Самодельный навесной опрыскиватель. Страница 18 из 54
1597 сообщений
08.01.2015 - 13:02
: 191
hi
: Рогачев
16.02.2015 - 18:26
: 91
Центробежный насос можно в опрыскиватели использовать?
2dk-20-chistaya-voda-tufli-na-vysokom-kabluke-2hp-latun-rabochee-kolesojpg350x350.jpg
: Чалтырь
11.11.2014 - 16:18
: 144
Сварили сами штангу на 14 м. и раму. Колеса от МТЗшки поставили. Оборудование брали в Ростове малообьемное. Льем 30 л/га. Бочкой на 2000 л обрабатываем по 70 га за одну заправку. по химии уменьшили норму на 20%.. все зашибись работает. Соседу токой же зделали за $//))) Кстати стоит там центробежный насос и работает все от аккума. Про кардан забыли. До этого 2-3 за сезон гнули.
24.04.2015 - 15:39
: 14
Здрастуйте.Хочу сделать опрыскиватель для т-25 есть бочка пластик на 120 хочу на 6-8 форсунок так как участки роботи 5-25соток.хочу слелать чем попроще многие пишут про Нш я думал может купить просто какой нибуть насос?что посоветуете?как попроще слелать?вот ссилка на видео https://www.youtube.com/watch?v=MosemA0GcZUдумал примерно такое(подскажите пожалуйста(
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
serj113 пишет:
на 6-8 форсунок
Сделал себе небольшой https://fermer.ru/comment/1074804104#comment-1074804104 там он на 6 форсунок, чуть позже переделал на 9.
24.04.2015 - 15:39
: 14
так ты все покупал(((а я хочу дешевле(сейчас такие цены(насос распределитель........
кто подскажет подешевле мне для картофеля и для малых участков и редкого использувания(
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
serj113 пишет:
так ты все покупал
За так не давали laugh
serj113 пишет:
подешевле
Дёшево и хорошо почьти не бывает dntknw хочеш чтобы работало когда нужно, сделай хорошо.
24.04.2015 - 15:39
: 14
у меня идея от нш 16 или......
а есть одна вроде не встречал ето исползувать глуб насос МАЛИШ а через блок от Пк подавать из Т-25 12 а блок переделает в 220 только вот вопрос не убю ли я акамулятор за некоторое время cry cry
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
serj113 пишет:
Главное себя не убей dont 220 всётаки
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
serj113 пишет:
Я себе сделал так - бочка , герметичная , алюминиевая 200л с пробкой на резьбе , ресивер из пропановых бытовых баллонов , редуктор кислородный , самодельная штанга на 11 форсунок , фильтр бытовой водопроводный !
Дома наливаю воду в бочку , добавляю раундап и размешиваю палкой , потом накачиваю ресивер 8 атмосфер , выезжаю на участок , выставляю давление на редукторе 2,5 атмосферы и подаю воздух в бочку - хватает на гектар !
А до этого мучился с НШ ! Думаю дешевле уже некуда smile3 работаю на огородах.
24.04.2015 - 15:39
: 14
а с нш почему мучился?да мне на 7 мах форсунок я в год оброблю мах 200-400соток
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
тырсак пишет:
А если не раундап, а какой нибудь порошковый препарат. А мешалки на опрыскивателе нет, как быть?
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Сантяй пишет:
тырсак пишет:
А тут уже надо думать - подачу воздуха снизу , или врезать в бочку втулку с сальником и валом который будет крутиться и мешать ( там ведь всего 2,5 атмосфер) . Но мне пока это не надо .
serj113 пишет:
А НШ клинил , стружку гнал а потом и раствор , потому что НШ с алюминиевыми втулками , а с бронзой сейчас не найти . Вот здесь писал https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/6229...
24.04.2015 - 15:39
: 14
капец смотрел комплект оборудования больше 37000((((
кто может предложить насос какой от ВОМ ссср или....
