минитрактор сделай сам.. Страница 56 из 92
Уже нет....нет 3-х фазных трансформаторов....Несколько штук наоборот переделывал в 1-фазные, просили для удобства, а то не везде включишь...кому что.....
Подпишусь чтоб непотерять.
Да я ему говорил какая разница но он хочет по мощней. Анатолий Иванович я извиняюсь ,а какие параметры у вашего (чё то я просмотрел) ещё раз спасибо.
"дуглас" пишет:[/quote]
Валера я в твоей теме читал ты стёкла на герметик вклеил, я тоже так хочу ещё в прошло году герметик чёрный купил. НУ и как они держатся??
А что он хочет им варить?...
А что он хочет им варить?...[/quote]
Он занимается ковкой,у него есть полу автомат приметив хочет по лучше.
Так хорошим однофазным тоже можно толще 2мм. варить...
Я согласен, по ходу он хороший ещё в руках не держал.
Видимо так...отсюда и выводы такие...
[/quote]
Пока очень хорошо держит! Клеил простым белым
Не подскажеш где фото есть? И если нетрудно, немного о технологии.
Вот его тема: https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/96900 и фото
https://fermer.ru/files/imag0088.jpg. Он наверное ещё спит.
Спасибо. Буду листать пока.
=нет не сплю. Дочь планшет отняла а с телефона плохо.
Темку твою прочитал, но там скользом, без подробностей. При возможности отпишись. А то есть кабинка, и стекла от нее, а вот с дверного окна и лобового резинок нет. И подобрать не из чего. Думал может как у тебя поклеить.
Не подскажеш где фото есть? И если нетрудно, немного о технологии.[/quotтам все просто
там все просто! обезжириваем кромку кабины где будет наноситься герметик и стекло конечно тоже. я обезжиривал растворителем 646. наносим герметик колбаской примерно 6-8мм. приставляем и придавливаем стекло так что бы оно прикосалось к герметику но не косалось кабины.зазор между кабиной и стеклом примерно 2мм. фиксируем стекло . я скотчем приклеивал чтобы вниз не уехало. ждем сутки и . и всё!
Вот спасибо!!! Недумал что так просто. Если ненайду резинки до тепла, посажу на герметик. Только прийдется посадочное место подварить чтоб насквозь не проваливались.
Валера, а ты стёкла с чего то бодберал или вырезал ? нечего если вырезать из простого стекла 6-ки?
Опасное это дело, ну если уже деваться некуда, то тогда обклеить его с двух сторон тонировкой.
Хорошо у нас с этим проблем нет. Есть где вырежут по твоей выкройки и в сталинит превратят. И не очень дорого.
Везёт!! Я в стеклоцентре спросил, можно вырезать из триплекса, ответ-можно, только из вашего.
Вырежут, только где его взять А у нас простое витринное закаляют, и при разбивании оно рассыпается. Наши трактористы пробовали тонировкой прозрачной заклеивать, все равно на куски бъется, и тонировку по сколам обрезает. Одному парнишке чуть пальцы неотхватило, когда в лесу сучек в лобовуху прилетел.
Все кроме задних боковых заводской сталинит. А задние боковые увы обыкновенные но 8 мм. Переднее мтз с маленькой кабины потом по порядку с к701 , потом т170.С дверей вроде а заднее с бульдозера т330(заднее)
Спасибо парни потеплеет весной будем что то лепить (отпишусь обязательно)
В Белгороде делают на заказ любого размера стёкла, так что если сильно нужно, то можно и у нас заказать. В инете можно найти их номер и созвониться насчёт цен. Я узнавал, но уже давно, цены наверно поменялись.
Александрович спасибо, в принципе не далеко 265км, мне знакомые сказали, что вроде в Орле на сталепрокатном делают 100 вёрс. Но всёравно спасибо!!
Андрей спасибо. В Белгороде фирма "Регион-Стекло" на рабочей 14. Калёное 950р, триплекс 1800р. У их
есть филиал в Курске, цена таже!
Да всё верно, ну это на тот случай если ни чего не подберёте, то тогда можно и заказать. Дороговато конечно, а цены сейчас каждый день меняются
Сегодня счастье привалило! Снега сантиметров сорок! Я в трактор и снег пихуить! Увлекся с дороги сьехал, пока вылазил полуось ппередняя хрум! Высез кое как после завтра вскрою погляжу чего там случилось или скрутилось!
Ох уж эти сваренные полуоси!...
