самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 107 из 166
4981 сообщение
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Tischler пишет:
Это блок бесперебойного питания для охранной и пожарной сигнализации:
1.1 Блоки питания БП-12/0,7, БП-12/2 и БП-24/1,5 (в дальнейшем - изделия) предназначены для электропитания технических средств охранной и
Спасибо за помощь но это НЕ то.
Это блок питания с армейского кунга и испльзовался для питания отопителя.
: забайкальский край
26.08.2015 - 18:16
: 475
aleks 21 пишет:
Пожалуйста помогите найти схему на этот блок питания.
Что-то знакомый ящик. В армии у меня в электропитающей вроде такой был. Но схем нет.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
del
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
aleks 21 пишет:
Это Блок питания КМ-131 .У меня на странице в ВК имеется схема этого аппарата https://vk.com/baxyt78
19.09.2010 - 16:16
: 1521
baxyt пишет:
Нашол только фотки, схему НЕ нашол, если можно сбрось сюда, или в личку.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
очередное зарядное с мостом кврс
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Доброго времени суток, подскажите можно ли сделать из инверторного сварочного аппарата
ЗУ
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Ты имеешь в виду без переделки инвертора?Или ты хочешь координально изменить его функцию?
26.08.2015 - 18:16
: 475
Привет всем. Я снова к вам за помощью )) Сваркu перемотал широкой шинкой алюминь сегодня начал варить электродом 2.5 и вырuбило рuбильник на счётчике, с той вторичкой такого не было ни разu, что за фигня что обратно старuю мотать вторичкu.
И ещё по зарядникu, один хер греется диодный мост сильно на амперметре стрелка на 5 ампер стоит.
Посадил акuм забыл зажигание выключить по причине. Но сел он не совсем, раньше когда его подключал на подзарядкu он немного и закипал стрелка падала амперметра почти на 0.5 ампера. А час стоит на 5 и акuм не бuлькает.
Плотность сейчас замерил даже 19 нет, раньше 27 была плотность. Акuмu пол года всего что за херня.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
валет пишет:
Слишком глубокий разряд...Может даже и через сутки забулькает, а может и раньше. Такой АКБ приходится "срывать" и бОльшим током, а потом снижать до нормы...
06.03.2010 - 00:45
: 14535
валет пишет:
А количество витков такое же намотал? ...И надо мотать аккуратней, виток к витку...
26.08.2015 - 18:16
: 475
Анатолий Иванович пишет:
Сейчас глянuл забuлькал акuм почти зарядился, но плотности так и нет.
Апо мере заряда должна и расти плотность электролита??
26.08.2015 - 18:16
: 475
Витков намотал токже на 55-58 вольт . Старался плотно мотать просто два витка последних по верх намотал провода немного не хватало. Намотал почти все витки на однu сторонu но всёравно жоско варит. наверное сеть сильно просела.
Обнарuжил что когда я варил был ещё кипятильник включён, грел водu. без него попробовать надо.
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
валет пишет:
На сколько А стоит предохранитель в домашней сети? ХХ замеряли первичной обмотки ?
26.08.2015 - 18:16
: 475
Алексей Урал пишет:
НА 20 ампер стоит предохранитель. ХХ где то от 0.8 до 1.5 ампера колеблется в зависимости от времени сuток как сеть нагрuжена.
Или перематывать надо первичкu на однu сторонu а вторичкu на дрuгuю
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
валет пишет:
Алексей Урал пишет:
Вообще то хх должен быть 0,15 - 0,20 А по первичке. А перепад напряжения - делать отводки от - , к +. У меня стоит вольтметр, напряжение в сети 237 В. Напряжения и так хватает, режу бывает 4кой и пред. на 16 А держат. Лучше меньше предохранитель.
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Алексей Урал пишет:
Ток холостого хода трансформатора, зависит от его мощности . Ток холостого хода считается нормальным в районе десяти процентов от тока при номинальной нагрузке.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
baxyt пишет:
Алексей Урал пишет:
Мне посоветовал очень сведующий человек в этой области и работает всё хорошо. Вот когда мне этот транс достался, то 32 А предохранитель вылетал через 2 минуты работы на ХХ. laugh
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Алексей Урал пишет:
То было межвитковое замыкание по первичке ( либо по вторичке) , но никак не холостой ход
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Собрал на днях пусковое устройство . Собрано на трансформаторе ОСМ- 1.0 (1квт) , первичка 160 витков медь ( отводы от 100-120-140 витка) диаметр перв. 1.78 мм . Вторичка медь ,число витков 10х2 , сечение шинки 7х3мм , мотал две вторички и соединил концы в одну общую точку , начала вторичек на два диода (В-200) . Напряжение по выходу от 11 до 16 вольт (при 220в в сети) , вес около 16 кг . Сетевой шнур 2х4 кв.мм , провода по выходу 25 кв.мм , длина по 1.5 метра
06.03.2010 - 00:45
: 14535
baxyt пишет:
Для полуавтомата хороший Тр., т.е. железо....
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
baxyt пишет:
Алексей Урал пишет:
laugh А там первичная обмотка была запаралелена на обоих кернах.
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Алексей Урал пишет:
Не беда , значит неправильно подключили концы и начала первичек
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
baxyt пишет:
Супер super у меня по такому принципу только нужно до ума довести (впихнуть в корпус) ато когда то слепил за десять минут так и прикручены диоды и кабеля до транса по сей день blush2 , стыдно даже показывать tomato
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Марущенко Сергей пишет:
baxyt пишет:
А первичка полностью перематывалась, или родная?
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Tolya пишет:
Транс был на 380в , родная первичка была намотана проводом 1.4мм , 290 витков . Пришлось размотать ее всю и намотать новую первичную обмотку
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
baxyt пишет:
Tolya пишет:
Транс был на 380в , родная первичка была намотана проводом 1.4мм , 290 витков . Пришлось размотать ее всю и намотал новую первичную обмотку
А если просто отмотать до 160 витков и оставить провод первички 1,4 - греться будет?
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Tolya пишет:
Смотря сколько с него взять хочешь и как долго...
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Короче и грамотнее и не сформулировать! good
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Tolya пишет:
Грется конечно будет немного первичка . И отдача на вторичке будут чуть меньше