просто мне для редкого использувания и не охота выбросить 35000-40000штук
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
serj113 пишет:
Так делайте как я , накачал и поехал , и почти бесплатно и ломаться нечему wink
и подходит на любой транспорт.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
serj113 пишет:
Может не там смотрел? Мне привозили на заказ с Польши 1,5 гда назад 13 руб (насос, распределитель, фильтр, и форсунки). А в фирме торгующей запчастями на опрыскиватели почьти в 2 раза дороже было. Хотя человек тоже не бесплатно привозил.
24.04.2015 - 15:39
: 14
а такой насос не пойдет??
Характеристики:
- Мембранная высокого давления.
- Назначение: перекачка воды, топлива, масла итп.
- Размеры: 10 x 7.3 x 4 см.
- Размер двигателя: 3.5 x 5 см.
- Входная/выходная трубка: внутренний диаметр - 6 мм, внешний диаметр - 8 мм.
- Питание: 12 В (+/- 3 В).
- Ток потребления в режиме средней нагрузки: до 1 A.
- Побьем: 10 м.
- Всасывание: 2 м.
- Производительность: 400 л/ч.
- Выходное давление: 1.2 MPa (12Атм).
24.04.2015 - 15:39
: 14
посоветуйте пожалуйста какой насос можна купить ссср
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
serj113 пишет:
Насос малыш потребляет около 300 ватт , генератор т-25 выдает 700 ватт , так что о аккумуляторе переживать не стоит !
Меня от такой конструкции остановила только цена преобразователя , потому что средств практически не было !
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
serj113 пишет:
Характеристики:
serj113 пишет:
Производительность думаю маловата, у меня стоит самый слабенький http://agroplast.pl/www/ru/product.html?iid=p-100&from_cid=pompy&from_pid=1 производительность 120 л/мин
тырсак пишет:
Плюс к этому цена насоса, цена форсунок, фильтр, краны какиенибудь (вместо распределителя), и тоже в копеечьку выйдет.
24.04.2015 - 15:39
: 14
да нет в регионе смотрел цена преобразователя 1200 и насос 1000 пускай фильтр и краны 1000 и форсунки 1000 то цена комплекта 4000-4500 а не 10000-20000.думаю буду делать так просто может на 10 форсунок не будеть 3 куба но так насос видает 360л.час.Стоит ?что скажете?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
serj113 пишет:
А вы подумайте и сравните yes3
Сантяй пишет:
Хватит или нет? Мой слабый выдаёт за 3 минуты, то что ваш за час dntknw
24.04.2015 - 15:39
: 14
да блин у меня бочка будет на 120 куда такая мочность????????????
я походу нифига не понимаю((((((((((
на манометре все пишут 3куба ето 3000л в час а твой видает 7200где я не прав???????
мне на 8форсунок не хватить???????
мне для картофеля(
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
serj113 пишет:
да блин
Я не великий спец по опрыскивателям, не знаю. У меня бочька 180л. Там ещё мешалка работает постоянно, на неё тоже нужно. Спроси в этой теме https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh... там народу побольше, подскажут.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
serj113 пишет:
мне для картофеля(
Насос должен не только перекачивать, но и держать давление, для распылителей щелевых хотя бы 2-3атм.
24.04.2015 - 15:39
: 14
Так етот дает и держит всегда от 2,5-3куба
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Владимир Г пишет:
serj113 пишет:
Вы давление и производительность не путайте. Какая будет производительность у вашего насоса при давлении 3 атмосферы (если сможет создать)? Говоря по другому, на какую высоту (или с какой глубины) он может поднять воду, с заявленой производительностью?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
Говоря по другому,
Говоря по другому если у него гомняная производительность то хрен он даст требуемое для распылителей давление.
Это имел в виду.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Владимир Г пишет:
Это имел в виду.
Не факт, производительность может быть хорошей, а давления не даст. А вот здесь
Сантяй пишет:
я не вас имел ввиду yes3
24.04.2015 - 15:39
: 14
Блин сложно все я смотрю
А если просто купит юбилей насос на 120л мин без распределителя он норм будет роботать на 8форсунок???
