Принимайте в свои ряды.Юрановец 4х4.
мой трактор
чт, 25.03.2010 - 11:15
#1
колега! фото канечно нармалек
а где описание? мотор мосты кпп ну и тыды и тыпы??? делитесь с народом ПЛЫЙЗ!!!
и побольше.
а че отсоеденился от колектива. все выставляют новинки в( самодельные трактора)
мотор ваз2101+кпп ваз+кпп с раздаткой уаз.Задний мост уаз г.п 41/8,передний г.п от газ 21- 41/10.Тормоза только задние+ручник.Задние колеса-диски газ 52 ,резина т-40.Передние уаз.Бак с ваз08,радиатор уаз,шиток приборов газ52,рулевой редуктор москвич,гидравлика насос нш10,трехзолотниковый распределитель,масленый бак из 5л газового балона.Да и еще полный привод можно да же не отключать на асфальте,ничего не рвет и не закусывает,колеса разные и мосты то же переделаны.
Изначально туда и хотел выстовить свой Юрановец,сам не знаю как сюда и попал.Буду рад если кто поможет или подскажет как перейти.Заранее благодарен!
Из навесного пока только плуг самодельный 2х корпусной +окучник 3х корпусной.Сейчас собираю запчасти на самосвальную телегу.
все пучком!!!
а тоже долго думал куда гидрораспределитель присунуть , везде вроде не удобно или мешал потом поставил на крыло ,сел на трактор - блин! как раз под рукой так и оставил.
Привет!. Тракторок хороший!. Фото передней балки можешь вставить поподробней, посмотреть как сделано. Я на свой тракторок насмотрел поворотные кулаки с цапфами и ступицами от польского автомобиля ЖУК (фургончик). На выходных может заберу.
Молодец,тракторок качественный и главное сделан с душой.Давай переходи в общую тему.Как там разместиться написано на главной странице.Хочется поглядеть,как у тебя исполнена трансмиссия.
А ты попробуй проверить совпаднение мостов: поддомкрать одну сторону обоих мостов,включи раздатку , сделай мелом метки на обоих колёсах,например внизу и прокрути за одно колесо несколько оборотов и напиши что получилось, может кому пригодится, а то у меня спрашивали за полный привод с разными колёсами.
А можно фото?
И фото навесочки!
Сделав метки на колесах всеравно ничего не увидишь,так как колеса разного диаметра то сответственно и длина окружности у них будет разная.Я делал по другому,но проверял то же с помощью мела и рулетки:считаем предаточное з.м и длину окружности заднего колеса(длину я измерял с помощью шнура и рулетки)дальше измеряем длину окружности переднего колеса и уже с помощью пропорции вычисляем предаточное отношение переднего моста или же наоборот если уже редуктор выбран,то подбираем колесо с нужной длиной окружности.Дальше когда все подогнано как уже было вами сказано,вывешиваем одну сторону трактора и делаем метки па обоих колесах.Например длина окружности з.колеса 3метра то соответсвено и переднее колесо должно пройти такую же длину,за одинаковое количество оборотов карданного вала.
Сделаем,но только попозднее,так как трактор у меня в деревне,а там еще снегу много, то и делать там еще сейчас нечего.
Я немного перепутал, это мы на уазе выявляли так какой мост старого образца, а какой нового, там ведь колёса одинаковые.
Ну мы фотки дождемся или нет!
У нас на Урале уже ромашки цветут, а он всё про снег "отмазы" лепит!)))
и скорее!
Вам хорошо у вас на Урале уже ромашки цветут,а у нас только снег начинает сходить!Фотки будут!
URAN ау!))) Ты где?))) У нас уже ромашки вянут и терпение кончается!)))
Темку обнавлю, а-то вдруг потерялся....
Джони!Я не забыл!В пятницу 23.04 еду в деревню.Что сфоткать,и о чем поведать?Может кому-то еще что интересно,пишите-отвечу.Как говориться:"Чем можем-поможем".
Как у вас крепиться передний мост.?Как установили поворотные кулаки?Привод маслянного насоса то же
интересует?
вот мой трактор.ДВС-ваз-2101.КПП-ВАЗ.КПП-ГАЗ-52,Задний мост-Газ-53,рулевое-Газ-24.Есть возможность установки кпп уаз с раздаткой
Колея 1,20 м.База-1,85
Передний мост крепиться с помощью рессор москвичевских, изогнутых по длине в кузнеце.На первых рессорах уши пыли соединены на болтах,но в последствии я отказался от такого соединения т.к коренной лист лопася в местах отверстий.Поворотные кулаки у меня без изменений.Колея 1.40 специально для картошки,расстояние между боровками по 70см.Привод масляного насоса цепью,с первичного валика кпп уаз.Цепь подпружинена обводным-натяжным роликом,что бы было оптимальное натяжение цепи.Так же цепь удобна тем,что когда не нужна гидравлика,насос можно отключить,но не разъединением цепи,а просто натяжной ролик ослабляется и цепь снимается со звездочек.Хотел изначально сделать на ремне,но понял что это не есть хорошо,т.к при износе или обрыве ремня пришлось бы разъединять одну кпп от другой.А так как мне кажеться все просто!Оборотов для насоса хватает.Единственый минус такого привода-это отсутствие гидравлики в момент выжима сцеления.Фото постараюсь выложить на днях.
Передний мост то же УАЗ только Г.П. от ГАЗ ? правильно я понял
Отличный тракторец получился. А передний мост у вас подключен? Я так понял передний мост у вас с УАЗ?
Пока передний мост "пустой"не определился с Г.П.И КПП
стоит с Газ-52 т.к ненашел механизм переключения на
УАЗ кпп.А так трактор планировался с передним ведушим мостом и кпп,РК УАЗ.
Сейчас занимаюсь задней навеской и гидравликой,капот еще нужно сделать.По гидравлике планирую НШ Зил,распределитель Р-75 правда пока без плавающего,гидроцилиндр с авто УРАЛ- рулевого.
Передний мост у меня сборный, от уаз и газ21.Правая половина моста без изменений от уаз,левая же,где распологается г.п- от газ,соединена с поворотным кулаком уаз.Сам диф от уаз,но проточеный под мост газ.Диф менял из-за того,что-бы не переваривать полуоси т.к у газ мелкие шлицы,а уаз крупные.
А что бы при обрыве ремня не пришлось разъединять одну кпп от другой, можно было при сборке одеть ещё пару запасных ремней и закрепить их где то сбоку: при обрыве рабочего ремня -ставишь запасной и т.д.
Здрасти всем! У меня один вопрос: а как вы синхронизируете мосты? Почему все в основном делают классическую схему?
Ну я думаю класическая схема более проще в исполнении,токарных работ меньше,да и делается восновном из того что есть и проше достать.Да и передний мост если откажет то будет трактор с класической компоновкой.синхронизацию мостов можно
разными способами-подобрать главную пару (например
мост УАЗ 3 вида г.п.),размерами колес,можно изготовить
редуктор привода переднего моста(цепной или шестеренчатый),можно просто цепью и подобрать звездочки.
Да, база немного длинновата, я на соседней теме скидывал схему полноприводного миника с базой 1200-1500мм, зависит от длинны заднего кардана,по желанию конструктора. Могу для ознакомления скинуть тебе. Блин, не проверил,вышло вверх ногами! Исправим.
