самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 106 из 166
4981 сообщение
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Добрый вечер , у меня возник вопрос который волновал меня раньше : как проверить пусковое устройство на его максимальный выходной ток ( без машины) ? Допустим я имею пускач мощн. 1.5-2 квт и я его нагружу нагрузкой , при котором пускач выдаст 200 ампер , до какого минимального напряжения должна быть просадка ?
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
baxyt пишет:
Ты имеешь в виду какое будет напряжение при токе 200А?
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Если так,то 7,5-10в.
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Сергей58rus пишет:
Да
Сергей58rus пишет:
Не маловато ? Бортовая сеть у нас на машине проседает до 8-9 вольт (осень) .
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Ты же будешь параллельно аккумулятору его вешать?А с аккумулятором будет минимальная просадка по напряжению.
: забайкальский край
26.08.2015 - 18:16
: 475
Привет Всем! Сделал зарядник из реостата, запихнул туда ТС-180. Подцеплял к заряднику нагрузку пружину спираль, 14-16А паказывает амперметр регулируется ток от 1А и до 16А.
Думаю поставить в него амперметр цировой, но вот он вид не испортит.
Доделаю выложу что получится
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
валет пишет:
Оригинально ! Неплохо и надежно good Для такой зарядки , цифровой амперметр как то не по фэншую . Лучше амперметр до 20а от легкового авто воткнуть , он хоть и грубый -зато тоже надежный
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
baxyt пишет:
Только вряд ли кто поймёт,сколько он показывает sad
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
У меня есть авиационный ,вольтметр и амперметр в одном. Фотографировать лень,нашел фотку в инете.
26.08.2015 - 18:16
: 475
baxyt пишет:
Оригинально ! Неплохо и надежно Для такой зарядки , цифровой амперметр как то не по фэншую . Лучше амперметр до 20а от легкового авто воткнуть , он хоть и грубый -зато тоже надежный
Можно на таком амперметре от автомобиля сделать шкалу ? хотя бы по 2 ампера разделить. А настроить по мультиметру.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Цифры и стрелка фосфорные.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Сергей58rus пишет:
Он наверное стоит хорошо
26.08.2015 - 18:16
: 475
От трактора поставлю)))
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
Можно сделать амперметр из вольтметра .Шунт делал из стальной проволоки.Один конец шунта подсоединял к проводу жёстко,а второй на зажиме с болтиком,что бы ездил по проволоке.Им настраивается амперметр. Настроить можно по мультиметру. Например.Мультиметр имеет 1,5А ,а нужен амперметр на 3. Устанавливаем текущий ток 1,5 А и ползунком по шунту добиваемся,что бы стрелка нашего прибора стала по средине и так далее...
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
валет пишет:
Хотя бы по пять ампера разделить - и то хорошо . Вам же не десятые доли амперов ловить на нем
валет пишет:
Отличный выбор
26.08.2015 - 18:16
: 475
Нашёл такой провод, медь 2.5 мм в изоляции. Если намотать перичку из неё на сварочный расплавится ?
Изоляция вроде грубая пробовал зажигалкой погреть плавится. Первичка наверное до такой температуры не нагревается.
Если обмотать по верх изоляции изолентой ХБ и покрыть лаком выдержит. Может кто так делал.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
При такой изоляции,много провода в обмотку не влезет ,да и при перегреве ,изоляция пвх ,может превратится в тесто. Лучше её снять и сделать изоляцию
валет пишет:
изолентой ХБ
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
валет пишет:
Мотать такой провод не виток к витку , через виток . Слои плотно обмотать ХБ изолентой . Если провод нагреется и поплывет ПВХ изоляция , то ХБ изолента будет удерживать всё это хозяйство
26.08.2015 - 18:16
: 475
Мужики !! тут у меня созрел такой вопрос не могу определится по расчётам. Если например трансформатор Ш-образный
сечением 62 см/кв. по расчётам первичную обмотку нужно намотать сечением 14 мм/кв. А что если я намотаю провод диаметром 2.5 и сечением 4 мм/кв. то что будет мощность транса уменьшится или перегорит первичка ?? или всё будет нормально просто первичка не отдаст большую мощность. bang
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
Вероятно,что при перегрузке,первичка быстро сгорит. Можно мотать в несколько проводов паралельно.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Aleks 00 пишет:
Понятно, параллельно провода не хватит намотать.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
валет пишет:
Для чего ты хочешь его намотать? 14мм/2 на первичке--это приличная мощность....
22.11.2015 - 22:35
: 546
Вем привет. Такая проблема мое зарядное сгорело . Что конкретно не знаю , знаю что корпус слегка потемнел и не гудит. Завтра заберу у товарища и буду смотреть . Но хотел я сичас спросить другое. Скажите а можно использовать сварку как пусковое устройство. Патон тдс181 нужно запустить мтз 80 стартер ст 142е 12в 4кватт. А сварка 10 кватт выход на елктрод2мм 90а хх50вольт. Сильно не рубите кстати акум140
22.11.2015 - 22:35
: 546
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Не советую.Сварка выдает 60 вольт.
22.11.2015 - 22:35
: 546
Извините а занизить ни как немона
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Женя Полтава пишет:
У сварочного трансформатора для дуговой сварки , характеристики могут не подойти для пускового устройства (ВАХ, U2) Посмотреть бы фото транса и узнать его выходные характеристики . И уж потом можно говорить о его занижений
26.08.2015 - 18:16
: 475
Анатолий Иванович пишет:
Сварка что я намотал дак вот трансфарматор я разделил, на одной половине намотал сварочный. Тут подумал и решил вернуть половинки транса вместе, вот и получился бы такой мощный трансфарматор. На колёсики его. Ну ладно не буду обмотки такой нет.
Вторую половину трансфарматора собрал получилось сечение 32см/кв, нормальная сварка получится с таким сечением ?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Пожалуйста помогите найти схему на этот блок питания.
Германия
: Мариенхафе
14.11.2015 - 22:45
: 366
aleks 21 пишет:
Это блок бесперебойного питания для охранной и пожарной сигнализации:
1.1 Блоки питания БП-12/0,7, БП-12/2 и БП-24/1,5 (в дальнейшем - изделия) предназначены для электропитания технических средств охранной и пожарной сигнализации номинальным напряжением 12 В (БП-12) или 24 В (БП-24) постоянного тока.
1.1 Основное питание изделий осуществляется от сети переменного тока 220 В 50 Гц, резервное - от встроенной аккумуляторной батареи (АБ) напряжением 12 В (БП-12) или двух батарей с суммарным напряжением 24 В (БП-24).
1.2 При питании от сети обеспечивается автоматический заряд АБ ограниченным током до ее номинального напряжения. При этом обеспечивается определение неисправности АБ, цепей ее подключения и зарядного устройства.
Документация http://www.argus-spe.../bp_12_24_0.zip
Жаль у меня ссылка не открывается, заграница наверное мешает. bang
