мой трактор. Страница 2 из 2
56 сообщений
: вологда
25.03.2010 - 10:48
: 18
: вологда
25.03.2010 - 10:48
: 18
Вот не совсем по теме.
: вологда
25.03.2010 - 10:48
: 18
Диск с газона под ступицу уаз
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
Ну вот совсем другое депо!))) good Почему насос-то напрямую от движка не делаете, удобнее же ведь работать?! В мощности ничего не потеряете. "Салон" очень понравился, просто "люкс", Юран, любишь себя?, постарался для себя с органами управления!))) super Фото навесочки я просил... blush2
: пермский край
22.04.2010 - 08:16
: 75
Да база большая.Можно конечно было укоротить
кардан на задний мост.Но для этого нужно опустить
двигатель но т.к. передняя балка качающая не дает опустить ниже.Можно конечно поставить на рессоры
передний мост, отказзаться от кпп ваз,сделать редуктор
(как на схемке).но это уже переделки,легкче
новый построить.Как говориться первый блин комом.В моем варианте еще сейчас несложно убрать
кпп ВАЗ иКПП ГАЗ установить КПП УАЗ с раздаткой.
: вологда
25.03.2010 - 10:48
: 18
Джони 36 пишет:
Навеску снял на переделку.Насос на прямую-согласен лучше,в дальнейшем то же думаю усавершенствую,привод с кпп сделаю на вом.Сразу ведь все нюансы не учтешь,доработаются в процессе эксплуатации.Органы управления подгонял для себя,ведь самому же приятнее работать когда все под рукой!Да забыл сказать,что рама у меня разъемная,как на беларусах,для удобства снятия кпп-если что.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Щукарь пишет:
Просто для информации: в последнем варианте кпп остаётся уаз,хоть и с раздаткой, а на моей схеме кпп газ и раздатка понижающая, но 1я уаз-3,78 , а 1я газ -6,55 и тягло на ней соответствующее! Я столбы бетонные 30х30 см. 6м.таскал свободно, по тахометру 1500-2000об., больше недавал.
И ещё добавлю: как ты видишь на схеме, у меня двигатель стоит впереди переднего моста и они друг другу не мешают.
: пермский край
22.04.2010 - 08:16
: 75
Анатолий Иванович пишет:
Щукарь пишет:
: пермский край
22.04.2010 - 08:16
: 75
А кпп ваз у вас стоит?или двс - кпп газ-раздатка.И хотелось бы еще спросить.Можно ли установить раздатку
от газ-69 таким же образом как у вас на схеме т.е. к фланцу привода переднего моста прицепить кпп газ,а к
фланцу кпп - передний мост,задний мост подцепить как
обычно.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Щукарь пишет:
обычно.
КПП у меня стоит одна -газ-51, а вот 2й вопрос я не понял, попробуй нарисовать схему. На одном из моих мини стояла кпп газ-51 и раздатка газ-69, но кпп пришлось ставить , т.е. ложить боком, что бы под ней проходил кардан от раздатки к переднему мосту, других вариантов я тогда не нашёл и потом придумал нынешний, как на схеме.
: пермский край
22.04.2010 - 08:16
: 75
Я имел ввиду - раздатку Газ-69 перевернуть,к флянцу переднего моста подцепить кардан от кпп ГАЗ-51,а к флянцу привода раздатки передний мост.
: пермский край
22.04.2010 - 08:16
: 75
Где то видел в инете так была переделана раздатка от
газ-69- кажется была убрана высшая передача,работала
как понижайка.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Щукарь пишет:
как понижайка.
Я не пойму, зачем такие заморочки, что это даёт? Например я делал раздатку не только как понижающую, но и что бы флянцы привода мостов распологались ниже КПП и этим уменьшалась база.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
uran пишет:
Вот обещаные фото!
А что первичный вал кпп уаз не имеет второй опоры с подшипником, так и болтается со звёздочкой на центрирующем кольце вторичного вала кпп ваз? Если это так, то это не долговечно.
: пермский край
22.04.2010 - 08:16
: 75
Щукарь пишет:
как понижайка.
Да я вам об этом и толкую.Раздатку переворачиваем-
оба кардана получаются ниже КПП,заморочек намного
меньше чем изготовить раздатку.Еще раз внимательно прочтите-раздатку переворачиваем"верх ногами",от коробки кардан
цепляем к фланцу где раньше стоял кардан переднего моста, а от мостов карданы к фланцу Где раньше цеплялся кардан от кпп .Задний мост как раньше.Карданы мостов получаются на одном уровне.
Возможно и в раздатке ни чего переделывать не надо.
: пермский край
22.04.2010 - 08:16
: 75
Вот нашел схему раздатки Газ-69.Я думаю можно сделать как понижайку и поменять привод.Передача вращения
от кпп ГАЗ-51 через ведомый вал21.далее на промежуточный.с промежуточного через шестерню пониженой на первичный вал. На вторичном валу 6 надо будет убрать зубя шестерни повышенной передачи.И еще
между собой соединить первичный и вторичные валы.К примеру еще установить одну шестерню включения раздатки 4 с доработкой соответствующего размера по длине.Как вы думаите это будет работать?
: вологда
25.03.2010 - 10:48
: 18
uran пишет:
Вот обещаные фото!
Почему же не долговечно!Если соединение сделано без осевого смешения,то что же тогда должно помешать его нормальной работе?Проработало уже 2 года и нареканий не вызывает!
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Щукарь пишет:
Это же раздатка газ-63, а газ-69 короче и по твоей схеме не хватит её длинны, что бы флянцы привода мостов были ниже кпп газ-51, и поэтому, как я уже писал, я ложил кпп 51 боком и кардан на передний мост проходил рядом с КОМ.
: вологда
25.03.2010 - 10:48
: 18
Щукарь пишет:
Щукарь пишет:
как понижайка.
Согласен карданы мостов на одном уровне,но к чему это все!Что бы выиграть клиренс,так все равно же вы не не отпустите раздатку ниже г.п моста, что переднего,что заднего.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
uran пишет:
Щукарь пишет:
Щукарь пишет:
как понижайка.
Карданы на одной оси и по центру для того, что у укороченных мостов Г.П. находится по центру, а ниже Г.П. раздатку опускать нет смысла. Посмотри фото на моей теме, там кое что видно, т.е. кпп и рк.
: пермский край
22.04.2010 - 08:16
: 75
Я хотел таким образом укоротить базу своего трактора, убрать кардан на задний мост у которого большой
угол перелома.На других тракторах можно я думаю
отказаться от цепи и установить раздатку как писалось выше. Вот что это может дать.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
uran пишет:
Щукарь пишет:
Щукарь пишет:
как понижайка.
Вот фото для наглядного примера, при желании базу можно уменьшить до 1200мм. ,укоротив задний кардан.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
uran пишет:
Щукарь пишет:
Щукарь пишет:
как понижайка.
А других фоток нет, чтоб посмотреть как крепится РК-69 к КПП ГАЗ-51, а то не совсем понятно.
: вологда
25.03.2010 - 10:48
: 18
Вот новые фото:трактора,навески,плуга и результат регулировки плуга.
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
uran пишет:
Хорошая пахота.
