самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 104 из 166
4981 сообщение
: забайкальский край
26.08.2015 - 18:16
: 475
Анатолий Иванович пишет:
Если бы не хватало сечения вторички, то она бы сильно нагревалась. Ты писал что у тебя слабая линия, наверно поэтому и не тянет 3-йку. В таком случае нужно было сделать отвод в первичке примерно на 2 А. холостого хода....
Да так и есть слабая линия. Вообще то 3мм электрод мне и не нужен, в полне хватает 2 мм электрода.
Вторичка не нагревается значит всё норм, пусть так всё и остаётся.
Сейчас говорил с соседом, 3мм электрод у него не варит вообще.
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 252
Кто даст проверенную схему приставки для УОНИ
26.08.2015 - 18:16
: 475
Подключал реостат по первичке ток регулируется красота)). Но нагревается реостат, на первичку сварки это как то влияет ? Надо перематывать обмотку реостата ? и какую проволоку можно намотать? чтоб не сильно грелся он.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
На транс это не влияет.
Греется на холостом ходу, или при сварке электродом?Если греется терпимо,то можно примудрить охлаждение,с компа вентилятор.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Aleks 00 пишет:
Греется при сварке электродом, на холостом холодный. А можно намотать нихром по толще?
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
валет пишет:
Я об этом писал выше . Мотайте нихром диаметром не меньше 2.5мм
06.03.2010 - 00:45
: 14535
валет пишет:
Aleks 00 пишет:
Если до красна не греется, то пусть и так остаётся, да и тебе с таким напряжением наверно не часто придётся его подключать...
26.08.2015 - 18:16
: 475
baxyt пишет:
А можно намотать мягкую проволоку. такая продаётся, вязаночная называется?
26.08.2015 - 18:16
: 475
Да, не греется до красна но если сжечь электрод бес прерывно то нагревается и до красна.
Двойкой варит нормально, даже прожигает метал . Думаю в сарае она не запылится))
06.03.2010 - 00:45
: 14535
валет пишет:
baxyt пишет:
Если нужно, то попробуй эту проволоку подобрать на нужный ток по длине на вторичке .....
26.08.2015 - 18:16
: 475
А почему на вторичке? по первичке нельзя? Смерил сопротивление обмотки реостата получилось 12 Ом, это значит 12 ампер.?
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
валет пишет:
Нет , это значит что 12 ом . Ток реостата определяется сечением проволоки , которая намотана на его изоляторе , либо паралельными (последовательными) катушками ( бывают двойные тройные реостаты ). Чем толще проволока , тем больше ток выдержит реостат
валет пишет:
Можно , сложив ее вдвое-втрое . Но длину такой вязальной проволоки надо брать уже больше ( у нее сопротивление меньше , чем у нихрома) .
26.08.2015 - 18:16
: 475
Спасибо, понял, но вот ещё что, если увеличу сопротивление обмотки реостата, поставлю его по первичке то сопротивление на сеть будет больше то есть на провод который подключается в сеть 220в.?
Сварку подключаю через удлинитель он нагревается но не сильно.
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
валет пишет:
В таком случае провод не должен грется сильнее .Провод для подключения сварки нужен сечением ПВС-2х2.5кв.мм
26.08.2015 - 18:16
: 475
Привет всем ! Скажите пожалуйста, когда долго варю но примерно сжигаю электродов 25, вторичка горячая а само железо транса холодное, это хорошо или всё таки должно немного нагреваться ?
26.08.2015 - 18:16
: 475
И ещё хочу спросить на будущее, если буду мотать трансформаторы например для пускового или для сварки, нужно добиваться тока холостого хода меньше 1А на любом трансфарматоре ? или чем меньше сечение трансформатора тем нужен меньше ток холостого хода ?
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Валет начинай новый проект,а то тема заглохнет. smile3
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
Ну трансы бывают разные. 1
2
26.08.2015 - 18:16
: 475
Сергей58rus пишет:
А я думал надоел всем с вопросами ))
Подготавливаюсь делать зарядно пусковое, материал добываю.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Aleks 00 пишет:
Трансы из которых делают зарядное и заканчивая сварочными. Больше меньше как то не нужно. )
26.08.2015 - 18:16
: 475
Таким образом можно соединить диодные мосты ?
Не подскажите или схему черкните пожалуйста как соединить 4 подковы
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
валет пишет:
Можно.
Чтобы 4 подковы.Подключи такой же параллельно.
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
валет пишет:
Учтите , что при пробое одного диода , он потащет за собой другие
26.08.2015 - 18:16
: 475
Сергей58rus пишет:
Спасибо, наверное две подковы хватит для пускового. 65А да ещё и запас у них есть.
26.08.2015 - 18:16
: 475
baxyt пишет:
Понятно спасибо, сейчас читал про это что лучше не использовать такую связку диодов.
Но большие диоды дорогие а найти их у меня невозможно.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
baxyt пишет:
Какие? Те что подключены паралельно уже точно не пробьются ,а если диоды мощные,то сработает скорее предохранитель,нежели полетят диоды. Кстати,параллельно стоят во многих силовых схемах.В инверторах например.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
две подковы
Две подковы,это по три пары диодов.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
И ещё момент.провода к подковам лучше тянуть по отдельности,что бы они были некоторым сопротивлением,так как из-за неодинаковости параметров диодов,диоды с меньшим сопротивлением ,будут брать на себя больший ток.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Aleks 00 пишет:
А вот здесь можно подробней можно, как тянуть по отдельности ведь из транса 2 провода выходит.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
Каждый мост подключать отдельными проводами непосредственно к обмотке транса.
