самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 105 из 166
4981 сообщение
: забайкальский край
26.08.2015 - 18:16
: 475
Понятно, спасибо.
С 4-мя подковами уже можно и сваркой варить.?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
Понятно, спасибо.
Если генератор 90 А ,то и с одной подковой можно варить тройкой.Ведь многие используют генераторы в качестве сварки.Но проблема в том,что генератор не даёт ток выше своих максимальных,а вот трансформатор запросто,например ,при залипании электрода,поэтому,нужен диодный мост с запасом.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
да уж лучше сделай транс со средней точкой и у тебя получится 6 диодов в паралель
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
slavikom пишет:
Необязательно.Если ставить две подковы,то всё равно можно задействовать все диоды,без переделок моста.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Спасибо. А можно использовать на сварке один диодный мост без дроселя??
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
Когда-то пробовал,когда ещё не было интернета.Вообще не варит.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Aleks 00 пишет:
валет пишет:
Понятно без дроселя ни как .
Ещё хочу собрать из трансфарматорных пластин такой транс, будет работать ? например для сварки.
Получится полегче и компактнее.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
Сердечник такого типа,должен иметь одинаковое сечение.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Скажите а как считать сечение на стержневом трансе, что постом выше я выложил.
Там же на обоих сторонах обмотка наматывается. Сосчитать площадь обоих сторон а потом сложить.?
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
валет пишет:
Нет. По сути это такой же тор только прямоугольный.Меряй одну сторону. Сечение всех сторон должно быть одинаковое.если сечение одной стороны меньше остальных ,то считают что сечение у транса с меньшей площадью.
это относится к трансам что изображен выше.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Сергей58rus пишет:
Спасибо Сергей58rus. Понял теперь.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Читал в этой теме, что от переплюсовки можно поставить диод в разрыв на плюсовую клему. Это на зарядное можно сделать ? и диод ставить такой же что в диодном мосту стоят?
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Да.Можно поставить.Диод конечно должен быть больше чем зарядный ток.А лучше предохранитель или пакетник. Ведь от КЗ диод не спасет.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Сергей58rus пишет:
В200 спасёт!... laugh
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Анатолий Иванович пишет:
В200 спасёт!...
А что это?Как расшифровать?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Сергей58rus пишет:
Вот так http://istochnikpitania.ru/index.files/Sprav_Diody1.files/Sprav1_Diody_9...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Sergey SVG пишет:
Вот так
Я так понял,что это типа кувалды. Есть у меня таких 6 штук с радиаторами и 3шт управляемые 160 А Мечтаю замутить полуавтомат,но нет времени...
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Кину фотку вл-200 на 200А.
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Иногда диоды В200 и тиристоры Т-160 использовали по такому назначению :
26.08.2015 - 18:16
: 475
baxyt пишет:
Нндааа. На что только не способен хомосапиенс .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
baxyt пишет:
Как говорили в девяностых: бесбол у нас не прижился но биты пользуются популярностью
26.08.2015 - 18:16
: 475
Привет всем, скажите кто ни-буть, статор электо двигателя скреплён пластинами надо ли их убирать или так мотать обмотку. ?
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Не убирай их.Мотай так.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Сергей58rus спасибо.
Тот реостат что я выкладывал фото, подключал к заряднику ток регулирует прекрасно от 1 ампера и до максимум.
Хочу поставить к нему транс ТС-180 МЕСТА хватает, ток вторичку хочу намотать проводом 2.5 мм диаметра не много будет.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
валет пишет:
По вторичке?....
06.03.2010 - 00:45
: 14535
валет пишет:
В данном случае не много, можно и 3мм., но не поместится....
26.08.2015 - 18:16
: 475
По вторичке?....
Да, подключал к готовому заряднику к клемам, нагрузка акомулятор
26.08.2015 - 18:16
: 475
Понятно спасибо. А реостат не будет греться а то зарядник получится дымящийся ))
Значит ТС-180 легко вытянит 25-30 А
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
валет пишет:
Не вытянет. Вытянит такой ток только при напряжении 6в. Я же писал как приблизительно расчитать.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Сергей58rus пишет:
валет пишет:
Всё понял, запутался немного.))
