Самодельный культиватор к трактору........ Страница 58 из 127
Всё понятно, спасибо за совет!!!
Дело было давно еще в начале 80-х годов. Мы в колхозе переделали два культиватора. Доварили два крыла и пустили в работу. По равным площадям вроде все было нормально, но кода начали заделывать склады и разоры вдоль, а также уклоны и балки, начались проблемы. культиватор то залезал в землю по раму, то пол культиватора шло по верху почвы. Из за того что колеса стояли узко культиватор качался как качеля. Пришлось ставить дополнительно опорные колеса.
На навесной культиватор (КПС) для подготовки площади под лен поставили вместо колес, сзади лап небольшой каток и средние бороны. Площадь он делал прекрасно. Отличался этот культиватор точностью регулировки глубины,хорошим выравниванием площади, был устойчив на неравности. Не смотря на то что он был с катками, в работе он был довольна легким.
Как вариант, на ваши вопросы поспрашивать лучше в профильных темах
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... и https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/74008
[quote=alpem][quote=Геннадий Николаевич ГАВРИЛОВ
Спасибо, " alpem", за подсказку. Думаю , до весны , переделать по варианту Штирлица. Катки на парах нужны обязательно , так и так - их ставить. Только, наверное, вал с пружинчатыми боронками сделать регулируемым по глубине (по высоте), чтобы иногда можно было использовать их как выравниватели при весенней культивации зяби.
сам зробив
Еще не обкатывали?
Интересно, что заставило первый ряд стоек КПС работать в неестественном для них положении? Ведь их разрабатывали ученые люди и используются они уже не один десяток лет. Так они будут почву царапать а не рыхлить. А опорное колесо будет?
А, как это работает, без опор и передние стойки от КПС ???
Поху то что они длинне задних стоек, вот человек их и выкрутил на зад чтоб уровнять высоту рядов. Не будут они лезть в землю 100%, как раз и будут выполнять функции опорных колес![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Сделал 3 года назад. Работает отлично. Нареканий нет!
НА какую губинк работаете? и з каким трактором?
До 25 сантиметров. Глубже мы не работаем. Трактор МТЗ 80. За смену делаю 12-15 гектаров
Регулировка положения колес интересно сделана.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
регулировка колес![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
(Борман - Штирлицу ) Подскажите пожалуйста диаметр котка культиватора. Если помните.
(Штирлиц-Борману) ;) 40см по наружке.
Доброй ночи,нужен совет:есть два крыла вот с такой диски,а точнее вроде как ЛДГ садовая длинна по 1260 каждая ,сумарно получиться 2.5 метра,ширина 0,5 метра,профель 100*50*3. Хочу сделать культиватор
с катком вместо опорных колес под ЮМЗ,стойки с лапами планирую ставить с кпс,каково количество необходимо на на такую ширину лап и пойдут ли вообще эти крылья с диски????
Вот тут лучше видно какие секции.
не порти,сделай из квадрата или уголка раму.
Так они без дела стоят,а диска рабочая работаю,но только малость неудобно на навеске тягать при переездах надо будет в прицепную мудрить....![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Я себе переделал ее на прицепную. Один и тот же цилиндр только переставлял: по трассе - на подъем, в поле - на складывание рамы.
Большое спасибо.
Жаль конечно портить,но пустить в дело можно.
Вопрос ко всем знающим;-стоит ли делать на культиватор шириной 3.5 м. каток из двух частей ? Просто не пойму,зачем делать из двух частей если они находятся на одной жесткой раме и к тому же опорные,почву не копируют по любому.Или просто длинный прогнется?
НАгрузка на подшипники, и очень длинный вероятность прогнуть поймав камень возростает, у меня 2 котка на 4 метра
У меня похожий культиватор, ширина 2.8 метра (трактор ЮМЗ) стоит цельный коток, иногда работает не всей площадью, советую сделать 2 разделенных, хоть и более трудоемко но лучше будут работать, да и нагрузка на упорные подшипники по меньше.
К стати что посоветуете, поставить упорные колеса на перед или приспособить еше один коток, на данный момент работаю без них и не всегда получается выдержать глубину обработки.
