самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 102 из 166
4981 сообщение
: забайкальский край
26.08.2015 - 18:16
: 475
Сергей58rus пишет:
Ты имеешь в виду "мощность этого типа сердечника"?
Скорее всего тут учитывается сечение железа, размер окна,толщина листов. Как раз размер окна на торе позволяет намотать больше провода чем на броневом.
Введи для броневого значение чтоб получилась окно большего размера, и мощность сердечника возрастет.
Да мощность сердечника, получается что этот тор будет мощнее броневого транса?
Сейчас я в Чите сварочные стоят много нашёл за 6800 но это китайское барохло
26.08.2015 - 18:16
: 475
Мужики, если поставлю два диодных моста от авто гены, то их мощность суммируется? например один диод на 30 ампер и второй так же, то получу 60 ампер диод?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
валет пишет:
Да, только параллельно надо.
30.06.2016 - 01:16
: 126
валет пишет:
Ставь тогда диодый мост с генератора трактора кировец,там 90 амперники стоят)))
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Всем здоровья!Вот мой процентик в тему...после всёлетнего простоя попытался запустить Т25 ... 190 акб рвения не показала и чтоб не тренироваться 5ти амперным Рассветом несколько суток, наскоряк заколхозил (монстра), ампер на...Трансформатор 0.25 -220х12 ,примотнул ещё 8 витков вторичьки и зря,транс-р и так будет в аккурат(я правда оставил 3 витка на потери) .Два моста от гены(зилка наверное) без обдува грелись прилично(на улице+25 и безветрие) пришлось воспользоваться временным искусственным ветром... good
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
slavikom пишет:
тоже нашел транс на зарядно пусковое.Кто что посоветует.
Это автотрансформатор с дросселем от стабилизатора С-0.75 для холодильника . Я бы лучше его перемотал под жесткую характеристику . Разбирается он не тяжело , излишки меди обязательно останутся ( в общем почти 6 кг медной проволоки )
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Anatoliй Alekseewiч пишет:
От запорожца
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
А у меня такой же только на 24в
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
baxyt пишет:
slavikom пишет:
Да ето стаб только у меня 0.95.Вот за схему обмоток спасибо.Думаю так и сделать.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Анатолий Иванович пишет:
валет пишет:
Если я намотаю первички немного больше будет нормально ?
Мотай и проверяй ток холостого хода, что бы было не больше 1 А., можно немного и меньше.....
Скажите пожалуйста, если ток холостого хода больше 1 А. то нужно убавлять количество витков ?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
Это Большой ток. Витки нужно добавлять. Это примерно 200Вт потребления.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Aleks 00 пишет:
Значит мне нужно стремится к току меньше 1А ? Добавлением витков.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
валет пишет:
Совершенно верно....1-0.7 А. хватит вполне....
26.08.2015 - 18:16
: 475
Спасибо, понял завтра буду доматывать.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Нашёл вот что, от чего это и для чего не знаю но похоже на регулятор тока или напряжения и не маленький может для регулировки сварочного тока пойдёт?
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
валет пишет:
Судя по толщине проводов для сварочных токов он совсем не годится.Ето мощное регулируемое сопротивление как по мне сейчас оно уже ни кчему не пригодится разве корпус на зарядное.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
slavikom пишет:
валет пишет:
Можно на зарядное на вторичку....
26.08.2015 - 18:16
: 475
Спасибо попробую на зарядное что пропадать этому железу зря )) .
Скажите если намотаю первички на сварочный больше чем по расчёту на что это повлияет это не страшно?
06.03.2010 - 00:45
: 14535
валет пишет:
А зачем? Тогда и вторички придётся мотать пропорционально больше....
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
Это технология ещё 19 века. ya
Лучше его размотать и нихром пустить на что нибудь полезное.
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
валет пишет:
Можно попробывать подключить этот реостат в цепь первичной обмотки сварочного трансформатора . Если сильно не будет нагреватся нихром на реостате , если ток при этом будет регулироватся на выходе , то вполне подойдет . Естественно : не забывать про безопасность ( 220в) !!!!
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
baxyt пишет:
Например: Если нужно уменьшить мощность в два раза,значит нужно часть мощности рассеять в виде тепла. Это будет печка. В старых автомобилях,в качестве регулировки оборотов двигателя отопителя,использовались проволочные сопротивления.Так их помещали в самом вентиляторе для охлаждения.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Запустил транс, пока первичку проверяю. Запустил первый пуск через лампочку 220в 100ват, лампочка горит так и должно быть?. Трансформатор работает тихо не греется.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
Лампочкой нужно проверять только импульсные источники питания,а этот нужно через предохранитель.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
Через лампочку он не будет греться никогда,даже сгоревший smile3
26.08.2015 - 18:16
: 475
Попробую без лампочки, спасибо
26.08.2015 - 18:16
: 475
Работает без лампочки но немного громче гудит . 20 минут проработал не нагрелся .
ток холостого хода вроде 2 ампера измерял по этой сылке https://www.youtube.com/watch?v=yP4MQlI4V0I
26.08.2015 - 18:16
: 475
Всё подмотал витков стало 186 вит , ток холостого хода пляшет от 0.7А до 1.02 А это нормально ? наверное и за скачков в сети. Ток холостого проверял мультиметром на нём есть амперметр переменки до 20А.
Пока так, первая сварка учебная )) А мотать занятно увлекает.
Первичку мотал не вплотную а немного делал расстояние между витками. Каркас не делал, картон, два слоя изоленты хб, и два слоя бумажный скоч.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
валет пишет:
Теперь хорошо изолируй вторичку от первички. Сначала изолентой ХБ, что бы бумага не сдвигалась, потом несколько слоёв прокладочной бумаги 1 мм., 2-3 слоя, снова изолента и на неё вторичка около 50 вольт....
06.03.2010 - 00:45
: 14535
baxyt пишет:
валет пишет:
Сварка не будет варить в таком варианте, только на вторичку....и то потолще нихром...
