Самодельный навесной опрыскиватель. Страница 13 из 54
Не думаю что кто то делал такую конструкцию опрыскивателя ,а советовать как и что будет у вас работать тяжело. Но я считаю что связываться с такой системой не очень хорошо. Первое, при поломке инвертора вы остаётесь без опрыскивателя пока не почините (очень сложная штука и плохо поддаётся ремонту) или не установите другой. Второе.это центробежный насос,как он будет держать давление неизвестно. В опрыскивателях используются мембранные насосы там поршня и клапана. Можно попробовать в место вентилятора на насосе установить шкив и через ременную передачу крутитьть насос от ВОМ или купить нормальный насос к опрыскивателю.
Да, той теме тоже видел Ваш вопрос.
На мембранных насосах мембраны, а если есть поршня то это поршневой( или плунжерный) насос.
Инверторы сейчас довольно надежные если конечно не сарайный китай, но насос 370 Вт, значит от акб будет потребление ватт этак 400-450, а это почти 10 включенных фар.
Тот насос который у Radavan это вихревой насос, у него принцип работы немного не такой как у классического центробежного, по этому при довольно малом диаметре рабочего колеса он развивает довольно неплохое давление.
В паспорте форсунки должен быть указан расход при номинальном давлении, из него и надо исходить.
От насоса у Вас тоже должен быть паспорт, в этом паспорте есть график зависимости давления и производительности. Вот эти четыре очка это максимальное давление при нулевом расходе на выходе, с увеличением расхода оно будет падать.
Вам необходимо суммировать расход форсунок и посмотреть на графике сможет ли насос обеспечить необходимое давление при том общем расходе форсунок плюс некий запас.
У этого типа насосов есть один существенный недостаток - они очень боятся грязи. Рабочее колесо у него латунное, корпус чугунный, зазоры минимальные, посадка рабочего колеса на валу скользящая. Теоретически крыльчатка не касается боковых стенок корпуса, она как бы плывет на водяной прослойке, но любая песчинка попадающая между ней и корпусом с одной стороны заставляет противоположную сторону тереться об корпус. Увеличиваются зазоры - падает давление и производительность.
Не лучший насос для опрыскивателя.
Имелось в виду мембранно-поршневый насос который устанавливается на орискиватели. http://apkcentr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=312:2011...
Все получится , только распылители рекомендуют через 0,5 м ставить.
Бочку лучше одну, как в 6-ти равномерно раствор перемешать.
По арматуре , на выходе с насоса тройник на гидромешалку, потом кран на слив в бак далее манометр и тройник на 2 крыла по 8 распылителей. Проще не придумаешь.
6 бочек, в каждой намешан раствор, пока доеду до поля по буграм и буеракам, думаю размешается лучше некуда :-)
думал к дюймовому выходу насоса одеть такого же диаметра шланг, протянуть его до конца прицепа, там установить тройник, развилки, по крыльям, которого наверное должны быть меньшего диаметра чем выход с насоса, так я понимаю...
а если ряды у меня по 0,7м, то как же тогда следовать рекомендациям? получится, что я поливаю междурядья, а не ботву...
поправьте, если не так.
У нас по 0,35 м распылители стоят, перекрытие двойное получается, по 0,7 м перекрытия нет , оптимально по 0,5 м
перекрытие струи только самый край.
По поводу бочек, есть технология смешивания рабочего раствора ,смутно представляю как в 6-ти бочках как следует перемешать .
У Вас сколько земли под обработку,
11 га
Просмотрел тему, но не встретил, а может пропустил, варианта опрыскивателя на мотоблок с эл. помпой. Хотелось бы узнать мнение. если вот такую http://www.tepla-voz.ru/pompa.html поставить. Потянет? на три - пять распылителей от ручного опрыскивателя (мне на мотоблоке больше не надо). Спасибо.
Не пойдет. Это циркуляционный насос, давление меньше единицы.
Подскажите товарисчи хватит ли насоса польского П-100 как више по форуму показан для оприскивателя со штангой 16или 18 метров,форсунки стоят типа роса.
Ну вот сравните производительность насоса с расходом ваших форсунок
http://www.tad-len.pl/index.php?op=spis&kat=2&pr=3&j=PL
http://www.vipzapchasti.com/sprayer/raspyliteli_rosa.html вот такие форсунки
Почему выбрали именно такие? На мой взгляд у них недостатков больше чем достоинств.
Щелевие задолбали забиватся и на мой взгляд роспил намного лутше да и достались за недорого
собрал самодельный опрыскиватель из нш-32 и 11 польских щелевых форсунок , так насос все время клинит , насос б.у. с комбайна нива , может это потому что внутри насоса алюминиевые втулки ? думаю попробовать в раствор добавить подсолнечного масла , чтобы насос хоть не много смазывался . может кто нибудь что-то посоветует ?
вряд ли с люминием получится . Поищите б\у с бронзовыми втулками и вопросы отпадут .
Повторюсь - при перерыве в работе более трёх дней , заливайте в насос масло ( отработку ) . На хранение - тем более .
нет, это потому что НШ для масла , а не для воды
уже весь тырнет исписан , что многие уже много лет успешно используют НШ для опрыскивания
Просто ни кто не хвастается недостатками. Интересно было бы посмотреть на насос после внесения карбамида,не промыв его после работы ,и сами же пишите что нужно консервировать каждый раз маслом. Геморой ёщё тот.
на заборах тоже пишут...
масло заливаю после работы сразу , и когда заклинит при работе . попробую добавить в раствор подсолнечного масла для эксперимента , сейчас как раз надо 15 соток обработать . (буду искать насос с бронзовыми втулками) фото - может кому интересно
Не делайте этого, заклеит всё намертво.
ну вдруг кому интересно...
в теме польские опрыскиватели, я написал и дал ссылку на видео, как я переделал обычный польский опрыскиватель 600л на электрический насос. давит 1атм (не родной манометр давал показания, может и сбрехал) на 28 форсунок, размах 14м. насос непогружной, самый дешевый (1200руб) название не помню, мощность 0,37квт, работает через инвертор (2,5квт) от АКБ минитрактора. Пробные заезды с водой показали эффективность переделки. Только его надо тоже консервировать, т.к. там латунная крыльчатка (может окисляться от химикатов). Я опрыскиваю только от жука картошку и больше ничего, так что мне этого вполне хватит.
А чего так мало выставили давление в 1 атм. , нормальное распыление через щелевые 2-4 атм.
По опорным колесам надо самоустанавливающиеся по типу как на подметальных щетках.
За несколько лет эксплуатации у нас на опрыскивателе с латунными кранами ничего не произошло.
А у насоса просто производительности не хватает на такое количество распылителей.
Да это понятно.
RadavanУ гидромешалку отключать надо ,если она конечно есть.
На 1 атм. распылители писают а на 4-х туман делают.
Думаю что не совсем
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokh-6?page=19
Посмотрите последнюю страницу.
Здесь его видео.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Гидромешалка 10-20 литров в минуту забирает ,от давления зависит, так что если её отключить может до 2 атм. и поднимется .
есть доступные варианты лучше ?
