинале транса 160. Даже с запасом. Провод Ваш диаметром по меди 2,12 спокойно будет держать 10А. Сечение его 3,5 мм.кв. Если принять плотность тока 3А/мм.кв., то получается 10,5А. Т.е. для 15В и 160ВА с проводом Вы угадали типка в типку. Греться, конечно, будет. Но нагрев до 70 градусов длительно допустимый. Завод даёт для ОСМ нагревостойкость 115 градусов
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Sergey SVG пишет:
thank_you
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Tolya пишет:
Это при подключенных лампочках 15В? Должно было немного сесть под нагрузкой
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Sergey SVG пишет:
А то и значит , что потери транса составляют 10-12 % от его мощности . Тем более если 160 ВА , то это значит ( косинус фи 0.75-0.85) что он мощностью 136 Вт . Вот нагрузите этот трансформатор по вторичке нагрузкой , которая потребляет 10-12 ампер и посмотрите на показания амперметра , который бы стоял в цепи первичной обмотки трансформатора и убедились - какой ток он будет потреблять из сети . У такого типа трансформаторов , обычно холостой ход высокий (недомот по первичке) , из за этого тоже идет нагрев
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Sergey SVG пишет:
Tolya пишет:
15.5 на холостом. С лампочками на 0.5В проседает.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
baxyt пишет:
А то и значит ,
Так то и значит, что 160 ВА - номинал вторички. Первичка осталась у человека заводская, она и рассчитана с учётом КПД. При выборе сечения вторички КПД не учитывается. Он нужен при расчёте первички
baxyt пишет:
тем более если 160 ВА , то это значит ( косинус фи 0.75-0.85) что он мощностью 136 Вт
Ну и какой косинус у лампочек-то?
baxyt пишет:
он мощностью 136 Вт
Мощность трансформаторов в ваттах не измеряется. В вольт-амперах. Всегда.Ему всё равно, какой там косинус у нагрузки. Хоть вообще ноль.
baxyt пишет:
Потери зависят от конструкции и мощности. Чем больше транс, там меньше потери. .10-12 это для 160-100ВА. Для 1000 ВА уже около 5%. Это для магнитопроводов ШЛ. А вообще и меньше 1% бывают потери в трансформаторе, т.е. КПД 99%.
baxyt пишет:
и посмотрите
Я эти эксперименты делал лет эдак 30-35 назад.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Tolya пишет:
15В многовато. Но если от транса до лампочек провода будут длинные и не очень толстые, то до лампочек дойдёт уже поменьше. Я после измерения напруги на лампочках отмотал бы чуток.
06.03.2010 - 00:45
: 14532
Sergey SVG пишет:
Просто до 14 В. надо мотать...
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Да, вполне нормально было бы
06.03.2010 - 00:45
: 14532
Sergey SVG пишет:
А теперь можно мост с генератора поставить и пару вольт скинет...на лампочках,...на АКБ прыгнет до 18 В. ..
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Sergey SVG пишет:
Да, но дома у меня напруга 235В. В деревне 225-230. От розетки до транса провод метров 30 будет, от транса до лампочек - метров 5-7. Если что пару витков откушу.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
На 10А можно и не с гены. Но, думаю, и отмотать недолго.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Tolya пишет:
Это ерунда, считай что ничего при такой мощности.
Tolya пишет:
Смотря какого сечения, но тоже немного. Если медь 5м 2,5мм.кв, то около 0,6В упадёт на проводах, а если 7м и 1,5 мм.кв., то и все 1,5В потеряется.
Можно, например, вот тут http://allcalc.ru/node/635 прикинуть
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Sergey SVG пишет:
Tolya пишет:
Tolya пишет:
Тогда отмотаю до 14В. Это 3 витка откинуть.
06.03.2010 - 00:45
: 14532
Tolya пишет:
Минутное дело!...
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Sergey SVG пишет:
Про первичку я и толковал выше
Sergey SVG пишет:
Это с каких пор мощность только и всегда измеряется в ВА ?
Sergey SVG пишет:
+1
Sergey SVG пишет:
Я делал такие эксперименты год назад и знаю как греется ОСМ-0.16 при нагрузке 10-12 ампер и напряжений 15-16 вольт . А то бы так просто не писал здесь . Жаль не сохранилась фотография поджаренного транса с такими экспериментами .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Tolya пишет:
А лучше отвод сделать , может есчо и 15 в пригодится когда нибудь
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Вобщем отмотал до 13,9В на хх. Под нагрузкой двух галогенок по 55Вт получается 13,4В. После первого слоя вторички обмотал бумагой, после второго - х/б изолентой. Через 30минут работы температура поверхности обмотки 45 градусов. Через 1час - 57 градусов
